вот с платы фото. ну там не полностью видно. провода от светодиодов идущие не дают полностью из коробочки вынут плату
Металоискатели для дома
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Re: металоискатели для дома
думаете
я тоже думаю неплохо. он удобен. катушка регулируется от поверхности и не шатается. он очень хорошо видит пробки от бутылок. то я яму перерыл а там пробка оказалась. а он пищал так словно там болванка хорошая лежит. вот решил сейчас балансник сделать. схему вот пытаюсь разработать. обдумываю все
- nibiluk
- Потрогал лапой паяльник
А зачем велосипед изобретать ? Схем и так валом.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
- mixon46
Что бы было. У вас походу пропал дух авантюризма
чем тесоро эльдорадо лучше тесоро голден сабре лайт?
- mixon46
я не пользовался никогда покупными мд
тсгл и эльдорадо и самодельными бывают!
именно одного из них я и собираюсь собирать,
поэтому и спрашиваю
поэтому и спрашиваю
- mixon46
я не слышал о таких ссори
- nibiluk
хамов писал(а):чем тесоро эльдорадо лучше тесоро голден сабре лайт?
Это вам лучше на народном форуме спросить.
Простой металоискатель на к 155ла3
Схема металоискателя на микросхеме к155ла3. Катушка л2 30 витков на оправке 20см. Конденсатор с2 переменный от приемника "альпинист". Диоды германиевые высокочастотные д9 или д2, наушник высокоомный.
Есть несколько вопрос по параметрам схемы. Какая максимальная глубина поиска и можно ли вместо высокоомного наушника поставить какой нибудь простенький унч.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Выбор схемы металлоискателя
Всем доброе время суток! Подскажите какую лучше собрать схему металлоискателя, вот нашел три схемы но не могу определится
http://shemu.ru/raznoe/506-3-shemu
- Плюсик
Re: Выбор схемы металлоискателя
Исходя из какого критерия?R7KBI писал(а):какую лучше собрать схему металлоискателя
Если по возможностям, то по возможности все три абсолютно одинаковые, т.к. все три сделаны по одному принципу биений.
Подпись пока не придумал.
Знакомы говорил что собирал еще давным давно вторую схему которая с кварцем, и на мучился его настраивать, но тогда у него не было приборов.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Собрать хочу как бы для общего кругозора
и нет сильных требований
Если для общего кругозора, тогда сюда перенес.
Читайте.
Также почитайте Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Плюсик писал(а):Исходя из какого критерия?R7KBI писал(а):какую лучше собрать схему металлоискателя
Если по возможностям, то все три абсолютно одинаковые, т.к. все три сделаны по одному принципу биений.
Читайте.
Re: Металоискатели для дома
Простите за глупый вопрос. Хочу сделать дд катушку для металлоискателя. Куда подцепить осциллограф для сведения баланса?
- (97.81 КБ) 358 скачиваний
Если так подключу осциллограф. Правильно ли будет?
- (102.66 КБ) 687 скачиваний
- nibiluk
Можно мерять как на обмотке, так и после усилка, сводить всё равно в минимум нужно.
Вопрос. Схема металодетектора
Приветствую вас. Подскажите сххему металодетектора. Есть пластиковая труба диаметром 6,5см. Внутри ее поодит пластиковое сырье. Нужен металодетектор для обнаружения металла ,диаметром чуть меньше спичечной головки. Буду признателен за ответы.
kubik-rubik
- Прорезались зубы
.....всем канифоли.....Умные коты посоветуйте самодельный металлоискатель на самородки(возле города драги ходят),чтоб без прошивки
- nibiluk
Golden Mask 4
