Сообщение John Locke »
А от vga разъемов пробовал кто-нибудь брать ножки? Или по размеру не подойдут?
Сообщение BlackAlex »
Купил пару LPT - там не царги, там ножка с двумя лепестками. Ин12 еле держит. ГРПМ у меня мамы только под провода, да еще и с проушинами.
Сообщение Iggis »
BlackAlex, посмотрите 1 2
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение *Trigger* »
Я использую контакты из РП15-***. Там тоже два лепестка, но держат прочно, особенно если их много (все ноги лампы).
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс мар 29, 2015 23:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Повторюсь. Кто-нибудь из vga брал контакты?
Iggis писал(а):BlackAlex, посмотрите 1 2
ковырял разъемы, современные все эконом вариант - не держатся. "А еще гнутся, и мнутся" Не, конечно если часы аккуратно поставить, и не дышать рядом, ин 12 как то держится. Нужны именно цанги, ибо лепесткам я не доверю лампу за 10-20 баксов. Попрошу батю круглых разъемов с мамами наковырять. То еще удовольствие должен вам доложить.
Сообщение Egorka »
John Locke писал(а):Повторюсь. Кто-нибудь из vga брал контакты?
Так а что Вы спрашиваете,Возьмите да расковыряйте и посмотрите,заодно и нам расскажете.ИМХО там тоже бюджетный вариант.2 прижимных лепестка. Помнится разворотил разъем из материнки,ерунда полнейшая,как для всего разъема,то пойдет а вот для лампы нет.
Сообщение FreshMan »
sp700 писал(а):Какой номинальный ток для ИН 14?
http://istok2.com/data/1721/
Tell Me The Truth
Сообщение sp700 »
FreshMan спасибо.
Сообщение Microtech »
Я запаиваю ИН-12. Пайка рулит, отказов нет. Для ценных ИН18, гнездо от LPT разъёма можно усилить тонкой термоусадкой. Колхозный вариант - размочить кембрики в ацетоне и одеть на гнёзда, извлеченные из разъёмов. Ацетон высохнет, кембрик вернётся к исходному состоянию.
Сообщение SLvik »
А вот моя ИН-7 подвела меня спустя ~1,5 года непрерываной работы.
А знаете как неохота её перепаивать.....
Поэтому пока терплю.
PS
Это был плюсик.
(83.56 КБ) 2545 скачиваний
Сообщение voyna »
я брал из VGA - НЕ годятся, очень нежные, держать лампу не будут.
но, я разломал 3 разъема, и в каждом были контакты разной конструкции, но все хреновенькие.
может вам и повезет...
на работе, выкидывали списанное оборудование, нашел ящик (штук 30) переходников
RJ45 ==> COM25, контакты СОМ разъема оказались то что нада!!!
Сообщение woddy »
вывод какой? качество контактов зависит не от типа разъема, а от года его выпуска. я бы поискал по развалам что-то уровня пентиум1-2 , там планки идут с разъемами
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а): ИН-7 подвела меня спустя ~1,5 года непрерываной работы.
Это был плюсик.
Это где же такая тем-ра +2,дома :shock: :))) . А ИН-4 вообще как себя ведут?
Сообщение SLvik »
На улице есстесственно.
В наших краях ещё зима не прошла - вчера вечером -0,3С было.
Про ИН-4 забыл написаить.
С ними всё ОК - никаких замыканий, никаких отравлений - короче ток нормальный, не завышенный
и ни одна циферка не погасла.
А первая лампа всю зиму в отпуске.
Сообщение V2200 »
Извиняюсь, если этот вопрос уже неоднократно задавался, но нет времени просматривать всю тему.
Выпускались ли промышленностью в Союзе или России часы на ГРИ? А в забугорье такие выпускались?
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Сообщение suslogon »
про ссср не знаю, но заграницей точно выпускались часы на панаплексах. причем даже были спец БИС для управления такими часами.
Сообщение Topaloff »
Здравствуйте. Хочу собрать часы на 6 лампах ИН-14. Подскажите пожалуйста, какую схему лучше повторить? Нашел здесь уйму схем, но за какую хвататься? Не нужно особых наворотов, просто, чтобы надежная была и простая... И печатная плата нужна. Познания не большие у меня.) Знаю, что пошлете в поиск, но пожалуйста....
Фото моих часов на ИН-14 в корпусе от советских кварцевых часов. (платы покупные)
(189.01 КБ) 511 скачиваний
(169.12 КБ) 657 скачиваний
Сообщение Умка »
Topaloff
У RoboC посмотри,
наверняка что нибудь найдёшь.
http://robocua.blogspot.ru/
Сообщение Femto »
Приветствую всех любителей теплых ламповых часов!
Собрал макет для теста схемы и прошивки с использованием HV5622, все работает, микруха "огонь". Но захотелось сделать регулировку анодного тока на лету, индикация статическая. Есть ли простые решения данной проблемы?
Вернуться в «Умные мысли»
