Мелкие вопросы по питанию.
при размещении над водой это проще будет сделать, чем при полном окунании в воду. но мы уже ушли от темы, поэтому пока на этом закончим. щас мне главное, чтобы мотор кушал не так много и кренка не закипала
Доброго времени суток, нужен маломощный ИИП (7-6 Вт), запитать вентилятор от ПК, есть такая схема, но что то она не у меня не запускается, на ней не были обозначены начала обмоток, я правильно обозначил. Транс беру с дежурки АТХ без перемотки, транзисторы другие вместо С945 2N551 вместо С5027 MJE 13003. Признаков жизни не подает вообще ни каких, осцилом смотрел генерации нет, кого не затруднит глянь что не так. Забыл сказать запускаю через лампочку, даже не вспыхивает.
- (139.07 КБ) 305 скачиваний
- (27.84 КБ) 301 скачивание
Можно, если самому паять схему с таким умыслом. А на тех, фабричных платах схемы сделаны под три вида питания и курежить схему вряд ли целесообразно.Alexeyslav писал(а):Цитата:
Там две микросхемы 4558. Запитаны от двуполярного питания.
Их можно попытаться запитать от однополярного источника.
Можно, но портить надо плату.
А она там вроде как двуслойная.
Я уже разобрался с вопросом. Найдя схемы, где запитка всего идёт от однополярных 9 вольт.
kimi112 , транзисторы целые , трансформатор целый ?
Что на базе Q3 .
Питание 310 вольт подаете от диодного моста , конденсаторы стоят ?
Вырежьте схему дежурки из платы ATX или используйте зарядник от телефона , переделав на выходное 12в .
Да и MJE13003 нельзя поставить вместо , максимально напряжение коллектор - эмиттер 400 что слишком мало и транзистор пробьет , у 2SC5027 оно составляет 800 вольт .
Обратную связь , выполненную на диоде ZD1 придется подобрать заново , трансформатор ведь другой , возможно это она и не дает схеме стартануть .
Что на базе Q3 .
Последний раз редактировалось Dm7203 Чт апр 23, 2015 20:48:40, всего редактировалось 2 раза.
Святая простота......используйте зарядник от телефона, переделав на выходное 12 В.
Подскажите в чем проблема.
На двух последовательных парах батареек крона, соединенных параллельно запитываю кулер 12в, два светодиода 1,5в каждый и кнопку 1,5V250VAC. Без кнопки все нормально, как только подсоединяю кнопку резко начинает греться одна из пар крон, при этом не важно вкл кнопка или выкл. Как собрать все с кнопкой?
"Смешались в кучу кони, люди..."©
Кнопку неправильно подключаете. Коротит батарею.
А вообще, нарисовали бы сюда схему, что и как подключаете.
Светодиоды хоть с резисторами поставлены?
Dm7203, трансформатор и транзисторы целые, запитываю через мост и конденсатор (+310В), что на базе Q3 проверю, но на сколько помню Q4 почему то "открыт" постоянно . Дело не в том, что можно взять что то готовое, можно вообще не чего не делать, просто с ИИП на МС (3843, NCP1200...), немного разобрался на них блоки стартовали с первого раза, а тут схема проще не куда и не в какую.
Почему телефон от сетевого блока питания заряжается лучше чем от самодельного стабилизатора? Пробовал кренку на пять вольт ставить. А сейчас импульсник стоит, с фасттека заказывал. Выставил на нём 5.3 вольта. Всё равно дольше заряжается чем от родного зарядного устройства. Где собака порылась то???
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
В контроллере зарядки телефона.
Mishanyalyakh, не надо там 5.3В, выставьте 5В и заодно посмотрите куда в родной зарядке подключены сигналы D+ и D- (средние провода в разьеме).
Как сказал Gudd-Head, за ток заряда отвечает контроллер, а ему чтобы отличить адаптер от USB порта компьютера очень часто нужны подсказки в виде замкнутых D+ и D- между собой или какого-то из них (или обеих) на минус.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт апр 24, 2015 10:04:03, всего редактировалось 1 раз.
Какой хоть телефон?
Сейчас пошла тенденция вешать в родном заряднике делитель напряжения между DATA- und DATA+.
По нему телефон определяет, что зарядник "родной", и контроллер заряда даёт максимальный ток в режиме "native".
Если такого делителя нет, телефон заряжается в режиме "generic", униженным током, предположительно 500 мА.
Напишите фирму телефона - дам Вам схему делителя.
Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)Андрей Бедов писал(а):Напишите фирму телефона - дам Вам схему делителя.
Тоже такой вопрос интересует.
Мой канал на ТыТрубе
речь о моей схеме, постами выше, все таки в обмотке 4-5 перепутаны начало и конец.hrpankov писал(а):kimmi, ......поменяйте 4 и 5,.....
Для badr555:
Попытайтесь сначала без резистора, просто замкнув DATA в гнезде зарядника.
Филипс 6610.Андрей Бедов писал(а):Какой хоть телефон?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт апр 24, 2015 12:02:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.7!!!
Причина: 2.7!!!
Замкнёте DATA в гнезде самодельного зарядника. Если гнезда нет - поставьте.
А для планшета дигма что нужно сделать?)Андрей Бедов писал(а):Замкнёте DATA в гнезде самодельного зарядника. Если гнезда нет - поставьте.
А Google, в конце концов... ?
Тоже замкните.
Только вопрос другой - стабилизатор LM не обеспечит ток, нужный для планшета (без радиатора).
И подавать на неё не более 8 В, иначе термозащита сработает (если сработает).
В противном случае убьёте планшет.
Тоже замкните.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт апр 24, 2015 12:15:59, всего редактировалось 1 раз.
