Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Vseryj »
А вот это бред.
Ну да. И сама калибровка странная. Похоже сохраняется только до выключения всё таки сохраняется.
Для постоянной работы станция неудобна, только если как переносной вариант, вообщем и позиционируется для этого. Но это поправимо, просто придётся писать свою прошивку. Только вот дешёвые китайские Т12 картриджи (за 2-5$ на таобао и али)- паршивого качества. В момент темнеет покрытие, большой разброс, сам сердечник- сплошная сталь.
Последний раз редактировалось Vseryj Чт апр 09, 2015 22:01:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victor_P. »
Я индонезийские брал вместо "японских". Они получше будут но и подороже раза в 2.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение trafukas69 »
Ну так вот и поделитесь своей печатной платой под smd с общественностью :)) . А то как-то нехорошо просить от других помощи и при этом ничем не делиться.
Вот пожалуйста, мне не жалко.
mega8-cip-v3.1.3+sviaz-dorogi+dc30x80.tar
(186 КБ) 936 скачиваний
Впрочем ещё не окончательный результат ибо нету spi фишки для подключения программатора...
Проверьте и оцените.
страшно экономный trafukas
Сообщение Vseryj »
Я тож уже обращал внимание на эти, $4 на таобабе ("японские" около $2), если поштучно. Гарантируют, что лучшего качества из китайских. :)))
А вот с диповой atmega:
DSS2028--v2.8-lm2574+spi.lay6.zip
(30.77 КБ) 601 скачивание
оценивайте :wink:
Сообщение sabian »
trafukas69 писал(а):А вот с диповой atmega:
оценивайте :wink:
На такую маленькую плату более 10 перемычек не много будет, еще и под мегой? 8)
Сообщение tdutybq »
Собрал схему на Dip, ОУ AD8541. Прошу помощи, не могу заставить работать.
Заливаю прошивку 1.42, при включении на 2-3 сек загораются цифры 844 и потом на 2 секунды на первом разряде индикатора разные непонятные символы на втором и третьем - изменяющиеся цифровые значения, при этом подается управление на ШИМ и потом в эррор.
При включении с зажатым энкодером высвечиватся версия прошивки и на секунду SET и тоже в эррор.
Не могу понять в чем причина, может кто прояснит да пнет в нужном направлении.
Жало т12
Фьюзы выставляю так:
(26.7 КБ) 1126 скачиваний
Последний раз редактировалось tdutybq Вс апр 12, 2015 05:21:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zenon »
trafukas69 писал(а): но - видимо никто не работает с паяльником данного варианта - 9 часов... а у меня включён и раз , а то и по нескольку раз на неделе - а бывает и чаще - при пробуждении - нажатии на энкодер - пробуждение не происходит, приходится по паре , а то и больше раз жать на энкодер...
да, если раз в день паять то нормально всё, но при постоянной работе это достаёт по полной.
У меня паялка никогда не выключается в принципе. Те примерно с ноября месяца прошлого года, пару раз я её выключал наверное, новый БП... Глюков не было ни разу, в состояние OFF уходит сама.
Заодно и БП показал свою надёжность.
Те
= т.е. ?
вовсе не об этом речь.
не об состоянии OFF, а об пробуждении.
:shock:
Вложение DSS2028--v2.8-lm2574+spi.lay6.zip больше недоступно
оценивайте :wink:
Сделал вариант без stb" варианта,
и без spi гнезда программирования + переразвёл дорожку идущую к бузеру:
v3.03-lm2574.tar
(196 КБ) 687 скачиваний
Сообщение zenon »
trafukas69 писал(а): не об состоянии OFF, а об пробуждении.
Нет никаких проблем с пробуждением у меня, работает всё отлично. :)
trafukas69 писал(а): Сделал вариант без stb" варианта,
На одной стороне это хорошо, тут не очень много деталей, чтобы двустороннюю делать.
Все-таки если буду собирать ещё одну, понижающий преобразователь отправить лучше на плату БП.
Имхо дороги слишком толстые, для слаботочек 0.4 максимум.
Про гнездо программирования - я делаю просто коннектор в линию 6 штырьков, мне так удобнее, чем вокруг ICSP мудрить.
Сообщение tdutybq »
Все таки - почему уходит в эррор через 2 секунды?
в инструкции сказано, что должно подаваться питание на паяльник в течении 10 секунд и только потом при отсутствии нагрева уходить в ошибку.
Почему при включении высвечивается 844?
На AFef - 21 вывод стабильно 2.5. вольт.
И ещё - на РС0- 23 вывод (вход датчика температуры) если подать + 5 вольт - после показывания 844 - кратковременно высвечивает - 999, а если РС0 на корпусе - то 830 , может это о чем то говорить?
Залил версию 1.31 - в настройки входит, можно порегулировать, но после выхода из настройки - сразу же эррор. ):
Сообщение BV-Dial »
tdutybq По какой схеме и печатке делали ПС?
Прошивку лучше свего использовать v1.61 или v1.71,
Плату тщательно отмыть( микротоки и миливольты всякие там грязь очень любят - уходят в землю :)) ), плату при настройке желательно запитывать от 12...15 вольтового блока питания ( за 10 секунд некотролируемого нагрева жало нагревается до красного каления).
Совет для настройки.
0. Жало паяльника должен иметь комнатную температуру.
1. Кофициенты P-10,I-50,D-0,U-50....70, ШИМ-60Гц
2. Построечник установить в 70.....100%.
3. При калибровки по инструкции (от комнатной до 350 гр.) контролируя при этом температуру жала внешней термопарой , температуру комнатную ставим на 15....20 градусов выше , даллее включаем нагрев - когда дойдет до 350 и стабилизируется установить на дисплее температуру не 350 как в инструкции а меньше на 50...60 градусов (для виртуального растяжения диапазона), заканчиваете калибровку.
4. После чего установливаете на дисплее температуру 280 гр и подстроечником подгоняете температуру контролируя показания на внешнем термометре.
Кстати, когда поледний раз заливал тестовую прошивку - калибровку вообще не делал - подстроечником подогнал температуру 280 градусов, также прекрасно работает на дефолтных настройках ПИД
Мои настройки ПИД 60-65-0, Н, U-95, чуствительность L -72.
Последний раз редактировалось BV-Dial Вс апр 12, 2015 11:20:59, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
tdutybq, думается мне, что Вы один из тех, кто принципиально не хочет шить ЕЕПРОМ :))
BV-Dial писал(а):Прошивку лучше свего использовать v1.61 или v1.7,
1.7 я бы не рекомендовал, там некрасивый глюк с температурой стендбая. Лучше 1.61 или 1.71
Сообщение BV-Dial »
Исправил.
Сообщение tdutybq »
Вот посмотрите. Плату немного подработал, но не принципиально.
Мегу проверил на другой станции - 100 процентов рабочая.
Версия 1.42, для пробы.
Почему не входит в настройку ?
Victor_P. - да вроде зашиваю все как положено, не первый раз с микроконтроллерами работаю.
Сообщение tdutybq »
Затер EEP в 00... Заработало!
Вхожу в настройку, регулирую, даже канифоль поплавил. На сегодня все - пойду лизну "валерьянки", умаялся. :)))
tdutybq писал(а):Затер EEP в 00...
Это как? Обычно в FF она затирается.
А до этого, что, зппись/перезапись без предварительного стирания была? :shock:
Сообщение k-63203 »
Подскажите, какой энкодер в основном используется в паяльных станциях, а то в схемах не указывается? Я в магазине ввел в поиск - выдало 70 различных энкодеров: http://www.promelec.ru/search/?st=2&sea ... 0%B5%D1%80
Какой выбрать лучше?
Сообщение zenon »
