Металоискатели для дома
Сообщение mixon46 »
думаете :) я тоже думаю неплохо. он удобен. катушка регулируется от поверхности и не шатается. он очень хорошо видит пробки от бутылок. то я яму перерыл а там пробка оказалась. а он пищал так словно там болванка хорошая лежит. вот решил сейчас балансник сделать. схему вот пытаюсь разработать. обдумываю все
вот с платы фото. ну там не полностью видно. провода от светодиодов идущие не дают полностью из коробочки вынут плату
Сообщение nibiluk »
А зачем велосипед изобретать ? Схем и так валом.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение mixon46 »
Что бы было. У вас походу пропал дух авантюризма :))
Сообщение хамов »
чем тесоро эльдорадо лучше тесоро голден сабре лайт?
Сообщение mixon46 »
я не пользовался никогда покупными мд
Сообщение хамов »
тсгл и эльдорадо и самодельными бывают!
именно одного из них я и собираюсь собирать,
поэтому и спрашиваю
Сообщение mixon46 »
я не слышал о таких ссори
Сообщение nibiluk »
хамов писал(а):чем тесоро эльдорадо лучше тесоро голден сабре лайт?
Это вам лучше на народном форуме спросить.
Сообщение КоТе315 »
Схема металоискателя на микросхеме к155ла3. Катушка л2 30 витков на оправке 20см. Конденсатор с2 переменный от приемника "альпинист". Диоды германиевые высокочастотные д9 или д2, наушник высокоомный.
Есть несколько вопрос по параметрам схемы. Какая максимальная глубина поиска и можно ли вместо высокоомного наушника поставить какой нибудь простенький унч.
Сюда перенес.
Сообщение R7KBI »
Всем доброе время суток! Подскажите какую лучше собрать схему металлоискателя, вот нашел три схемы но не могу определится
http://shemu.ru/raznoe/506-3-shemu
(53.4 КБ) 675 скачиваний
(53.01 КБ) 539 скачиваний
(53.35 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Плюсик »
R7KBI писал(а):какую лучше собрать схему металлоискателя
Исходя из какого критерия?
Если по возможностям, то по возможности все три абсолютно одинаковые, т.к. все три сделаны по одному принципу биений.
Подпись пока не придумал.
Сообщение R7KBI »
Знакомы говорил что собирал еще давным давно вторую схему которая с кварцем, и на мучился его настраивать, но тогда у него не было приборов.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Если по возможностям, то все три абсолютно одинаковые, т.к. все три сделаны по одному принципу биений.
Собрать хочу как бы для общего кругозора :)) и нет сильных требований
Если для общего кругозора, тогда сюда перенес.
Читайте.
Также почитайте Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение мяу »
Простите за глупый вопрос. Хочу сделать дд катушку для металлоискателя. Куда подцепить осциллограф для сведения баланса?
(97.81 КБ) 377 скачиваний
Сообщение мяу »
Если так подключу осциллограф. Правильно ли будет?
(102.66 КБ) 703 скачивания
Сообщение nibiluk »
Можно мерять как на обмотке, так и после усилка, сводить всё равно в минимум нужно.
Сообщение mikolaj »
Приветствую вас. Подскажите сххему металодетектора. Есть пластиковая труба диаметром 6,5см. Внутри ее поодит пластиковое сырье. Нужен металодетектор для обнаружения металла ,диаметром чуть меньше спичечной головки. Буду признателен за ответы.
Сообщение SSkot »
любительских схем в сети оч много.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kubik-rubik »
.....всем канифоли.....Умные коты посоветуйте самодельный металлоискатель на самородки(возле города драги ходят),чтоб без прошивки
Сообщение nibiluk »
Golden Mask 4
Вернуться в «Умные мысли»
