Транзисторный усилитель начального уровня.
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):так может лучше Шиклаи на выходе поставить?они меньше искажений дают
Моделировал и шиклаи и дарлингтоны.Именно здесь разницы никакой, кроме того, что шиклаи начинают уплывать по теплу уже от 40 град, и этой схемой термостабилизации их уже не удержать....смысл..??
Сообщение ибуки »
Ну раз уплывают тогда конечно пусть дарлингтоны стоят,усь должен прилично звучать судя по схемотехнике,первый каскад немного подкрасит четными гармониками как акулиничев а если в А класс перевести не хуже Худа будет,быстродействие при первом полюсе 15кгц тоже неплохое надо в железе пробовать и слушать
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):..быстродействие при первом полюсе 15кгц тоже неплохое...
К примеру, у всем нам известного УНЧ-50-8 с Скорр=82пФ первый полюс АЧХ около 28кГц...
ибуки писал(а):..первый каскад немного подкрасит четными гармониками как акулиничев..
Не замечал такого...весьма приятный спадающий спектр, к тому же количественные значения небольшие..
ибуки писал(а):..быстродействие при первом полюсе 15кгц тоже неплохое надо в железе пробовать и слушать..
Ну, с дарлингтонами чуть-чуть поменьше, но все одно достаточно - около 12кГц...
Ну так вам и карты в руки, буду только рад вашим отзывам и критике - скоро 24-е мартабря, я явно не успею, да и настроения особого нет, тем более что платы обоих вариантов я дал, дерзайте...единственно, с чем будут вопросы (уже из личного опыта - это с номиналами резисторов, задающих ток покоя...их иногда приходится слегка подкорректировать)
З.Ы. Ну и для затравки 3d плата обычного мощника (без дарлингтонов)...
Сообщение jean »
Просто, и без всяких заморочек.
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... eho-proudu
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
ssc
Сообщение ssc »
Если по-чесноку, то это просто перевод хороших деталей и электроэнергиии на обогрев помещения....зима-то кончается... :)
ssc
Сообщение ssc »
Еще один незамысловатый усилитель для озвучки компа и не только....
Конденсаторы С6,С7 создают своеобразную вольтодобавку, процентов на 10 увеличивая напряжение на входе ВК.Система защиты ограничивает ток ВК в случае замыкания в нагрузке или иной нештатной ситуации на уровне примерно 2,5А.Естественно, что мощностные и прочие характеристики УМ во многом будут зависеть от качества ОУ, в частности, от его максимального выходного напряжения и нагрузочной способности его ВК , хотя использован может быть практически любой доступный ОУ с внутренней коррекцией АЧХ, например, тот же NE5534, при этом чуть уменьшится выходная мощность и незначительно увеличатся искажения.Цепь цобеля и ФНЧ условно не показаны.
С ОУ OPA132 усилитель имеет максимальную выходную мощность чуть менее 25Вт, номинальную 18Вт при THD порядка 0,05% на нагрузке 4 Ом.
ОУ можно питать как от отдельного стабилизатора +/-18В, так и от общего с УМ источника питания, при условии, что питающее напряжение на холостом ходу не будет выходить за рамки допустимого для конкретного ОУ.Весьма перспективно питание от стабилизированного источника (возможно, даже общего для обоих каналов, поскольку изготовление такого источника задача весьма банальная)
ssc
Сообщение ssc »
И еще один усилитель, вполне подходящий для не очень искушенных радиокотов.
Усилитель отдает около 15Вт до клиппинга, и имеет достаточно малые искажения и неплохое быстродействие.Детально параметры не измерялись, ограничились предварительным результатом моделирования, т.к заказчик остался вполне доволен полученным результатом.
Спектр на выходе усилителя
Печатная плата 3D
И печатная плата в аттаче.
15W.rar
(24.55 КБ) 496 скачиваний
Сообщение aviachimic »
Доброго времени суток, уважаемые Коты! Попался в шкодливые лапы усилитель Dual CV 450 M. Привожу фрагмент схемы усилителя, как вариант для начального уровня. Забавно сделана регулировка тембра))) Правда в 70-80-х годах любили это дело втыкать в цепь обратной связи. Прошу оценить пригодность данной схемы для начинающих.
(150.41 КБ) 1092 скачивания
Сообщение kotofeech97 »
Посоаетуйте схем унч дл новичка,не требующих особой настройки
Сюда перенес.
Сообщение gsmart »
Сообщение Jemchug »
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=3270614#p3270614"]Посоаетуйте схем унч дл новичка,не требующих особой настройки[/uquote]1. Мощность?
2. Чувствительность?
3. Питание?
4. На транзистотрах, на лампах или на микросхемах?
На транзисторах расчитаный на 2-3ватта
Нашел на просторах интернета схему усилка,будет ли она работать?
Кстати модно ли схемы усилков пробывать проэктировать в программе multisim,хочу ее там попробывать и если рабочая то уже переносить на навесной монтаж
(9.46 КБ) 878 скачиваний
Не нужно "плодить" множество тем по одному и тому же вопросу.
Сюда перенес.
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=3270706#p3270706"],хочу ее там попробывать и если рабочая то уже переносить на навесной монтаж[/uquote]
Чего там "переносить" то? Три транзюка и два резюка?
As
Сообщение As »
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=3270706#p3270706"]Нашел на просторах интернета схему...[/uquote]Класс А, до 100-150 милливатт мощности на указанных транзисторах, довольно качественный звук (хорошо подойдёт для усилителя наушников...). Если хочется собрать нечто подобное - рядом есть тема по усилителю Худа, заходите, читайте... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3270735#p3270735"][uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=3270706#p3270706"]Нашел на просторах интернета схему...[/uquote]Класс А, до 100-150 милливатт мощности на указанных транзисторах, довольно качественный звук (хорошо подойдёт для усилителя наушников...). Если хочется собрать нечто подобное - рядом есть тема по усилителю Худа, заходите, читайте... :)[/uquote]
спасибо зайду почитаю
As
Сообщение As »
Мощный усилитель в классе А потребует хороший блок питания, большие радиаторы для транзисторов... Нужно ли такое качество? Что будете слушать? Какая АС предполагается?
Сообщение gsmart »
kotofeech97 писал(а): 2-3ватта
На составных транзисторах не? Транзисторы можно использовать составные кт-972 и кт-973. Но сдесь придётся таки подобрать среднюю точку и ток покоя:
Схема работоспособная и опробованна лично, проще не придумаешь на 2-3 Вт.
Сообщение K.Vladimir »
Может подойдет что, похожая тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=104982 :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение ибуки »
возьмите тда 7377 за 1 доллар,запараллельте каналы там 4 канала,нужно сделать два,и будет вам качественный звук,только параллельте инвертирующий с инверртирующим и неинвертирующий с неинвертирующим
