Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexbe »
Здравствуйте. Поделитесь, кто пробовал перешить 8102 в 8202, как сказано здесь?
http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=40&t=1291
Получилось? Что, и правда 8202 незачем брать?
Сообщение dekus »
Привет.
Выручайте.
Купил OWON SDS7102E. Серийник SDS7102E1416xxx. Скачал прошивку sds_upgrade_3.2_3.3_3.4.rar с сайта OWON. Но там нет в списке серийника 1416. Есть 1414 и 1418. Подумал может пропустили. И прошил прошивку методом kaizer через launcher.exe usbpatch. Девайс пошился, но после перезагрузки не реагирует на кнопки и на экране лучи хаотичную картинку показывают. Перепробовал все прошивки для 7102. Ничего не меняется. Может это какая то новая платформа? Подскажите что теперь делать?
Update.
Я так понял что SDS-E другое семейство. Но на сайте прошивок для них нет.
Сообщение Alexeyslav »
А пробовал сбросить все настройки и провести процедуру калибровки?
Сообщение muxa52 »
может быть кому-то будет полезно
SDS7102V выпуска 1143 был куплен в начале 2012 года. Один раз обновлён. После этого начальство выкупило прибор у меня для отдела. Примерно в конце 2013 года прибор накрылся,- начал перезагружаться прямо после заставки. О причинах отказа никто ничего сказать не мог. Типа,- вчера работал нормально, а сегодня включили и вот...
Я долго возился, думая, что отказ аппаратный. Искал, какой из многочисленных стабилизаторов выдаёт сигнал сброса. Безуспешно. Начальство уже решило прибор списать, как вчера посмотрел это сообщение kazer-а и попробовал просто перепрошить прибор. надо сказать, успешно. прибор снова заработал. видимо отказ всё же носил программный характер.
так что могу рекомендовать. для моего sn подошла прошивка OS_H5
другие полезности, которых я не видел в теме, во вложениях
OwonGuide_r.pdf
(2.24 МБ) 669 скачиваний
SDS_Series_Oscilloscopes_Service_Manual_v1_0.pdf
(3.25 МБ) 953 скачивания
Сообщение murom »
Сделал батарею для осциллоскопа.
Для того, чтобы батарея не разряжалась, когда выключена, сделал ее отключение через один контакт выключателя J2. Для этого перерезал в двух местах дорожку и поставил перемычку.
Фото батареи и схема отключения во вложении.
Батарея.ZIP
(417.74 КБ) 786 скачиваний
Сообщение Cubrilo »
muxa52
У меня тоже перезагружается, но к сожалению всего через 2.5 секунд, на заставку не выходит. По Вашему рецепту попробовал перепрошить, к сожалению не помогло (хотя ПК пишет что всё ОК), возможно это слишком мало времени чтобы операция успешно закончилась.
Вы проверяли правильность питания контроллера от tps65051 (плату адаптера уже проверил, все напряжения выдаются исправно)? Возможно ли вообще это сделать если шаг tps65051 0,4 и контроллер (S3C2416) в FBGA корпусе?
Сообщение dekus »
Может кому пригодится. У SDS7102E другое железо и своя прошивка. От SDS7102 не подойдет. Я списался с производителем. И они мне прислали прошивку для SDS7102E. После прошивки все заработало нормально.
Сообщение muxa52 »
Cubrilo писал(а):muxa52
это было достаточно давно и тогда не было под рукой осциллографа. проверил TPS тестером напряжения на фильтрующих конденсаторах и с помощью простенькой схемы отсутствие сигнала сброса на процессор. все ноги этой микрухи не проверял. боялся нечаянно коротнуть.
и да, FBGA самому на коленке не перепаять, я думаю.
может кому пригодиться:
я прошивал самую первую ревизию железа и после прошивки (не сразу) обнаружил косяк с питанием. батарейка практически не заряжалась и без батарейки прибор работать не мог. видимо новый функционал, что в 5ой прошивке не подходит к старому блоку питания.
поскольку я уже давно купил новую версию прибора, то решил батарейку прихватезировать, а старый блок питания доработать, отключив контроль тока совсем. для этого я откусил один из выводов R25 и на всякий случай толстым голым проводом закоротил шунты R9, R10.
схему БП см. в сообщении выше.
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, у 7102 цвет темы меняется или нет? А то такой контрастный синий GUI(с красн-жёлтыми циферками) как-то не очень радует. Или привыкаешь и кажется нормальным? У тех же Hantek-ов или Rigol-ов имхо посимпатичней GUI. :(
Дело привычки. Никаких дискомфортов не испытываю, хотя было бы неплохо изменять цвета... но они захардкожены в прошивку, сменить нереально.
Сообщение Seriyvolk »
Да, цвета к сожалению не меняются. Но они не выглядят насыщенно на экране осцила, глаз не режет.
Сообщение ShareCat »
Для тех, кто использует (или собирается использовать) самодельную батарею - самый простой вариант, подключать ее через плату защиты 2S.
Большой ток не нужен, на 4А хватит, я думаю. Цена в Китае - около 4$.
Помогите найти эту 4-х амперную плату защиты 2S для аккумуляторов 26650 на Ali-E или eBay. Отличаются ли они напряжением отключения при разряде? И какое тогда требуется в данном случае? - 3 В на аккумулятор или меньше?
Имеет ли смысл использовать вместо двух - четыре аккумулятора 26650? Теоретически, если сделать новую слегка выпуклую крышку, то 26 х 4 = 104 мм в глубину они могут влезть в отсек SDS 6062.
Сообщение Магнетрон »
ShareCat писал(а): Помогите найти эту 4-х амперную плату защиты 2S для аккумуляторов 26650 на Ali-E или eBay. Отличаются ли они напряжением отключения при разряде? И какое тогда требуется в данном случае? - 3 В на аккумулятор или меньше?
Ну вот например поиском на Али (на английской версии сайта) по фразе 2S Lithium Battery Protection Board. К сожалению, по одной эти платы не продаются, самые дешевые лоты $5,5 за пару, например вот
У тех плат, которые я бегло посмотрел, параметр Over discharge detection voltage: 3.00V ± 0.1V. У элементов 26650 минимальное напряжение скорее всего будет 2,5-2,8 вольт (у моих Keeppower 2,5 вольт). Страшного в этом ничего нет, элементы не до конца будут разряжаться (это им даже на пользу пойдет), вы просто неполностью будете использовать их емкость. Тем более, что скопу при снижении питания ниже 5,5 вольт лучше не работать.
Касательно того, ставить ли батарею из 4 элементов - решать вам. Насколько критично для вас время "автономки"? Мне моих 5000 ма/ч хватает минимум на 2 часа, я считаю вполне достаточно. Если вы хотите ставить нонейм 26650 элементы "6000+ ма/ч", то лучше не надо, купите честные Самсунговские 18650 2600 ма/ч, будет батарея 2S2P на те же 5200 ма/ч без необходимости выпилинга.
Магнетрон писал(а):по одной эти платы не продаются
Спасибо.
Можно ли две таких платы использовать для защиты четырёх аккумуляторов 26650? (организовать эдакий 2S2P)
Хочется максимальной автономности за поменьше денег. Про китайские фокусы с переодеванием и песком я наслышан.
ShareCat писал(а):Спасибо.
Можно ли две таких платы использовать для защиты четырёх аккумуляторов 26650? (организовать эдакий 2S2P).
Нельзя, да и не нужно. Параллельно элементы соединяются просто "наглухо", образуя единую 2P (3P, 4P...) ячейку. Элементы "внутри" нее выравниваются естественным образом за счет параллельного соединения. Плата защиты ставится на ячейку, работает сразу на все элементы в ней. И тут тип платы определяется количеством последовательно соединяемых ячеек, в нашем случае их две (2S). То есть вам нужна только одна плата 2S, на ней вы сможете сделать как 2S батарею, так и 2S2P, 2S3P и тд. батарею.
И опять же обращаю ваше внимание на недорогие (и честные) элементы 18650 2600mah Samsung и Sanyo (вроде на форуме "фонаревка" считали, что у них получается самая дешевая реальная емкость), возможно в отсек их поместится 6 штук в батарее 2S3P.
Свои элементы я купил в Голландии (подвернулся сборный заказ), но также рассматривал вариант покупки в Москве. Этот продавец с "фонаревки", с хорошей репутацией, плюс его товар имеет проверенные характеристики. Ну или поискать проверенного продавца в Китае по обзорам на сайтах, например на mysku.ru.
P.S. Элементы бывают с встроенной платой защиты. Если вы сами собираете батарею, вам нужны элементы без защиты (они и дешевле).
Магнетрон
Спасибо за подробности.
Именно у этого продавца и я планировал купить вот эти аккумуляторы. Мне проще повозиться с крышкой и всунуть четыре таких. Уж 8 то А*часов я точно буду иметь.
Тогда поддерживаю ваш вариант, ибо (цитата с сайта) "Средняя стоимость 1Ah такая же, как на Samsung 2600."
И кстати, может лучше "повозиться" не с крышкой, а с донышком отсека. Этот отсек можно из осциллоскопа вынуть, зажать в тисочки :), выпилить в донышке паз, чтобы элемент своим боком в него немного утопился. А крышечка останется целой и красивой.
Чего-то глюканул я нипадецки...
При размерах отсека [ 100х100х29 минус разъём ] там ЛЕГКО разместятся четыре аккумулятора 26650 в геометрии "три параллельно + один перпендикулярно им". И останется ещё достаточно места для отсека-держателя с пружинами/контактами и платы защиты аккумуляторов.
Так что не потребуется никаких доработок. :))
Для самодельного пластикового аккумуляторного короба, занимающего почти весь объём отсека (штатная крышка - отдельно), нужен разъём female (или контакты "мама", совместимые со штатными на дне отсека), который будет жёстко закреплён на дальнем торце.
Есть ли в продаже такой разъём? Где взять подходящие контакты? (с чего именно можно снять или переделать?)
Элементарный вариант "заменить штатный разъём" в данном случае не подходит - владелец не хочет терять трёх-летнюю гарантию на сабж (винты - под пломбами).
Сообщение murom »
Я вместо штатного разъема использовал 2 сильно пружинящие контактные площадки. Фото см. выше.
Вернуться в «Измерения»
