Лабораторный БП PSL-3604
Леонид Иванович
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
Нет смысла. Алюминиевой достаточно. А медную - даже не представляю, где такую взять.
morokot
Сообщение morokot »
Силовая шина от электроустановок
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Давно уже все силовые цепи из алюминия. Медные пока еще остались кабеля (сигнальные), да и те одно время пытались заменить на алюминий. Но неудачно.
morokot
Сообщение morokot »
Искал что-то подходящее и нашёл медь...
Ocela
Сообщение Ocela »
Коллеги, спасибо за подсказку. Все гениальное просто :)
Еще один вопросик, кто подскажет как правильно обжимать такие клеммы (с помощью пассатижев я умею :)) )
ЗЫ Ни продавцы в фирменном магазине, не на базаре мне внятный ответ не дали. Хочется узнать именно профессиональный метод.
(Я поначалу думал, что достаточно разогреть и термоусадка сама стянет клемму, но на практике это не получилось..)
Ocela
Сообщение Ocela »
или например такие
ЗЫ Дело в том, что термоусадку вручную не снять, чтобы сначала обжать клещами, а потом одеть термоусадку. :shock:
Последний раз редактировалось Ocela Сб мар 28, 2015 13:33:21, всего редактировалось 1 раз.
zenon
Сообщение zenon »
Пользуюсь такими: тыц, тыц, тыц.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Есть обжимной инструмент, возьмите наконечники с собой и походите по на строй. рынках, или строй. магазинах.
Но, обжималка нужна только когда нужно обжимать много проводов. При единичных изделиях, можно просто аккуратно паять (с жидкой канифолью), только следить, чтобы не затекало на место контакта.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ocela
Сообщение Ocela »
Всем спасибо за помощь, особое спасибо Vlad465 за точный ответ на поставленный вопрос :beer:
Не думал что есть такие инструменты :o
SPY
Сообщение SPY »
Лучше снять или срезать пласмаску и запаять , потом надеть термокембрик , обжим не очень надежен ,если металл в клеммах тонкий -то вообще держать не будет.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ocela писал(а):кто подскажет как правильно обжимать такие клеммы
С этими как раз проблем и нету. Если неохота пасатижами, можно купить в автомагазине, в отделе электротоваров, специальный обжим. Хотя конкретно эти клеммы (у которых трубка, а не лепестки) прекрасно обжимаются пасатижами.
А вот как обжимать такие?
Сразу скажу, что обжимы у меня есть. С трещетками.
Ко второму есть сменные вставки
И клеммы, такие как на компьютерном кулере
обжимаю без проблем. Не говоря уже об автомобильных.
А с этими клеммами - сплошной геморрой. Может есть какой-то секрет? Или для них нужен спец. обжим? Тогда ткните носом в конкретный экземпляр.
SPY писал(а):Лучше снять или срезать пласмаску и запаять...
... обжим не очень надежен
А вот это вопрос спорный. В сильноточных цепях пайка вообще не допускается, только обжим...
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):А вот как обжимать такие?
Если я правильно понял, то проблема в том, что эти клемки короткие, и обычной обжимкой их не обжать. Возможно подойдут такие, толщина губок 4 мм.
Twin20
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер. Помогите пожалуйста?
На счет индикаторов (циферки) какие они статика или динамика и ОА или ОК?
Какая длина ножек кнопок и толкателей к ним?
Сколько надо и какой длиной стойки для печатных плат?
А что за резистор на плате PAN R29 (49.9 Ом 1%) не могу его найти в магазине (ЧИП и ДИП и Митино).
А конденсаторы на плате OUT С10, С11, С12, С13 (1206 100n на 100В) таких тоже ни где нет.
У кого есть чертежи радиатора только алюминиевая пластина на которую крепятся транзисторы и диоды?
А да и чертеж алюминиевой пластины для крепления трансформатора над платой?
На плате OUT резисторы 2,2 Ом (R29) и 0,1 Ом (R25, R26, R27, R28) кто что устанавливал?
Ни кто кроме нас, инженеров.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Twin20Быть такого не может что нет таких деталек в Москве,даже у нас на рынке в нашей деревне есть всё для этого БП,наши торгаши тарятся у Вас,индикаторы с ОК,на схеме маркировка есть,все чертежи есть во вложении на первой странице в PDF и Корел,стойки для выпрямителя 6 штук 35 мм,для передней панели 5 штук 12 мм,длина самого толкателя без кнопки 11.5 мм,толкатель диаметр 7 мм,длина 9 мм.Читайте ветку.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Возможно подойдут такие, толщина губок 4 мм.
Да, похоже это они и есть. Называются SN-01BM? Посмотрел, они даже позиционируются, как для разъемов XH2.54
Спасибо, надо себе прикупить.
Koka
Сообщение Koka »
Всем привет. У кого получилось нормально запустить оптопары PS2701??? Очень плохо работает с программой, фронты настроил нормально. И какую скорость нужно выставить в свойствах порта на компе?????
A-info
Сообщение A-info »
TWIN20
Twin20 писал(а):Добрый вечер. Помогите пожалуйста?
Все есть на chip-nn
Последний раз редактировалось A-info Пн мар 30, 2015 14:21:04, всего редактировалось 2 раза.
feedme
Сообщение feedme »
Koka писал(а):Всем привет. У кого получилось нормально запустить оптопары PS2701??? Очень плохо работает с программой, фронты настроил нормально. И какую скорость нужно выставить в свойствах порта на компе?????
Какие резисторы в коллекторах оптопар? Автор советовал уменьшить до 1к. Порт настраивать не надо, программа сама настраивает порт, кажется, 19200бод.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Я поставил РС817 с резисторами 1К,работает нормально.
