Опознание радиоэлементов
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Опознание радиоэлементов
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
А взял здесь...
http://www.s-manuals.com/ru/smd/y1
Станислав
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Я это все видел, смущает что единичка "лежит". Обычно маркируют например 1Y или 6C и так далее.
А так конечно спасибо.
Последний раз редактировалось reviver Ср мар 18, 2015 16:56:18, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
- СКАЗОЧНИК
И структура у него другая...
Можно почитать даташиты на микросхемы, к которым он включен. Может там что есть?
Станислав
- Gena_308
- Нашел транзистор. Понюхал.
Никак не могу найти инфу на L234D2, может есть у кого?
- (164.63 КБ) 766 скачиваний
Вроде на это похоже http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... L3234.html
Привет всем котам!) Ребят, нигде не могу найти в интернете что это за диод (или стабилитрон?) PJ3156 на фото он в красном кружке. Стоит в сварочном инверторе.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
- Серёга-47
- Встал на лапы
А схему инвертора не пробовал найти. Да на фото нечего невидно?
Помогите определить модель полевого транзистора.
Фирма ir так как на корпусе есть логотип
Надписи на корпусе:
(лого ir) 9641
F3 D5
Судя по этой фотке это транзистор irf0018
в поиске вбивал irf0018 не нашел такого
Надписи на корпусе:
0018(лого ir) 9641
F3 D5
- reviver
- valik1979
- Мучитель микросхем
Olegmik93 Там же на фотке написано IRF1010
а на первой IRF9641
а на первой IRF9641
Помогите найти ссылку на датчик Холла
На газовом котле ОАЗИС-24 сдох датчик протока ГВС, который состоит из крыльчатки и датчика с тремя проводами, содержащего вот такой элемент надевающегося как клипса. По видимому это датчик Холла, но по написанной на нём маркировке, я не смог ничего найти в интернете.
Помогите пожалуйста определить эту деталюху.
- (94.61 КБ) 785 скачиваний
Опоздавшему котенку - сиська возле жопы...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Помогите точно опознать симистор, нужен на него datasheet. Стоит в пусковых кнопках БУЭ 3.5 электроинструмента.
- (88.45 КБ) 520 скачиваний
reviver, спасибо!
*Trigger* , Большое СПАСИБО!
- Gisteresis
- Друг Кота
DIP8
A81DC
C249
Операционник OP249 чтоли?
A81DC
C249
- reviver
До боли знакомо, точно не могу утверждать, но по моему енто EEPROM, что-то из 24 серии. Попробуйте сунуть в прогер.Gisteresis писал(а):DIP8 A81DC
Последний раз редактировалось reviver Ср мар 25, 2015 19:53:10, всего редактировалось 1 раз.
