Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с БП на UC3842
Текущее время: Вт фев 10, 2026 18:58:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 537 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП на UC3842
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 18:35:10
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Да, понимание правильное. Реально там могут быть паразитные выбросы до 700-800 вольт. То, что такой делитель будет несогласован, будет проявляться только в некотором завале АЧХ по ВЧ - будет сказываться емкость щупа. Для данного применения простительно. На самом щупе тоже надо включить делитель 1:10... Если там такого нет, и вход 1:1, то нижний резистор наверное ещё надо уменьшать, скажем, до 100 кОм, а верхний нарастить до 10 МОм - получится делитель 1:100, уже с относительно низким выходным сопротивлением...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 18:39:51
А смотреть нужно на холостом ходу или под сильной нагрузкой?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 18:47:11
Карма: 175
Вначале на холостом. Если будет порядок, то наблюдать, как влияет увеличение нагрузки.
Да, я на всякий случай напомню, что по Т.Б. подсоединять осциллограф к "горячей" части ИП можно только при его (ИП) питании через разделительный трансформатор. Иначе рискуете или спалить осциллограф, или, что скорее, быть долбанутым высоким напряжением... или и то и другое вместе...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 18:53:38
а через лампочку 100Вт последовательно можно?) Трансформатора нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 18:54:09
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
MerK писал(а):
Я это правильно понимаю?
Делитель должен быть с частотной коррекцией, без неё правильных показаний не будет.
Вот схема штатного делителя 1-10, за нижний резистор отвечает входное сопротивление осциллографа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:04:18
Карма: 175
Лампочка тут не помощник. Подключая осциллограф к горячей части, его корпус фактически соединяете с сетью. Если быть чрезвычайно осторожным, если есть уверенность, что его корпус более ни с чем даже случайно не соединён, что вы его не будете трогать, переключать и крутить ручки, то провести измерения можно. Но.... поверьте - ну его нафик...
p.s. если есть конденсаторы, конечно, делитель лучше собрать по рекомендации от Телекота. Тем не менее, одного делителя 1:10 буде мало, нужно увеличивать коэффициент...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:21:37
Карма: 146
Такие схемы нужно налаживать только через разделительный трансформатор, и осциллограф должен быть заземлён.
Я хоть и обладаю 30 летним опытом общения с электроникой всё равно не сяду за такое устройство без разделительного трансформатора.
1 Это опасно, а я свою жизнь не на помойке нашёл.
2 Осциллограф без заземления может показать то чего нет.
Последний раз редактировалось Телекот Вт авг 27, 2013 19:31:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:29:27
Тогда мерить ничего не буду, жизнь дороже. А подскажите 600-700 вольт сколько могут пробить воздуха в мм?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:40:14
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2931
0,2 мм сухого воздуха. влажного - больше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:51:15
Карма: 146
Зазор на плате ещё больше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 19:55:56
резистор истоковый 0.2ом находиться очень близко к радиатору трансформатора думаю может его пробивает через воздух. Потому что ну не может он так вести себя, сначала хорошо все в "максимальных" условиях, а потом в самых "минимальных" условиях сломаться
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 16:38:55
Так и оказалось. Изолировал 3 слоями термоусадки близлежащие элементы. Все работает. Кажись радиатор немного двигало от мощного потока воздуха кулера. Теперь вот такой косяк. Под нагрузкой 4А на 30вольтовой обмотке, на 7 вольтовой 15-16В, когда включаю еще и на 7 волтовою обмотку нагрузку 1.5А (по закону ома) ток вместо расчетного поднимается на мультиметре до 10А а напряжение стоновиться 100-110В :shock: . Из за чего так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 06:10:24
Собрал БП на UC3842 для питания лампы на 7 LED http://www.aliexpress.com/snapshot/6071733523.html?orderId=61873522104792, и вот с чем столкнулся. При использовании транса на Е19\8\5 сильно грелся транс. Прогон - час работы разогревался примерно до 50 - 60С. Решено было переделать под транс Е25\13\7. Проблема проявилась в пробое выпрямительного диода - VD4 FR153. примерно через 3 - 5 мин
В первом варианте (Е19) стоял FR103 .
Во втором варианте решил поставить что то по мощнее. Сначала FR153 - пробой, далее FR207 - пробой, далее HER207 - пробой. И всё это при токе нагрузки в 0.7 А. Где искать проблему. уже не понимаю куда идти где искать?? Помогите!!! Спасибо!!!
PS. печатка прилагается.
LED draiver UС3842.lay [127.13 KiB]
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт апр 16, 2015 23:19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:17:08
Не правильно выбран диод, сюда надо Шоттки не менее чем на 100 v ,лучше 150 ставить и зашунтировать это диод цепочкой последовательно соединенных Rи С.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:16:07
к561 писал(а):
Не правильно выбран диод.
Не отрицаю твою компетентность в данном вопросе, только скажи почему в первом варианте с сердечником Е19? D4 - FR103 (не Шотки) чувствовал себя довольно таки комфортно?? Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт апр 16, 2015 23:21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:17:52
Карма: 175
Шоттки тут скорее ни при чём. А вот ток - очень может быть. Максимальный расчётный ток через диод - это сколько получилось?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:23:24
FR103 - ток 1а (вариант Е19 и по сей момент работает - прогон 3-ий час)
FR153 - ток 1.5а, FR207 - ток 2а, HER207 - ток 2а
нагрузка цепочки из 7 led. http://SSMaker.ru/f063a72c/
PS. вот я и думаю в чём дело????? рассверливаю отверстия под SR510 посмотрю что и как )))
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт апр 16, 2015 11:37:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:30:08
Карма: 175
Вы не поняли. Я в курсе параметров диодов. А вы в курсе о величине тока, который через них идёт? Каково расчётное максимальное значение тока через диод? (не через нагрузку - это совершенно другой параметр).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:31:56
насколько помню то где то 0.7 от максимальной величины
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:23:07
Карма: 153
что-то ты не то помнишь...
амплитуда тока через диод может достигать 4-5 величины выходного тока. при токе нагрузки это составит примерно 3 Ампера.
Sayar07, и не перепутал ли ты на схеме числа витков второй и третьей обмоток?
при таком соотношении витков и выходном напряжении примерно 25 Вольт (7диодов) на самопитании должно оказаться 1,5 раза больше - около 40 Вольт, и микросхема при таком питании должна была сгореть.
по хорошему, в обмотке самопитания должно быть у тебя в 2 раза меньше витков, чем в выходной обмотке, и тогда не понадобится стабилитрон в затворе...
Сейчас этот форум просматривают: dimon825, nipvideo и гости: 122
