Поставь Adobe Reader, там нормально открывается. Вот скрин масштаб 100% и 200%
P.S. распечатал блэк и маджик на лазере. Получились абсолютно одинаково. Но вот на струйнике такой артефакт у меня печатался. Это точно помню, почему и внимание обратил. Но с другой стороны, раз у тебя все нормуль то не стоит и париться.
Я видел. С овалами, да, засада. Ты меня не правильно понял. У меня у самого на виртуалке пдф принтер стоит. Если чего не так с маджиком, то на него вывожу. Но в основном все равно выводом с маджика пользуюсь.
mial А как ты с шаблоном маркировки шаманишь, если например маркировка находится посередине, по краям платы компонентов нет?
При экспорте гербера вроде все нормально, но стоит его перевести в негатив, то шаблон заливается черным только по площади деталей, а не на всю плату. Как увеличиваешь шаблон до границ платы в этом случае? Не знаю понял или нет про что я, если не понял, могу видео снять.
Ruzik я понял. Если есть отверстия по краям платы, вставляю в них шелк, как раз заливает тогда всю плату и плюс позиционирование шаблона. Либо при экспорте гербера вставляю рамку из контура платы, да не важно, в любом не нужном слое эту рамку можно нарисовать и добавить при выводе. Маджик тогда при инверсии зальет всю площадь.
Всем привет. Я проблему решил кардинально. Т.к. в прошлом я программист, то сам написал программу, какая из нескольких TIFF файлов формирует 1 общий. Сам я пользуюсь GutenPrint. Он , при печати, формирует TIFF файл. Соответственно, я создаю 2 файла, с верхом и низом, а потом, программа их обрабатывает и размещает все шаблоны на одном листе. При этом, т.к. у меня принтеру чтобы печатать хорошо, надо напечатать 1 см вхолостую, то я перед 1 шаблоном ставлю чёрный прямоугольник высотой 1 см. Всё оформлено топорно, но работает ))) Если надо, могу выложить тут вместе с исходниками. Сильно ужатый шаблон - прикладываю. Принцип работы. TIFF файл , это файл в каком есть возможность делать масштабирование, путём установки DPI по X и Y ( у файла есть такие поля). Т.е. есть например изображение 1000*1000 точек. И задано DPI по X и по Y 1000 точек на дюйм. Если мы попытаемся этот файл распечатать, то принтер подхватит эти данные и распечатает нам изображение 1*1 дюйм . Если мы поменяем разрешение , например сделаем 100 точек на дюйм, то принтер напечатает изображение 10*10 дюймов. И т.д.
Комментарий к файлу: Тут программа в архиве Project2.rar [295.16 KiB]
Комментарий к файлу: Тут финальный шаблон Test.jpg [55.12 KiB]
Программа вывода на печать GerbMagic 3.7 взломана. Кому интересно, смотрим видео тест https://yadi.sk/i/DKnYLzZyqXcjT. По вопросу получения софтинки велком в личку.
Во вложении архив с двумя файлами. Кинуть их с заменой в папку с программой. Грамматика и неправильный перевод наверно есть, кто что заметит, исправлю. Также одно окно не перевелось "удаление гербера", все облазил, не нашел где спрятана эта строка, похоже в экзешнике.
А я тут в дебри полез, экзешник распахал. Кстати, еще одно окно не до конца переведено, хотя я его перевел в ресурсах.
Вот так должно быть..
Прогу не назовешь, чем перевел? Я через Radialix переводил.
И еще сомневаюсь в правильности перевода некоторых слов, английский не учил, переводчиком до смысливал. Там еще импорт PCB есть, дайте кто нить любой файл, у меня не один PCB не импортируется. Проверить нужно перевод, там тоже лес похоже.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 28, 2016 20:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Доперевел окно удаления и исправил некоторые очепятки
Так это уже поломанная версия или только переведённая?
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Программа вывода на печать GerbMagic 3.7 взломана.По вопросу получения софтинки велком в личку.
Вмешаюсь. Откройте "Свойства" (контекстное меню на файле .gbw Типа "Cracked by...." и нам покажите. И скриншот приложите. Интересно посмотреть СпойлерНу типа этого: Только не замазывайте
