tda7057aq
sstvov
Re: Усилитель на К174УН7
Сообщение sstvov »
На работу усилителя влиять не должны. Можно поставить как меньше так и больше.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Про эту микруху есть своя тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28530 . Тут и так уже намусорено прилично не по теме 8) Дальнейшие вопросы милости просим ТУДА.
Резисторы можно немного больше, в пределах до 10кОм. Если меньше-то некоторым источникам музыки это может не понравиться, думаю. И входные конденсаторы, обратите внимание, 470 НАНОфарад. не микро и не пико. Я, когда только начинал заниматься этим всем, влепил пики и удивлялся, почему звук писклявый такой.
filipok
Re: tda7057aq
Сообщение filipok »
Спасибо. Конденсаторы нужной емкости. А резисторы не нашел 5.1, поставлю 6,8. Всем приятного дня)))
ибуки
Re: tda7057aq
Сообщение ибуки »
Можешь вообще их не ставить,они все равно будут зашунтированы низким выходным сопротивлением ис точника сигнала
filipok
Re: tda7057aq
Сообщение filipok »
Я под них уже дырочки просверлил :) За ответ спасибо, на будущее буду знать.
AcousticManiac
Re: tda7057aq
А когда источник сигнала будет отключен, без этих резисторов вход превратится в антенну и станет ловить белый шум :roll: Так что нужны они, нужны :wink:
ибуки
Re: tda7057aq
Сообщение ибуки »
а зачем включать усилитель с отключенным входом?
AcousticManiac
Re: tda7057aq
Чтобы слушать спокойное и тихое умиротворяющее тепловое "пшшшшшшшшш......" из динамиков, а не рандомный гул и хрип окружающих радиоволн и ЭМ-полей :))
genchik1234567
Re: Усилитель на TDA7057aq
Сообщение genchik1234567 »
я недавно купил на али кентигер HY-603.там стоит этот девайс .так вот там он очень неплохо себя ведёт.15-ти ватные динамики с тв самсунг орут как недорезанные.мерять я конечно ничего не стал,но мне очень понравилось
AcousticManiac
Re: tda7057aq
Главное, чтобы динамики эти были не менее чем на 8 Ом, иначе как минимум искажений не оберешься, а как максимум-вскоре придется снова делать заказ на Али.
ЗЫ: Я несколько месяцев назад засунул усилок на сабже в кассетно-дисковую магнитолу, выкинув кинематику и вставив на ее место аккум, превратив ее в бумбокс.
ЗЗЫ: поднимать старинную тему только для мелкого хвастовства считается слегка дурным тоном. Не то чтобы это прямо так плохо, просто зачем?..
genchik1234567
Re: tda7057aq
ни в коем случае я не хвастался.динамики кстати 4 Ом,но уже полгода пашет.
AcousticManiac
Re: tda7057aq
Везет. Не иначе, охлаждения хватает, или защита отрабатывает, или вы слушаете на такой мощности, когда еще ток не превышает критических значений, и звук чистый. Сопротивление нагрузки-один из наиболее критичных к соблюдению и жизненно важных параметров. Всё живое, всё устраивает-дело хозяйское, но на 8 Ом, скорее всего, можно было бы получить больше чистой громкости (при условии чувствительности 8-омных динамиков не хуже, чем у 4-омных). Есть еще допущение-напряжение питания, если оно ниже номинального, то усилок легче переносит нештатно низкое сопротивление нагрузки.
Я на заре практики, построив усилитель саба на TDA1560, периодически отмечал неприятный треск в динамике на большой мощности. Грешил на перегрузку или слабый динамик, а гораздо позже изучил и осознал, что эта микруха делана под 8-омную нагрузку, а саб был на 4 Ома.
musor
Re: tda7057aq
Сообщение musor »
я тоже гонял ее на 4 ома но питание пониже конечно -поет нечего но не лучшее решени для авто
динамы надо брать чуткие 4гд8е
Thinnnfor
Re: tda7057aq
Сообщение Thinnnfor »
Если кто будет делать усилитель по его печатке , то он чудак (М) , сопротивления на 33 к нужно выкинуть , и добавить сопрот с плюса на управления усилением на 100 к
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Мудила с нижнего тагила .
