Ремонт Бриг-001
Сообщение Agusha3 »
Всем привет. Вчера, ни с того ни с сего загудел усилитель бриг-001 - утром работал, а после работы - вечером - нет. (выполнен на 808А транзисторах). Внешне никаких неисправностей не замечено, запаха гари нет, каналы не греются. На выходе идет постоянка 2.2 вольта. Постоянка появляется после того, как отщелкивает реле защиты. Примерно неделю назад, при прослушивании музыки усилитель точно так же загудел, но после обесточивания сам пришел в норму. Куда копать, не подскажете?)
Сообщение ublhjnt »
Схему надо.
Откуда на выходе постоянное напряжение?
Смотри БП. Емкости.
Динамики отключи, повесь эквивалент нагрузки 4 Ома.
Осциллоскопом посмотри что на выходе, при закороченном входе.
Сообщение Чумак »
Agusha3 писал(а): На выходе идет постоянка 2.2 вольта.
Начни с измерения питаний, возможен перекос, канала там два, не забывай, ну и насчёт АС и нагрузки, что уже написано, тоже помни.
Сообщение Agusha3 »
ublhjnt писал(а):Схему надо.
Смотри БП. Емкости.
осциллографа нет. Пока не проследил откуда прет сие счастье. Схему прилагаю
https://drive.google.com/file/d/0B19k1o ... sp=sharing
Сообщение ublhjnt »
Проверь разъёмы и переключатели.
Разъёмы повтыкай, пер. пощёлкай.
Возможно где то плохая (холодная) пайка с общим проводом.
У меня в Виктории подобное было.
Сообщение Agusha3 »
да все уже потыкал и по переключал :cry:
Сообщение Agusha3 »
на реле (плата РБ) постоянка 2.2 вольта - на контактах 1,3 ,4 6.
Сообщение ublhjnt »
Это то, что на выходе, странно что на обоих каналах.
Посмотрю внимательно схему и завтра отпишусь.
Всё таки где то нет земли.
Если хорошо читается схема, поищи переход земли.
Сообщение Gigavolt »
Это то, что на выходе.Странно что на обоих каналах,это то, что на выходе
Сообщение ublhjnt »
Посмотри электролиты БП. Возможно один высох и
пролазит переменка по питанию.
Подключи параллельно каждому 2000,0 х50В.
Сообщение Agusha3 »
ublhjnt писал(а):Посмотри электролиты БП. Возможно один высох и
Спасибо, вечером приду с работу и подключу 4700 мкф 50 вольт на каждое плечо, как раз без дела валяются) отпишусь, о результате)
