Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение asd81 »
заработала то она можно сказать сразу. иголки как убрать?
Сообщение rjn2 »
проверьте внимательно монтаж, особенно входные цепи, повторяюсь, без сигнала должна быть прямая линия.
Сообщение asd81 »
подскажите, что может помешать при перепрошивке, что нужно отпаять с платы Хамелеона? спасибо
Сообщение Leumas »
Все зависит от программатора применяемого, одному пофиг и шьет без проблем, а другому может потребоваться отпайка подтягивающих резисторов на плате где дисплей припаиваешь.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение deza »
Уважаемые коты прошу ткнуть , в хамелионе фильтр среза 1Мгц выполнен програмно или схемно ?
Сообщение asd81 »
в общем, пере прошил. иголок пока не видно 8)
Сообщение dantist3 »
Собрал Хамелиона. Сейчас делаю корпус из фольгированного стеклотекстолита. Получается экранированный корпус. Такой вопрос, с какой землей его соединять, цифровой или аналоговой?
Сообщение ykr0p »
подскажите пожалуйста подойдет ли ОУ AD823 вместо MCP6022
Сообщение ericOTT »
у меня есть МСР6022, ничего не паяю и как раз думаю куда их сбыть ;)
Смотрите также и другие мои предложения радиодобра ;)
Сообщение emdskar »
В качестве LCD дисплея используется дисплей от сотового телефона SIEMENS CX65. В этом телефоне использовались три разных типа дисплеев: LS020, LPH8836, L2F50. Есть у кого-нить прошивка под L2F50?
Сообщение rjn2 »
Увы, L2F50 в Хамелеоне не работает, многократно об этом писали.
VAP
Сообщение VAP »
Мужики нужна помощь, уже глаза вылазять, листать 380 страниц.
Ткните пальцем, или у кого есть фотки печатной платы версии D2, купил плату еще года 1.5 назад все руки не доходили, а вот решил собрать, так не могу найти инфу, во основном платы да D
https://yadi.sk/i/aO9dZmiogj4WY
https://yadi.sk/i/usqL-pLTgj4YY
Сообщение vlad465 »
Хамелеон D2.rar
(98.76 КБ) 497 скачиваний
VAP
Сообщение VAP »
vlad465 писал(а):
Хамелеон D2.rar
Я имел ввиду печатная плата распаянная, что-бы сверять
Сообщение vladant »
Вот.
Осцилографический пробник Хамелеон_фото.rar
(186.97 КБ) 674 скачивания
Сообщение vlad465 »
VAP писал(а):Я имел ввиду печатная плата распаянная, что-бы сверять
А чем печатка не устраивает, там все элементы указаны. :( :dont_know:
vod
Сообщение vod »
у меня такой вопрос - собрал версию d2 на LPH8836. Включил, появилось изображение а потом, через некоторое время, стала мигать подсветка и всё зависло, а потом девайс вообще перестал включатся. в каком направлении двигаться?
А вообще ребята скажите, а нельзя ли выпустить такую же версию на том же контроллере но с упрощенным узлом питания который бы сводился до стандартного стабилизатора 7805? Не буду говорить за остальных, но лично мне работа от батарейки без надобности, можно и от блочка на 12в.
или вообще упростить схему до уровня http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=216929 ну так что бы вместо wg12864 можно было ставить оригинальные дисплеи.
Сообщение Александр Чуреков »
пропаяйте цепи питания еще раз.
не хочется акб - можно и БП на 5В в мини-USB вставить. будет работать без батареии
Сообщение dumpkin »
слушайте, такая проблема.
менял шлейф и после перепайки экран (ls020) не запускается.
Подсветка работает, звуки переключения режимов издает, а также включается-выключается кнопкой.
КЗ нет.
Как можно проверить экран?
либо заведомо рабочий. либо вставить в рабочий сименс
