Опознание радиоэлементов
Что, где? уже бегу. SOT-89?
Кошка случайно подсказала!
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
А взял здесь...
http://www.s-manuals.com/ru/smd/y1
Станислав
Я это все видел, смущает что единичка "лежит". Обычно маркируют например 1Y или 6C и так далее.
А так конечно спасибо.
Последний раз редактировалось reviver Ср мар 18, 2015 16:56:18, всего редактировалось 1 раз.
И структура у него другая...
Можно почитать даташиты на микросхемы, к которым он включен. Может там что есть?
Станислав
Никак не могу найти инфу на L234D2, может есть у кого?
- (164.63 КБ) 768 скачиваний
Вроде на это похоже http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... L3234.html
Помогите определить модель полевого транзистора.
Фирма ir так как на корпусе есть логотип
Надписи на корпусе:
(лого ir) 9641
F3 D5
Судя по этой фотке это транзистор irf0018
в поиске вбивал irf0018 не нашел такого
Надписи на корпусе:
0018(лого ir) 9641
F3 D5
На газовом котле ОАЗИС-24 сдох датчик протока ГВС, который состоит из крыльчатки и датчика с тремя проводами, содержащего вот такой элемент надевающегося как клипса. По видимому это датчик Холла, но по написанной на нём маркировке, я не смог ничего найти в интернете.
Помогите пожалуйста определить эту деталюху.
- (94.61 КБ) 786 скачиваний
Опоздавшему котенку - сиська возле жопы...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
*Trigger* , Большое СПАСИБО!
До боли знакомо, точно не могу утверждать, но по моему енто EEPROM, что-то из 24 серии. Попробуйте сунуть в прогер.Gisteresis писал(а):DIP8 A81DC
Последний раз редактировалось reviver Ср мар 25, 2015 19:53:10, всего редактировалось 1 раз.
