Ремонт Бриг-001
Всем привет. Вчера, ни с того ни с сего загудел усилитель бриг-001 - утром работал, а после работы - вечером - нет. (выполнен на 808А транзисторах). Внешне никаких неисправностей не замечено, запаха гари нет, каналы не греются. На выходе идет постоянка 2.2 вольта. Постоянка появляется после того, как отщелкивает реле защиты. Примерно неделю назад, при прослушивании музыки усилитель точно так же загудел, но после обесточивания сам пришел в норму. Куда копать, не подскажете?)
Схему надо.
Откуда на выходе постоянное напряжение?
Смотри БП. Емкости.
Динамики отключи, повесь эквивалент нагрузки 4 Ома.
Осциллоскопом посмотри что на выходе, при закороченном входе.
Смотри БП. Емкости.
Начни с измерения питаний, возможен перекос, канала там два, не забывай, ну и насчёт АС и нагрузки, что уже написано, тоже помни.Agusha3 писал(а): На выходе идет постоянка 2.2 вольта.
осциллографа нет. Пока не проследил откуда прет сие счастье. Схему прилагаюublhjnt писал(а):Схему надо.
Смотри БП. Емкости.
https://drive.google.com/file/d/0B19k1o ... sp=sharing
Проверь разъёмы и переключатели.
Разъёмы повтыкай, пер. пощёлкай.
Возможно где то плохая (холодная) пайка с общим проводом.
У меня в Виктории подобное было.
Посмотри электролиты БП. Возможно один высох и
пролазит переменка по питанию.
Подключи параллельно каждому 2000,0 х50В.
Спасибо, вечером приду с работу и подключу 4700 мкф 50 вольт на каждое плечо, как раз без дела валяются) отпишусь, о результате)ublhjnt писал(а):Посмотри электролиты БП. Возможно один высох и
