Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Сб июн 28, 2025 14:41:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]     ... , , , 388, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 20:53:05
заработала то она можно сказать сразу. иголки как убрать?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 20:59:06
Рейтинг сообщений: 15
проверьте внимательно монтаж, особенно входные цепи, повторяюсь, без сигнала должна быть прямая линия.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 19:40:08
подскажите, что может помешать при перепрошивке, что нужно отпаять с платы Хамелеона? спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 21:21:07
Рейтинг сообщений: 22
Все зависит от программатора применяемого, одному пофиг и шьет без проблем, а другому может потребоваться отпайка подтягивающих резисторов на плате где дисплей припаиваешь.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 09:37:42
Уважаемые коты прошу ткнуть , в хамелионе фильтр среза 1Мгц выполнен програмно или схемно ?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 10:59:52
в общем, пере прошил. иголок пока не видно 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 17:29:22
Рейтинг сообщений: 21
Собрал Хамелиона. Сейчас делаю корпус из фольгированного стеклотекстолита. Получается экранированный корпус. Такой вопрос, с какой землей его соединять, цифровой или аналоговой?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 23:26:18
подскажите пожалуйста подойдет ли ОУ AD823 вместо MCP6022
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 18:23:39
у меня есть МСР6022, ничего не паяю и как раз думаю куда их сбыть ;)
Смотрите также и другие мои предложения радиодобра ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 08:46:09
Рейтинг сообщений: 10
В качестве LCD дисплея используется дисплей от сотового телефона SIEMENS CX65. В этом телефоне использовались три разных типа дисплеев: LS020, LPH8836, L2F50. Есть у кого-нить прошивка под L2F50?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 17:10:03
Увы, L2F50 в Хамелеоне не работает, многократно об этом писали.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:56:36
Мужики нужна помощь, уже глаза вылазять, листать 380 страниц.
Ткните пальцем, или у кого есть фотки печатной платы версии D2, купил плату еще года 1.5 назад все руки не доходили, а вот решил собрать, так не могу найти инфу, во основном платы да D
https://yadi.sk/i/aO9dZmiogj4WY
https://yadi.sk/i/usqL-pLTgj4YY
Телеграмм чат
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:02:40
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Хамелеон D2.rar [98.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:12:25
vlad465 писал(а):
Хамелеон D2.rar
Я имел ввиду печатная плата распаянная, что-бы сверять
Телеграмм чат
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:40:29
Рейтинг сообщений: 27
Вот.
Осцилографический пробник Хамелеон_фото.rar [186.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:09:15
Карма: 90
А чем печатка не устраивает, там все элементы указаны. :( :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 17:42:58
у меня такой вопрос - собрал версию d2 на LPH8836. Включил, появилось изображение а потом, через некоторое время, стала мигать подсветка и всё зависло, а потом девайс вообще перестал включатся. в каком направлении двигаться?
А вообще ребята скажите, а нельзя ли выпустить такую же версию на том же контроллере но с упрощенным узлом питания который бы сводился до стандартного стабилизатора 7805? Не буду говорить за остальных, но лично мне работа от батарейки без надобности, можно и от блочка на 12в.
или вообще упростить схему до уровня http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=216929 ну так что бы вместо wg12864 можно было ставить оригинальные дисплеи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:13:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
пропаяйте цепи питания еще раз.
не хочется акб - можно и БП на 5В в мини-USB вставить. будет работать без батареии
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 15:15:39
слушайте, такая проблема.
менял шлейф и после перепайки экран (ls020) не запускается.
Подсветка работает, звуки переключения режимов издает, а также включается-выключается кнопкой.
КЗ нет.
Как можно проверить экран?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 08:35:31
Карма: 9
либо заведомо рабочий. либо вставить в рабочий сименс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
