Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
aurysto писал(а):посмотрел работу spi на разных частотах системклок(24 и 32) - не работает. тот же код на плате 32vldiscovery - работает. :shock: . пока оставил softspi т.к.больше интересует работа ЦАПа -он более менее работает только на 1 кГц и то с амплитудой около 20 мВ. на других частотах- меньше 10мВ.
Может не стоит портить тему этим мусором? Прошивка собирается и работает, все файлы, которые для этого требуются есть в архиве включая настройку тактов и прочее. Искания на тему кокоса и почему оно не работает после сборки советую перенести в раздел арм для начинающих. Тут куча народа уже собрало эти исходники не только кокосом (который в принципе использует тот же gcc что и я) а и кейлом без особых проблем, проект для кокоса даже прикрепляли к этой теме.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение aurysto »
благодарствую за дельный совет от афтора. пошел к начинающим.
UPD. насчёт мусора - покорректней надо-бы с людьми, могут и не понять, и не простить.
Сообщение aurysto »
и ещё, сейчас конечно все "корифеи" набросятся- но всё -же.я сам химик-технолог с многолетним стажем . програмиировать микроконтроллеры- моё хобби. я не прошу прошивку. я пытаюсь разобраться сам. чтобы задача была интересней - я прикрутил к прибору другой дисплей. повторюсь- простое копирование прибора мне не интересно. там кто-то ехидно намекнул на ардуинство - так где оно? плата делалась своя, не покупная. по поводу таймеров- так и автор делает задержки циклами . я тут человек конечно новый. но не надо думать что кто-то умнее\глупее. да?
Сообщение angren68 »
aurysto писал(а): я тут человек конечно новый. но не надо думать что кто-то умнее\глупее. да?
Не заметил в сделанном Вам замечании даже намека на сравнение уровня IQ. Поднятые Вами вопросы - удел отдельной темы.
Сообщение Валерьян »
aurysto писал(а):.я сам химик-технолог с многолетним стажем . програмиировать микроконтроллеры- моё хобби.
А я инженер электроник и мое хобби после основной работы штукатурка,шпатлевка,оклейка и тд.и тп.Вот так и живем.Поэтому никто нас и не победил-мы можем ВСЕ.
Сообщение urez83 »
Здравствуйте. Собрал приборчик на плате от Zuum и вот какая у меня фигня. В режиме диагностики (MEAN REL) показывает такое:
Ch1 517 mV
137.0
Ch2 -98.12 uV
-4.370 m
Ch7 -471.5 uV
-10.89 m
Операционники все с одной линейки MCP6002, при пайке не перегревал, плату отдраил. Осциллографом на всех трех каналах, на частоте 1КГц, показывает синусоиду 1,16В(min) - 2,28В(max).
Почему на экране показывает разные значения, вроде как написано http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2#p2292792 что с разомкнутыми щупами должно быть одинаково. Прошивка 620b11.
При этом мерил индуктивности, ёмкости и сопротивления, при этом вроде все измеряет правильно.
UPD Поменял прошивку на 620b9, показывать стало нормально. Сейчас попробую 620b10.
UPD На 10-й так же показывает ерунду.
urez83 писал(а):Прошивка 620b11.
Взрыв мозга. "Вроде бы неправильно, но меряет правильно. Меняю версию, и опять то же самое- Вроде бы неправильно, но меряет правильно." Я один не понял вопроса?
urez83 писал(а):В режиме диагностики (MEAN REL) показывает такое:
Ch1 517 mV
137.0
Ch2 -98.12 uV
-4.370 m
Ch7 -471.5 uV
-10.89 m
Ну все же в порядке. Режим REL примечателен тем, что показывает не абсолютные напряжения/фазы а относительно первого канала, и на экране поэтому написано что первый канал имеет амплитуду 517мв и фазу 137 градусов, второй 517мВ минус 98 микровольт и фазу 137 минус 0,00437 градуса и так далее .Чтобы отключить режим REL надо долго удерживать кнопку REL...
Сообщение аясн »
Уважаемый Никита!
Можно Вас попросить скомпилировать версию прошивки с изменением ног Нокиа1202
PB3 - RES
PB4 - CS
PB5 - SDA
PB6 - CLK
Сделал свою печатку, экран лежит на обратной стороне платы, и некрасиво разводится Нокиа1202.
Заранее спасибо.
(117.65 КБ) 802 скачивания
Сообщение kirillka »
Интересный момент. Контроллер C4, прошивка 620b11. Зашивался по UART.
В режиме диагностики MEAN показания следующие:
Ch1(PA1) 462,9 mV 135,7˚
Ch2(PA2) 462,8 mV 135,7˚
Ch7(PA7) 463,0 mV 135,7˚
А вот при версии прошивки 620b9 диагностика дает следующее:
Ch1 462,7 mV и фазу не показывает
Ch2 462,4 mV 10m˚
Ch3 462,8 mV -180˚
прибор при этом калибруется и насколько я могу судить показания измерений при этом правильные.
Я так понимаю бяка кроется в размере прошивки?
20,1 кБ у версии 620b11 и 19,1 кБ 620b9
kirillka писал(а):Я так понимаю бяка кроется в размере прошивки?
Последние три прошивки я дорабатывал именно диагностику, поэтому то, что она показывает тоже менялось. К прошивкам я делал краткое описание, думаю если сопоставить станет понятно как и что менялось, бяк там никаких нету.
аясн писал(а):PB3 - RES
PB4 - CS
PB5 - SDA
PB6 - CLK
Любопытная задумка :)
620b11_not_working.zip
Прошивка с перепутаными пинами дисплея
(36.79 КБ) 284 скачивания
А и действительно. Виноват, не дочитал.
Премного благодарен ибо прибор прекрасен:)
Сообщение аясн »
Neekeetos писал(а):Прошивка с перепутаными пинами дисплея :)
Спасибо!!!
Сообщение yur45 »
Привет. А никто не замерял потребление , у меня в выкл 112 мкА, во вкл 20 мА ,(без подсветки) что интересно, за ночь села полностью, микра 3.3в ,что то типа lp298..., перед этим стояла LP2950 3в,работало нормально, сгорела че-то, что-то у меня коротит ,меряет нормально,авторский МСР1703 нигде не видел
Сообщение Foxmc »
Дак это может сам стабилизатор потребляет
Сообщение yur45 »
Ну не может 112мкА, за ночь посадить батарею , а телефонах как тогда работает , правда кондюк, который байпас я еще не припаял, может в этом засада .
yur45 писал(а):авторский МСР1703 нигде не видел
Там целый ряд деталюх - MCP1700, MCP1701,MCP1702. Продолжение - напряжение (2502 - 2,5вольта, 3002 - 3; 3302- 3,3 , ну, и т.д.)
Я успел в Промэлектронике взять
http://www.promelec.ru/catalog/1/15/109 ... 66/#147266 Это на 3,3В
А вот на 3 Вольта:
http://www.promelec.ru/catalog/1/15/109 ... 78/#146478
Сообщение Serg_sR »
angren68 писал(а):Я успел в Промэлектронике взять
Если кто свою плату делает, то еще там же есть пара
TPS78233DDC и TPS78230DDCR
я на таких собрал
Сообщение аясн »
Уважаемый Никита!
Такой вопрос, скорее просьба - Вы убрали 100Гц в последних версиях прошивки, теперь, после успешного кряка стм32, памяти стало много - можно ли назад прикрутить 100Гц исключительно ради расширения диапозона
