tda7057aq
На работу усилителя влиять не должны. Можно поставить как меньше так и больше.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Про эту микруху есть своя тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28530 . Тут и так уже намусорено прилично не по теме
Дальнейшие вопросы милости просим ТУДА.
Резисторы можно немного больше, в пределах до 10кОм. Если меньше-то некоторым источникам музыки это может не понравиться, думаю. И входные конденсаторы, обратите внимание, 470 НАНОфарад. не микро и не пико. Я, когда только начинал заниматься этим всем, влепил пики и удивлялся, почему звук писклявый такой.
Спасибо. Конденсаторы нужной емкости. А резисторы не нашел 5.1, поставлю 6,8. Всем приятного дня)))
Можешь вообще их не ставить,они все равно будут зашунтированы низким выходным сопротивлением ис точника сигнала
А когда источник сигнала будет отключен, без этих резисторов вход превратится в антенну и станет ловить белый шум
Так что нужны они, нужны
Чтобы слушать спокойное и тихое умиротворяющее тепловое "пшшшшшшшшш......" из динамиков, а не рандомный гул и хрип окружающих радиоволн и ЭМ-полей
я недавно купил на али кентигер HY-603.там стоит этот девайс .так вот там он очень неплохо себя ведёт.15-ти ватные динамики с тв самсунг орут как недорезанные.мерять я конечно ничего не стал,но мне очень понравилось
Главное, чтобы динамики эти были не менее чем на 8 Ом, иначе как минимум искажений не оберешься, а как максимум-вскоре придется снова делать заказ на Али.
ЗЫ: Я несколько месяцев назад засунул усилок на сабже в кассетно-дисковую магнитолу, выкинув кинематику и вставив на ее место аккум, превратив ее в бумбокс.
ЗЗЫ: поднимать старинную тему только для мелкого хвастовства считается слегка дурным тоном. Не то чтобы это прямо так плохо, просто зачем?..
Везет. Не иначе, охлаждения хватает, или защита отрабатывает, или вы слушаете на такой мощности, когда еще ток не превышает критических значений, и звук чистый. Сопротивление нагрузки-один из наиболее критичных к соблюдению и жизненно важных параметров. Всё живое, всё устраивает-дело хозяйское, но на 8 Ом, скорее всего, можно было бы получить больше чистой громкости (при условии чувствительности 8-омных динамиков не хуже, чем у 4-омных). Есть еще допущение-напряжение питания, если оно ниже номинального, то усилок легче переносит нештатно низкое сопротивление нагрузки.
Я на заре практики, построив усилитель саба на TDA1560, периодически отмечал неприятный треск в динамике на большой мощности. Грешил на перегрузку или слабый динамик, а гораздо позже изучил и осознал, что эта микруха делана под 8-омную нагрузку, а саб был на 4 Ома.
я тоже гонял ее на 4 ома но питание пониже конечно -поет нечего но не лучшее решени для авто
динамы надо брать чуткие 4гд8е
Если кто будет делать усилитель по его печатке , то он чудак (М) , сопротивления на 33 к нужно выкинуть , и добавить сопрот с плюса на управления усилением на 100 к
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Мудила с нижнего тагила .
