mr.KT315 писал(а):далека по расчётам частота среза от 35 мгц.
а у SA612 входное сопротивление
о каком согласовании фильтра с конвертером может идти речь?
Какие могут быть расчёты без учёта экранов и материалов? Только практическое изготовление. Просто соберите и настройте на работающей схеме подбором расстояния между витками катушек. Желательно сигнал брать от ГСС. Всё равно существенного и резкого подавления верхних частот
такой фильтр не обеспечит. Скат плавный, мало звеньев.
В моём случае была помеха приёму 28 МГц от неподалёку работающего передатчика 145 МГц.
С этим фильтр прекрасно справился и не давил рабочих частот 28-29 МГц.
По стабилитрону - можете без него обойтись, если питание хорошее. Ещё лучше взять питание отдельное, через КРЕНку 7805. Была ситуация, что системный блок при длительной работе давал пульсации по питанию и телеграфный сигнал "журчал", был добавлен стабилитрон экспериментально, на удивление помог. Кварцевый генератор сильно реагировал на питающее напряжение. А ведь есть генераторы, которым хоть +4,5 , хоть +5,5 Вольт, частота одинаковая. Мне попался не такой.
