Частотный преобразователь
Сообщение alex-551 »
DC-AC писал(а):
alex-551 писал(а):Перепрошить 648А прошивкой для 628?
Нет, тут обновлённые прошивки получше, а на 38 стр. хуже по модуляции. Я имел в виду с 38 стр. можно брать под 628 пики, т.к. в обновлениях я его не рассматривал, а на 648 лучше с архива VOSMIKRUT
Прошивка на предыдущей странице? И в схеме ничего не меняется, кроме подключения светодиода 50гц.
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):Прошивка на предыдущей странице?
Да, прошивайте
vetalkp писал(а):Я не пишу на асемблере
.. :( ну тогда подождёте немного, как вдохновение придёт..
Сообщение Dimon-007 »
Здравствуйте DC-AC.
Есть в наличии сборки X2G50SD12P1, можно ли их использовать в ЧП по вашим схемам?
Сообщение DC-AC »
Dimon-007 писал(а):сборки X2G50SD12P1
Да, можно.
Вот, как планировал, видео почти собранной конструкции и демонстрация работы ЧП VOSMIKRUT с крутилкой https://yadi.sk/i/dBhsPkEvfR4UT
Подскажите по программированию. После программирования выскакивает картинка..., ну соответственно не проверяется.
(24.62 КБ) 1468 скачиваний
(9.88 КБ) 1251 скачивание
Сообщение vetalkp »
Добрый день.Вопрос к DC-DC.
Какой диапазон частоты на выходе задатчика.(минимальная и максимальная )
На таймере 555 работать будет?
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):по программированию
Включен CPD - бит защиты данных, из-за этого обычно не проходит проверка уже после программирования. Я не знаю эту прогу, но обычно нужно ставить проверку при программировании, а не после. Можете выключить CPD и попробовать.
vetalkp писал(а):Какой диапазон частоты на выходе задатчика
33-2339Гц. Если соберёте на таймере, то конечно будет работать.
CPD выключил, результат прежний.
Сообщение DC-AC »
А какой программатор, мож прогу ICprog лучше попробовать
Программатор К150, под него своя программа.
Сообщение Dominys »
Всем привет! Давно хотел добраться до частотничка :)
Потихоньку рисую плату на силовой модуль. Хочу крутить 4кВт двигатель.
Собственно покритикуйте плиз пока на стадии разводки платы.
Плата и схема в Eagle CAD https://www.dropbox.com/sh/e9l2gse8cni2 ... raKwa?dl=0
схема
(26.66 КБ) 1769 скачиваний
плата
(65.76 КБ) 1212 скачиваний
Сегодня поставил МК, прошитый знакомым, прокрутил точило 250вт, всё нормально. Плавный старт, плавная остановка, реверс, даже крутил на очень малых оборотах на грани остановки. Прошивка с 59стр без показометра. Можно выставить любую частоту. В старой плате ничего не препаивал, стоит ли её привести согласно новой схемы?
В выходные буду пробовать нагружать 3,3квт.
Вопрос по монтажу в корпус, надо заземлять землю платы на корпус, или делать изолированной?
Вы выше советовали, что для защиты от пропадания напряжения- ИБП запитать от силовых электролитов, мост убирается и ставится конденcатор С33 4,7мкфХ250в.?
DC-AC, большое спасибо за вашу разработку и что возитесь с нами.
Ну а по программатору К150 буду задавать вопросы в другой теме.
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):В старой плате ничего не препаивал, стоит ли её привести согласно новой схемы?
Там изменения не очень, добавлена емкость помеходавов и всё в принципе, оставляйте.
alex-551 писал(а):надо заземлять землю платы на корпус, или делать изолированной?
Лучше изолированной оставьте. Если корпус металлический, его если что, можно отдельно заземлить, а земля платы пусть будет сама по себе.
alex-551 писал(а):для защиты от пропадания напряжения- ИБП запитать от силовых электролитов, мост убирается и ставится конденcатор С33 4,7мкфХ250в.?
В блоке можно ничего не менять вообще (мост можно заменить диодом, а можно и оставить как есть, можно выкинуть термистор), а вместо переменки 220, да подключаем его на +- силовых электролитов. А вместо 2 кондёров по 0,68мкф (на схеме они C33) ставим один кондёр на 4,7мкф 350В или 2 таких параллельно. Тут смотреть надо уже по нагрузке на БП, какие по мощности вентиляторы будут, чтоб банки могли зарядиться с подгрузкой до напряжения втягивания реле (примерно 220В постоянки) т.к БП стартует уже от 90В примерно. Можете и не заморачиваться, и так при мощном движке силовые банки быстро сядут и шанс просадки затворов при большом токе очень мал. Попробуйте сначала так пустить мощный двигатель, а потом уже можно переключить БП и поменять С33.
Не за что, удачного запуска!
Dominys а номиналы резисторов в схеме меняться будут? Явно не те должны быть, а так схема вроде даташитная.
Плата вроде ничего, только нет доверия к китайским FGA
Сообщение Dominys »
Номиналы будут меняться. Пока что на номиналы внимания не обращать.
Схема можно сказать даташитная. Проверенная несколькими сварочными инверторами. Единственное - добавил диод для ускорения закрывания ключей в случае КЗ.
А почему китайским :dont_know: ? FGA делает Fairchild. Пользуюсь ихними FGH40N60 - отличные ключики. Думаю по 2 в паре 4кВт потянут, макс ток для пары под 50А. Или есть подводные камни?
Сообщение Snabber »
Камни есть, выбросы напруги. Потому и используют транзюки на 1200 вольт. :kill:
Сообщение Dominys »
На счет выбросов в курсе - работаем то на мощную индуктивную нагрузку :)
FGA25N120 кок раз на 1200В. Так что с ними не так?
Сообщение DC-AC »
Попадаются бракованные китайские партии, и без диодов бывают. Смотря где их брать.
А так по 2 должны работать.
Я всё-же склоняюсь к двух полярной раскачке затвора, крутизна активного фронта выше, запирающее напряжение отсечки. Слишком быстрое переключение может и навредить, тут нужен компромис и быстродействующая максималка.
А чем управляться будет инвертор?
Сообщение Snabber »
Вот мне такая партия и пришла на днях, завтра пойду отправлять обратно. Суки узкопленочные, половину суммы теряю :kill:
Сообщение Dominys »
DC-AC писал(а):А чем управляться будет инвертор?
Рулить планирую STM32, благо даже в самой младшенькой серии есть все для частотника.
Насчет двухполярного управления. Специально анализировал дохлые частотники - везде однополярное. Фактически в основном классическая схема из даташита если стоят HCPL3120.
Видел в данфусах крутяцкие драйвера, но то все очень недешево.
Я смотрю с точки зрения сварочников где отрицательного запирающего нету, а сварочник помехогенератор поболее будет.
Snabber писал(а):Вот мне такая партия и пришла на днях?
Я предпочитаю мощную силовуху на месте брать. Китайцы те еще художники.
Сообщение DC-AC »
Dominys писал(а):Рулить планирую STM32
Интересно, что получится
Dominys писал(а):Я смотрю с точки зрения сварочников где отрицательного запирающего нету
Есть, в хороших дубовых с HCPL и двухполяркой +15 -10В на затворах. Решение за вами.
