Ремонт Бриг-001
Agusha3
Ремонт Бриг-001
Сообщение Agusha3 »
Всем привет. Вчера, ни с того ни с сего загудел усилитель бриг-001 - утром работал, а после работы - вечером - нет. (выполнен на 808А транзисторах). Внешне никаких неисправностей не замечено, запаха гари нет, каналы не греются. На выходе идет постоянка 2.2 вольта. Постоянка появляется после того, как отщелкивает реле защиты. Примерно неделю назад, при прослушивании музыки усилитель точно так же загудел, но после обесточивания сам пришел в норму. Куда копать, не подскажете?)
ublhjnt
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение ublhjnt »
Схему надо.
Откуда на выходе постоянное напряжение?
Смотри БП. Емкости.
Динамики отключи, повесь эквивалент нагрузки 4 Ома.
Осциллоскопом посмотри что на выходе, при закороченном входе.
Чумак
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение Чумак »
Agusha3 писал(а): На выходе идет постоянка 2.2 вольта.
Начни с измерения питаний, возможен перекос, канала там два, не забывай, ну и насчёт АС и нагрузки, что уже написано, тоже помни.
Agusha3
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение Agusha3 »
ublhjnt писал(а):Схему надо.
Смотри БП. Емкости.
осциллографа нет. Пока не проследил откуда прет сие счастье. Схему прилагаю
https://drive.google.com/file/d/0B19k1o ... sp=sharing
ublhjnt
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение ublhjnt »
Проверь разъёмы и переключатели.
Разъёмы повтыкай, пер. пощёлкай.
Возможно где то плохая (холодная) пайка с общим проводом.
У меня в Виктории подобное было.
Agusha3
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение Agusha3 »
да все уже потыкал и по переключал :cry:
Agusha3
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение Agusha3 »
на реле (плата РБ) постоянка 2.2 вольта - на контактах 1,3 ,4 6.
ublhjnt
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение ublhjnt »
Это то, что на выходе, странно что на обоих каналах.
Посмотрю внимательно схему и завтра отпишусь.
Всё таки где то нет земли.
Если хорошо читается схема, поищи переход земли.
Gigavolt
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение Gigavolt »
Это то, что на выходе.Странно что на обоих каналах,это то, что на выходе
ublhjnt
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение ublhjnt »
Посмотри электролиты БП. Возможно один высох и
пролазит переменка по питанию.
Подключи параллельно каждому 2000,0 х50В.
Agusha3
Re: Ремонт Бриг-001
Сообщение Agusha3 »
ublhjnt писал(а):Посмотри электролиты БП. Возможно один высох и
Спасибо, вечером приду с работу и подключу 4700 мкф 50 вольт на каждое плечо, как раз без дела валяются) отпишусь, о результате)
