Сообщение John Locke »
Так что, подскажет кто? Часы на ин-12а. Какое максимальное напряжение можно выставить на преобразователе, чтобы индикаторы не попортить? Диапазон от 130 до 226 Вольт. И Сколько поставить светодиодов под индикаторы, чтобы подсветка была видна хорошо? Влазят максимум 3мм и то боком. Можно еще попробовать обточить светодиоды 5мм и подсунуть, или smd взять
Сообщение kollaider »
Microtech писал(а):Преобразователь двухтактный без обратной связи. С умножителем на 2. Отводы делать не хочется. Питание фиксированное. Делать преобразователи с накопительным дросселем, - мне религия не позволяет.
Ну питание двухтактника менять. На бенковских мониторах так подсветка регулируется. И ничего.
John Locke писал(а):Так что, подскажет кто? Часы на ин-12а. Какое максимальное напряжение можно выставить на преобразователе, чтобы индикаторы не попортить? Диапазон от 130 до 226 Вольт. И Сколько поставить светодиодов под индикаторы, чтобы подсветка была видна хорошо? Влазят максимум 3мм и то боком. Можно еще попробовать обточить светодиоды 5мм и подсунуть, или smd взять
Максимальное напряжение нужно не для сохранения индикаторов, а для отсутствия засветов негорящих цифр. Почитайте как К155ИД1 работает.
Лампа - токовый прибор. Вы на нее хоть 300 вольт подайте, при горении на ней будет ее рабочее напряжение, около 100В.
По светодиодам. Они сейчас настолько яркие, что хватает и одного. Угадать место подсветки куда интереснее.
Сообщение xSanders »
John Locke писал(а):Диапазон от 130 до 226 Вольт.
Напряжение выбираете по току текущему через лампу . При динамической индикации и сопротивлении анодного резистора 10-13kOm в пределах 160-170В. Точнее по свечению сегментов . Для ИН-12 идеальное решение 2 светодиода под лампой. Попробую сейчас найти фото и приложить
Сообщение mss_ja »
мои очередные эксперименты с формой, цветом, содержанием.
может кому пригодится..
лак-морилка, стеклянная трубка, алмазный диск, разделительная точка на "стеклянной ножке"
после порезки торцы трубки термообработать.
можно прогреть над пламенем газовой плиты. тогда не трескается.
Сообщение Iggis »
Iggis писал(а):Потестил имеющиеся ИНС-1. Из 20 штук отбраковались только 6 стабильно горящих. У остальных огонь так или иначе ползает.
Iggis писал(а):Из шести "стабильных" осталось пять :(. Пусть еще пару дней помигают..
Все умерли. Все 20 ползающие. В дальнейшем торцевые неонки буду делать так.
mss_ja писал(а):мои очередные эксперименты
Поленце офигенное! Это что за дерево? С морилкой?
Неонку можно целиком в стеклянную трубку поместить (типа так), и даже поджать стекло ниже неонки, чтоб тонкая ножка получилась.
А почему синие глаза впереди - несимметрично и на разной высоте?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а): Это что за дерево?
С морилкой?
дуб
морилка лаковая "черешня". цвет понравился.. :tea:
в трубку пробовал.. не красиво получалось :dont_know:
жать тоже пробовал.. не то выходит. :facepalm: поэтому поджато только для посадки неонки.
"несиметричные глаза"... сделал специально. для "подпарчивания" сплошной симметрии.
стеклышки по теории будут немного притемненные, с гравировкой.
Подскажите пожалуйста, из какой древесины проще всего сделать корпус?
Сообщение Egorka »
Фанера
Сообщение Iggis »
John Locke писал(а):из какой древесины проще всего сделать корпус?
Из лиственных пород - ясень, дуб, береза и тп. Они плотные и хорошо обрабатываются, не колятся, в отличие от сосны.
Или всеравнокакаядревесина, фанера, картон - и сверху шпон.
Например:
Сообщение BlackAlex »
с дубом сложно работать, хотя доступный. Я использую планки пром. паркета из махогона, достался по дешовке. Еще как то прикупал в строительном пару планок напольного массива махагон, относительно не дорого. Или фанера и шпон, хотя там сильно не "выгнешься" - оклиеивать потом тяжело.
Не совсем по теме, но не знаю, где еще спросить. Хотел собрать vu-meter на ин-13, нашел единственного человека , у кого есть эти самые ин-13, но просит за них по 10$ за штуку. Может кто подсказать, сколько они сейчас стоят? А то что-то это дорого мне кажется
Сообщение uldemir »
на ebay самый дешевый за 1 лампу 5.49$.
uldemir писал(а):самый дешевый за 1 лампу 5.49$.
Ссылку можно? Я что-то дешевле 9$ не находил
Сообщение uldemir »
Тама. Если брать большее количество, то цена около 4$ за штуку получается.
John Locke писал(а):Не совсем по теме, но не знаю, где еще спросить. Хотел собрать vu-meter на ин-13, нашел единственного человека , у кого есть эти самые ин-13, но просит за них по 10$ за штуку. Может кто подсказать, сколько они сейчас стоят? А то что-то это дорого мне кажется
А встречали где-нибудь информацию, будет ли работать вместо него ИН-9? У меня есть такой.
Столбик вроде бы линейно загорается.
Сообщение Умка »
На здешнем базаре у Паши ака Navi Gator
ИН13, 27шт. по 90р.
И не больно то их покупают..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1832561
P.S...по 10$ можно ИН-18 купить.
kollaider писал(а):работать ИН-9
Работать будет но у ИН-9 ток для зажигания полной шкалы больше и вспомогательный катод отсутствует.
ИН13, 27шт. по 90р.
ИН-18 где? В списке нет. В личку к нему стучаться?
Сообщение Умка »
kollaider писал(а):ИН-18 где? В списке нет. В личку к нему стучаться?
18ых нет, я образно. Иногда встречаются и по такой цене, кому надо срочно продать.
Для покупки пишите ему в ЛС, он всегда отвечает.
Вернуться в «Умные мысли»
