Зарядное для планшета на 2 Ампера. Мой стабилизатор тоже на два. Норм будет)Андрей Бедов писал(а):А Google, в конце концов... ?
Тоже замкните.
Только вопрос другой - стабилизатор LM не обеспечит ток, нужный для планшета.
Мелкие вопросы по питанию.
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Спасибо. Ну со стабилизатором я разберусь))))Андрей Бедов писал(а):Читайте мой предыдущий пост. Я там поправил и дополнил.
Скажите пожалуйста TL598 - IRFP460 феты на прямую потянет? Или ей 840-ые край только? Ещё вопрос, как правильно развести на прямую с ТЛ-ки выход на среднюю точку, для ключей полумоста (минус верхнего ключа)?
- (148.29 КБ) 294 скачивания
Непотянет.
Никак.Слава Кпсс писал(а):как правильно развести на прямую с ТЛ-ки выход на среднюю точку, для ключей полумоста
(взятотут http://www.power-e.ru/2009_2_38.php)
MAX4420 если так включить, должно же работать будет? Я просто не совсем втыкаю, относительно чего будет верхний ключ реагировать на импульс на своём затворе? если ему открываться пора, это значит, что онижний ему землю уже перекрыл...
но включение вроде как правильное будет...
А ! Вот я нуб, там же верхний Р-канальный стоит! А кстати тоже вариант, почему-то таких схем не видел раньше в радиолюбительских конструкциях! )))
Последний раз редактировалось Слава Кпсс Пт апр 24, 2015 16:29:22, всего редактировалось 1 раз.
Есть. Например, применить его. В разделе лежит успешная тема с успешно работающим GDT. В ней и надо смотреть, чего тут не хватает.
Друзья коты подскажите как сделать б/п по такой схеме на макс ток 4а?
- (14.38 КБ) 390 скачиваний
Заменить транзистор на составной соответствующей мощности, заменить стабилитрон на на 6,2в, Увеличить ёмкость входного конденсатора в 5-6раз, Увеличить радиатор на транзистор. Поставить более мощные диоды и трансформатор.
ШИМ там прикрутить надо, не задействован. Ссылки на то, что ищется поиском на "раз-два", я не даю.Слава Кпсс писал(а):Это про ГДТ и ШИМ?
Здравствуйте. Покритикуйте схему. Мне нужно получить 5В 40А
- (232.05 КБ) 241 скачивание
- Draft4.pdf
- (20.84 КБ) 183 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
Что-то маловато емкостей на выходе
Если серьезно, то вроде нормально.
можете попровать повторить работать должно, только нужно сделать софт старт, а то емкость на выходе довольно большая и хотя напряжение вроде и небольшое, 5 вольт всего, но все равно импульс тока при включении может спалить транзисторы. Хотя вижу, есть ограничение тока, которое может спасти.
Можете поискать похожую схему, после TL494 идет ТГР или драйвер или все вместе, потом полевик и дроссель, так вроде надежней должно быть.
Так как в схеме ниже, только переделайте под себя.
в схеме ниже номиналы деталей ставил наугад
- tl494.zip
- (351.11 КБ) 175 скачиваний
Видел что никогда под трансом деталей нет и иногда плата перфорирована.
Есть транс ER35/20/11 ,от феррита до платы 6мм.
Что если над трансом поставить ШИМ ?
Изоляция стекла всёж лучше чем бумаги, на которой делают заводские блоки, а от грозы эти расстояния на плате не спасут.
Перегрев не думаю что будет сильно мешать на такой высоте. Плата деталями вниз, транс будет охлаждаться сбоку и снизу и вверх много тепла не пройдёт.
Будет ли влиять магнитное поле от транса на ШИМ на расстоянии 7мм ?
ШИмку очень удобно менять, просто мечта. Я прикидываю если бы это было сделано в серийной аппаратуре, сколько лестных комментариев вы бы получили от ремонтников. Или вы ШИМку сопливым монтажом делаете? Тогда надо выдерживать расстояние между первичной и вторичной стороной около 10-15мм. Так как грозовой разряд в аппарат или в антенну попадает очень редко, но 90% неисправностей получается от наведённого электричества при близком разряде молнии.
И чем больше расстояние на плате тем больше устойчивость к грозовым разрядам. В грозу импульсы в сети по отношению к земле часто превышают 2-3Кв, хоть и гроза вроде далеко.
Пока думаю чтото такое. Микра в будет в панельке но плашмя.
Расстояние в 10мм наверно будет, если микру поставить ближе к первичке. Используются только крайние выводы, да и их можно силиконом залить. (Там средняя нога соединяет секции, но если что уберу с контакта.)
От вторичек далеко и ладно, электроника спасена, а если долбанёт мне кажется в любом случае ШИМу капут, хоть куда ставь.
Вот из за расстояния и думаю поставить под транс, или туда или сбоку, а сбоку и так тесно.
Форм фактор такой что сначала чтото низкое вроде дросселя и моста, потом длинные электролиты и дальше транс. Если между трансом и электролитами воткнуть ещё чтото корпус заметно потолстеет.
Или ставить ШИМ сбоку и удлинить плату на эти 2см, но цепочку дроссель, мост, электролиты, транс по другому не поставить
В заводских просто подобную возможность не встречал. Там или трансы мелкие или полностью dip монтаж. Да и сборку плат все предпочитают одностороннюю, тем более гетинаксу особые условия нужны.
а) ...виход 494 обезпечивает до 250мА, а Ви нагрузили его 1А???...vsteshak писал(а):Здравствуйте. Покритикуйте схему. Мне нужно получить 5В 40А
б) ... пересчитайте резистивние делители управления и контроля.....
в) ...зачем тратиться на 494, если транзисторний-мультивибраторний лучше подойдет?..
Последний раз редактировалось hrpankov Пн апр 27, 2015 10:26:21, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо
Добавлю после tl-ки ключ
Делители я для примера ставил чтобы просимулировать.
С tl-кой - управление и контроль хочу на мк, как тут, потом
Есть мощный транс со старого упса, сердечник 19см2. У него на выходе 2 х 16в. Намотан медью 3мм2. Хочу его использовать.
- Draft4.pdf
- (19.64 КБ) 131 скачивание
Транзистор Q8 закрываться будет очень тяжело и долго.
Обычно такие схемы если и делают, то делают многофазными, с синхронным выпрямлением. А тут как-то интересно
