Ток через дроссель 1.5А.
Может есть какая-то программа или методика расчета таких дросселей?
Хорошо. Конденсатор я могу поставить и поменьше, чтобы увеличить частоту(но если не принципиально можно оставить и 40-45кГц), я просто приложил дефолтную схемку. Использовать хочу именно 34063, т.к. преобразователь должен питаться от литиевого аккума или от USB, так что особого выбора нет.Starichok51 писал(а):у российских колец нет такого размера. это размер от компании Магнетикс.
и что-то мне кажется, что конденсатор на 680 пик даст частоту заметно меньше, чем 90 кило...
680 пик дает время включенного состояния ключа 17 мксек. что при 5 Вольтах питания дает примерно 24 мксек период, а это чуть боле 40 кило...
и хотя я выложил программу для порошковых колец, но крайне не советую пользоваться такими кольцами. лучше возьми феррит с зазором.
а вообще-то - 34063 - полная фигня, а не нормальный ШИМ контроллер. у нее одно преимущество, что работает реально от 3 Вольт...
Нельзя, или надо увеличивать существенно размер или делать зазор. Иначе в этой схеме сердечник намагнитится и войдёт в насыщение.Schwingus писал(а):Можно ли на обычном ферритовом кольце(без зазора, т.к. я действительно не нашел их в продаже) внешним диаметром 11-13мм сделать нормальный транс?Я полагаю, что можно.
