Серия дозиметров Микрон
Сообщение Hryak »
По Микрону-1 вопрос. Там питание прямо с лития, т.е. от 4.2в до примерно 3.3в. Длительность импульсов накачки не меняется в зависимости от напяжения питания ? И на свежем аккумуляторе и на разряженном одинаково ? ADC7 нужен, только что бы нижний порог мерить ? Просто хочу питать от одной батареи 1.5в ( с преобразователем) или от двух напрямую. Тогда мне нужно или в прошивке порог поменять ( при котором пищать) или делитель на входе АЦП перестроить и все ?
P.S. Может был уже такой вопрос, всю тему читал, но давненько уже. Сейчас пару датчиков нашел, решил микрон-1 попробовать ( нравится семисегментник)... В коде не шарю, а то бы сам посмотрел и не спрашивал :( :(
Сообщение MadOrc »
546 писал(а):узнать китайский у меня дисплей или оригинал?
Подключением. У китайца при прошивке для оригинала все будет смещено на несколько строк вниз. Маркировка бесполезна.
Hryak писал(а):от 4.2в до примерно 3.3в
До 2.7.
Hryak писал(а):Длительность импульсов накачки не меняется в зависимости от напяжения
Меняется число импульсов. Длительность - нет.
Hryak писал(а):ADC7 нужен, только что бы нижний порог мерить
Чтобы напряжение питания мерить и корректировать чисто импульсов.
Hryak писал(а):от одной батареи 1.5в ( с преобразователем)
Убирать в коде зависимость числа импульсов от напряжения. Корректировать порог разрядки.
Hryak писал(а):или от двух напрямую.
Радиофил-затейник.
Сообщение Hryak »
MadOrc, спасибо
MadOrc писал(а):от одной батареи 1.5в ( с преобразователем) Убирать в коде зависимость числа импульсов от напряжения.
А зачем убирать, ну будет на выходе преобразователя, скажем 3.3в, пусть под него и держит кол-во импульсов постоянно ?
MadOrc писал(а):или от двух напрямую. Корректировать порог разрядки.
[/quote]
Простите за наглость, а в строчку кода, где этот порог задается, не ткнете носом ? :)
term.c
(17.22 КБ) 402 скачивания
Сообщение Dick »
Hryak писал(а):А зачем убирать, ну будет на выходе преобразователя, скажем 3.3в, пусть под него и держит кол-во импульсов постоянно ?
Держать то будет, но сколько батарейке жить осталось- не скажет.
546
Сообщение 546 »
Так я не понял, нужно задействовать АДС7 в Микроне-2 под Вашу прошивку?
Сообщение MadOrc »
546 писал(а):нужно задействовать АДС7 в Микроне-2 под Вашу прошивку?
Нет. Если сборка под литий. Да, если сборка для оригинального авторского микрона.
А вам не нужно знать насколько еще жива батарея или оно в следующую секунду вырубится окончательно? Ногу адс на батарею, а импульсы - взять из кода микрона-2, чтобы не изобретать велосипед заново.
Это файл НЕ от авторского микрона1 :roll:
то что спрашивал, другой файл.
файл microdozik.h:
Спойлерvoid check_battery()
unsigned int pump_multipiller=100;
read_adc();
if(VoltLevel<420) // Если напряжение ниже 4.2В, расчитать множетель накачки.
pump_multipiller=(((420-VoltLevel)*100)*3)/420;
impulse_pump=impulse_pump_def+((impulse_pump_def*pump_multipiller)/100);
delay_pump=delay_pump_def+((delay_pump_def*pump_multipiller)/100);
#asm("wdr")
else
impulse_pump=impulse_pump_def;
delay_pump=delay_pump_def;
if(VoltLevel<300) // Если напряжение ниже 3 В, подать сигнал. на 2.7 скажет адиос, так что 3 имхо в самый раз
beep = 1;
delay_ms(40);
beep = 0;
delay_ms(40);
beep = 1;
delay_ms(40);
beep = 0;
delay_ms(70);
beep = 1;
delay_ms(40);
beep = 0;
#asm("wdr")
Радиофил-затейник.
Сообщение Hryak »
А, вон где оно лежит... Попробую разобраться. Опыта с микроконтроллерами нет почти, лет 15 назад собирал частотомер на нашенском 1878ВЕ1 и все... :(
а чей это файл, я знаю :)
546
Сообщение 546 »
А здесь что за вариант прошивки?
Хотелось бы именно с гистограммой.
(22.98 КБ) 702 скачивания
Сообщение MadOrc »
546 писал(а):Хотелось бы именно с гистограммой.
Тогда поковыряйтесь в коде, переделайте. Я не делал и не собираюсь :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение mercuri »
Привет , кто из Украины брал детали на ультра микрон , подскажите где купить проц и ТПСку
546
Сообщение 546 »
Почему то у меня не правильно отображается напряжение батареи(на 0,5 вольта меньше).
И есть проблемы с контрастностью при изменении напряжения питания.
Прошивка Микрон 2 бета2(1.2.2)
Минутку - где то коротит,щяс разберусь.
Исправил,но напряжение так же занижает(2.64 вместо 2.9В).При 2.6В совсем отключается.
Контрастность то же пляшет.
Попробую перешиться.
Прямой- дисплей оригинал.rar
(9.82 КБ) 232 скачивания
Сообщение MadOrc »
Если будет врать вольтметр - можете подкорректировать в исходниках под свой экземпляр чипа. Такое очучение, что атмел вообще забил на калибровку ИОНа, китайские реплики с али и то лучше. Вообще расслабились :evil:
В коде за это отвечает строка
term.c :
VoltLevel=(116*255)/(ADCH-1); // 1.16 коэфф (для мег8 колебрется от 1.01 до 1.2 можно уточнить вольтметром и формулой ADC_VALUE = V_BG * 255/Vcc)
Это если конечно я правильно понял, и прошивка под литий а не авторская, я гексы дизассемблировать в уме не умею :roll:
Радиофил-затейник.
Сообщение Hausser »
....размножение :)) ....версия платы 3.20....
как то так.... :tea:
Сообщение suslogon »
на заказ делали в каком-нибудь резоните или в кетае? :)
Сообщение Hausser »
suslogon
имеешь ввиду платы ? да в Китае заказывал....довольно приличное качество, да и электротест плат проведён на уровне....
маску цветом можешь любую заказывать ,цена от цвета не зависит.....
мне вот захотелось желтую.... :)))
546
Сообщение 546 »
MadOrc писал(а):Если будет врать вольтметр - можете подкорректировать в исходниках под свой экземпляр чипа..
Попробовал первый раз скомпилировать прошивку вCVAVR ничего не меняя:
открыл проект из папки "Исходник" - вылезло около пяти окон,нажал Compile the project,появилось окно с информацией по проекту.Что делать дальше?
Сообщение mercuri »
Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - спасибо за жизнь!
Сообщение Full Name »
Присоединяюсь
546
Сообщение 546 »
При компиляции исходника выдаёт ошибки:
(107.65 КБ) 602 скачивания
Сообщение MadOrc »
Не тот cv, используй CodeVisionAVR V2.05.3
Радиофил-затейник.
