Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sphincs »
при размещении над водой это проще будет сделать, чем при полном окунании в воду. но мы уже ушли от темы, поэтому пока на этом закончим. щас мне главное, чтобы мотор кушал не так много и кренка не закипала
Сообщение kimi112 »
Доброго времени суток, нужен маломощный ИИП (7-6 Вт), запитать вентилятор от ПК, есть такая схема, но что то она не у меня не запускается, на ней не были обозначены начала обмоток, я правильно обозначил. Транс беру с дежурки АТХ без перемотки, транзисторы другие вместо С945 2N551 вместо С5027 MJE 13003. Признаков жизни не подает вообще ни каких, осцилом смотрел генерации нет, кого не затруднит глянь что не так. Забыл сказать запускаю через лампочку, даже не вспыхивает.
(139.07 КБ) 305 скачиваний
(27.84 КБ) 301 скачивание
Сообщение Martel- »
Alexeyslav писал(а):Цитата:
Там две микросхемы 4558. Запитаны от двуполярного питания.
Их можно попытаться запитать от однополярного источника.
Можно, если самому паять схему с таким умыслом. А на тех, фабричных платах схемы сделаны под три вида питания и курежить схему вряд ли целесообразно.
Можно, но портить надо плату.
А она там вроде как двуслойная.
Я уже разобрался с вопросом. Найдя схемы, где запитка всего идёт от однополярных 9 вольт.
Сообщение Dm7203 »
kimi112 , транзисторы целые , трансформатор целый ?
Что на базе Q3 .
Питание 310 вольт подаете от диодного моста , конденсаторы стоят ?
Вырежьте схему дежурки из платы ATX или используйте зарядник от телефона , переделав на выходное 12в .
Да и MJE13003 нельзя поставить вместо , максимально напряжение коллектор - эмиттер 400 что слишком мало и транзистор пробьет , у 2SC5027 оно составляет 800 вольт .
Обратную связь , выполненную на диоде ZD1 придется подобрать заново , трансформатор ведь другой , возможно это она и не дает схеме стартануть .
Последний раз редактировалось Dm7203 Чт апр 23, 2015 20:48:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
...используйте зарядник от телефона, переделав на выходное 12 В.
Святая простота...
Сообщение Потапыч »
Подскажите в чем проблема.
На двух последовательных парах батареек крона, соединенных параллельно запитываю кулер 12в, два светодиода 1,5в каждый и кнопку 1,5V250VAC. Без кнопки все нормально, как только подсоединяю кнопку резко начинает греться одна из пар крон, при этом не важно вкл кнопка или выкл. Как собрать все с кнопкой?
"Смешались в кучу кони, люди..."©
Кнопку неправильно подключаете. Коротит батарею.
А вообще, нарисовали бы сюда схему, что и как подключаете.
Светодиоды хоть с резисторами поставлены?
Сообщение kimi112 »
Dm7203, трансформатор и транзисторы целые, запитываю через мост и конденсатор (+310В), что на базе Q3 проверю, но на сколько помню Q4 почему то "открыт" постоянно . Дело не в том, что можно взять что то готовое, можно вообще не чего не делать, просто с ИИП на МС (3843, NCP1200...), немного разобрался на них блоки стартовали с первого раза, а тут схема проще не куда и не в какую.
Сообщение Mishanyalyakh »
Почему телефон от сетевого блока питания заряжается лучше чем от самодельного стабилизатора? Пробовал кренку на пять вольт ставить. А сейчас импульсник стоит, с фасттека заказывал. Выставил на нём 5.3 вольта. Всё равно дольше заряжается чем от родного зарядного устройства. Где собака порылась то???
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Сообщение Gudd-Head »
В контроллере зарядки телефона.
Сообщение Victor_P. »
Mishanyalyakh, не надо там 5.3В, выставьте 5В и заодно посмотрите куда в родной зарядке подключены сигналы D+ и D- (средние провода в разьеме).
Как сказал Gudd-Head, за ток заряда отвечает контроллер, а ему чтобы отличить адаптер от USB порта компьютера очень часто нужны подсказки в виде замкнутых D+ и D- между собой или какого-то из них (или обеих) на минус.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт апр 24, 2015 10:04:03, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Какой хоть телефон?
Сейчас пошла тенденция вешать в родном заряднике делитель напряжения между DATA- und DATA+.
По нему телефон определяет, что зарядник "родной", и контроллер заряда даёт максимальный ток в режиме "native".
Если такого делителя нет, телефон заряжается в режиме "generic", униженным током, предположительно 500 мА.
Напишите фирму телефона - дам Вам схему делителя.
Сообщение hrpankov »
kimmi, ......поменяйте 4 и 5,.....
Сообщение badr555 »
Андрей Бедов писал(а):Напишите фирму телефона - дам Вам схему делителя.
Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
Тоже такой вопрос интересует.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение kimi112 »
hrpankov писал(а):kimmi, ......поменяйте 4 и 5,.....
речь о моей схеме, постами выше, все таки в обмотке 4-5 перепутаны начало и конец.
Для badr555:
Попытайтесь сначала без резистора, просто замкнув DATA в гнезде зарядника.
Андрей Бедов писал(а):Какой хоть телефон?
Филипс 6610.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт апр 24, 2015 12:02:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.7!!!
Замкнёте DATA в гнезде самодельного зарядника. Если гнезда нет - поставьте.
Андрей Бедов писал(а):Замкнёте DATA в гнезде самодельного зарядника. Если гнезда нет - поставьте.
А для планшета дигма что нужно сделать?)
А Google, в конце концов... ? :evil:
Тоже замкните.
Только вопрос другой - стабилизатор LM не обеспечит ток, нужный для планшета (без радиатора).
И подавать на неё не более 8 В, иначе термозащита сработает (если сработает).
В противном случае убьёте планшет.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт апр 24, 2015 12:15:59, всего редактировалось 1 раз.
