Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение WiseLord »
Эх, была бы это вырезка не из паспорта на магнитолу, а из даташита на тюнер...
Сообщение VeryLazyCat »
WiseLord писал(а):Эх, была бы это вырезка не из паспорта на магнитолу, а из даташита на тюнер...
Есть даташит на чип тюнера TUX-020, сам тюнер очень похож на TUX-032,
посмотрите даташит, может в нём найдётся ответ на просьбу Chel'a....
tea6849h.pdf
(394.86 КБ) 367 скачиваний
tux-020.pdf
(184.77 КБ) 239 скачиваний
Нет, если посылаемые в тюнер данные (с которыми всё работает) попытаться сопоставить с этим даташитом, то видно, что протокол у TUX032 совершенно другой.
WiseLord писал(а):... то видно, что протокол у TUX032 совершенно другой.
посмотрите ещё один чип, может в нём нужный протокол.
TEF6862.pdf
(1.65 МБ) 284 скачивания
Кто нить собирал приёмник на RDA5807FP ?
Или может у кого то есть заводской модуль на этом чипе - сбросьте фотки please,
нужно платку развести под этот чип.
Сообщение Cheal »
Добрый день VeryLazyCat
Могу только дать справочные данные на RDA5807FP и ссылки на описание
конструкции на приёмник на этой микросхеме. Думаю что данные есть и описание видели, но так на всякий случай.
Сам собираюсь попробывать конструкцию на этой микросхеме, но жду пока подешевеет. Заказываю на ebay.
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/shemotehni ... priemniki/
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/ukv-radiopriem-chast-2/
Успехов.
RDA5807FP.pdf
(714.52 КБ) 515 скачиваний
Сообщение Cheal »
Дополнение о RDA5807FP.
Автор убрал эти материалы, которые в приложении, хотя они были в свободным доступе.
Может кому пригодится.
part_1.rar
(114.6 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Cheal »
Здравствуйте WiseLord.
Планируете ли Вы сделать вывод календарной информации, как описывалось выше .
Температура так и не работает с TUX032, планируете ли Вы заняться этим вопросом ?
Успехов.
Может, позднее займусь.
Измерение температуры никак не завязано на тюнер, это разные части кода. Оно просто должно работать везде одинаково.
Сообщение Mazzz »
Люди помогите не могу собрать последнюю прошивку для TEA5767 ОК с транзисторами. Ошибки выдает. И кракозябры на дисплее. Хоть умри. Помогите, вот файл pins
pins.h
(1.15 КБ) 244 скачивания
1. Файл явно не от последней прошивки.
2. Больше помог бы текст ошибки.
3. В Makefile изменения делали (IND_TYPE = _CC и USE_TRANS = _TR)?
Сообщение Александр ММ »
Уважаемые Коты!
Подскажите пожалуйста ,где взять прошивку под индикатор с общим анодом без транзисторов и модуля TEA5767
Пробовал заливать прошивку из первого поста,какая-то крокозябла получилась.
Пробовал заливать прошивку из 11 страницы форума(универсальная)но не работает модуль приёмника а всё остальное работает(часы,настройки все идут).Может я с епромом что-то не так делаю.Если можете выложите пожалуйста готовый епром под TEA5767
С уважением Александр
Последняя прошивка - от 17 апреля.
fm7segm-150417.7z
(7.98 КБ) 373 скачивания
Большое спасибо WiseLord
Всё пошло как
C уважением Александр
Александр ММ писал(а):Всё пошло как
улыбнуло Ваше сообщение... :)
может подробнее раскажете как всё пошло ?
Всё пошло как по маслу
Сообщение S-90 »
привет ребята, я так и не понял будет отечественный диапазон(укв-1) иль не, мне тоже он важен ибо там местные новости?
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Сообщение misa »
А откуда ему там взяться, если мелкосхема приемника на него не рассчитана?
Сообщение S-90 »
tea не поддерживает, но тут упоминался вариант с RDA5807, она то поддерживает
Сообщение Cheal »
УКВ хорошо конечно, но есть НО.
Ниже шаг настройки.
Channel Spacing.
00 = 100 kHz
01 = 200 kHz
10 = 50kHz
11 = 25KHz
На УКВ необходим шаг 10 kHz или 30 kHz.
Возможно и есть станции которые попадают в шаг по паспорту.
У нас в городе была только одна станция из шести и то не местная.
Но лучше об этом навеное может сказать WiseLord.
Но лучше наверное провести эксперимент, если автор согласится
модернизировать программу, хотя бы на уровне EEPROM.
Шаг сделать самый мелкий. У меня RDA5802E, у неё min 50kHz.
Успехов.
Вернуться в «AVR»
