Кварц в первом гетеродине МС3362
Есть кварцевый резонатор на частоту 26.601712 МГц.
В МС3362 кварцевый гетеродин работает на 3 гармонике, так в описании к схеме написано.
Подойдет ли тот кварц к схеме на 3362?
Re: Кварц в первом гетеродине МС3362
я бы не рискнул так собирать.
Если кварц гармониковый, то лучше применять включение по схеме баттлера: контур с емкостной трехточкой - в разрыв кварц. Здесь кварц уверенно качается на 3й, 5й и даже на 7й гармониках! (его Rs=0 на гармошках и поэтому он в роли замыкающего ПОС).
Вот ещё по генераторам:
http://ham.koshkavdome.com/generatory-s ... ye-kvarce/
может пригодится для включения в мсх
- (11.01 КБ) 6318 скачиваний
Соберите по обычной схеме... Вот стандартная схема гетеродина. Работают любые кварцы. Гармониковые и не гармониковые. Не требует настройки.
Кстате... эта схема позволяет подстраивать частоту гармониковых кварцев в широких пределах.
as478 писал(а):Подойдет ли тот кварц к схеме на 3362?
Не бойтесь использовать поиск...
ИМС МС3362
" ... Сигнал гетеродина поступает на первый преобразователь частоты через вывод 21 микросхемы. Собственная схема первого гетеродина микросхемы в данном случае играет роль буферного каскада между гетеродином на VT2 и первым смесителем... "
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=472
"... Микросхему ИМС МС3362 можно использовать и с внешним гетеродином, подавая с него на выводы 21 или 22 сигнал амплитудой 200…400 мВ..."
http://nauchebe.net/2010/11/priemnik-ra ... na-ms3362/
И т.д...
as478 писал(а):Как такая схема?
Схема стандартная. Я бы только добавил в эмиттер контур на первую гармонику кварца... для лучшего запуска кварца на 3-й гармонике (более надёжный запуск).
И ещё может добавил бы контур в коллектор, для большей амплитуды и дополнительной фильтрации гармоник гетеродина.
- Денис
- Держит паяльник хвостом
ГАРМОНИКОВЫЙ кварц в принципе запустить на третьей гармонике можно и без катушек.roman.com писал(а):для лучшего запуска кварца на 3-й гармонике
Я тут как то делал простенькую транзисторную радиостанцию на 27 МГц
Добивался минимуме катушек и сделал так.
В итоге в приемнике получилась только одна катушка.
Гетеродин запускается довольно стабильно.
Недостаток только в довольно большом токе потребления.
Использовал эту статью из ж. Радиолюбитель.
- (621.9 КБ) 3152 скачивания
- (11.1 КБ) 7202 скачивания
Денис, какое минимальное и максимальное напряжение питания кварцевого генератора?
- Денис
Да кто его знает?
Думаю там можно под любое напряжение сделать.
В крайнем случае "поиграться" смещением.
Во всяком случае на исходной схеме автора питание 12 вольт, а у меня стабильно работало от севшей батарейки "Крона" и при этом я резисторы ставил те, что и у автора.
Я много схем безконтурных гармониковых генераторов перепробовал, когда разрабатывал схему радиостанции с минимумом катушек и именно эта схема показала хорошую стабильность в работе.
Кварц стоит гармониковый на 27 МГц, т.е. основная его гармоника 9 МГц
- Men1
- Мучитель микросхем
Денис
Покажите полную схему радиостанции
А полная схема может быть любой)) Это не принципиально.
Что же вы все так боитесь катушек... все хотят от них избавится)) И что вы выиграли? Габариты гетеродина не уменьшаются. Настройка проще не становится...
Давайте сравним:
1- гетеродин без катушек. Требуется подбор конденсатора связи...
2- гетеродин с одной катушкой. Настройка не требуется...
Т.е. взяли кусок феррита. Намотали 10 витков. Впаяли в схему. Капнули капельку клея, чтобы витки не расползались. Гетеродин гарантировано запускается на 3-гармонике... без всяких настроек... ничего не подбираем.
Ради этой одной катушки вы готовы собирать гетеродин на двух транзисторах ? ))) Что вы эконимите? ))))
Давайте сравним:
- Денис
Мы от темы отвлекаемся.
По сути это не просто радиостанция.
Это обучающая статья для начинающих. Все схемы в статье проверены на практике.
Критерием всех схем было то, что для настройки данных схем не должны использоваться приборы кроме мультиметра.
Делать их есть смысл только для того, что бы разобраться в особенностях подобных схем, что бы впоследствии, когда переходят на более современные схемы, делать их не бездумно, а понимать, что к чему, поэтому все они сделаны на транзисторах, что бы была понятна структура подобных схем.
Все это задумано, но до конца не доведено.
Вот нашел по АМ радиостанциям.
Также испытывалась схема в преобразователем на К174ПС1
А это на К174ПС1 и TDA1083(К174ХА10)
Также есть где то по радиостанциям с ЧМ, только не найду что то.
Вот только схемы нашел, а описание где то на внешнем диске.
Также есть отработанные схемы радиостанций на 27 МГц и на 60 МГц в которых приемник сделан на основе TDA7000
Гетеродин приемника стабилизирован кварцем, а сам приемник работает в узкополосном режиме с промежуточной частотой 10 КГц
Кварцы в передатчике и приемнике одинаковые и при желании можно применить один и тот же кварц и в приемнике и в передатчике.
Схемы можно также применить и для радиоуправления.
Схемы отработал, но ни схем ни описания не делал.
Опять же повторю, что хотя все эти схемы работоспособны и проверены на практике, но являются обучающими.
Их достоинством, как выше говорил, что для их настройки не требуются специфичные приборы и можно обойтись одним лишь мультиметром.
Понятно, что если делать серьезные радиостанции, то нужно применить более современную элементную базу.
Схем много.Men1 писал(а):Покажите полную схему радиостанции
- (29.66 КБ) 3457 скачиваний
- (25.06 КБ) 2734 скачивания
- (32.35 КБ) 2982 скачивания
- Денис
Она немного снижает частоту генерации и подкручивая в ней сердечник можно установить нужную частоту генерации, хотя в данной схеме это не так уж и важно.as478 писал(а):Вот тут не написано зачем нужна L4.
А это опять то, что я не довел до конца и все бросил, но там написано подробнее.
Денис писал(а):L4 немного снижает частоту генерации...
А может и "множко" )) Зависит от режима...
Интересно... чем руководствовался автор при выборе номиналов ёмкостей в схеме...
Например зачем C10 поставили 100 пФ...
Кстате... L4 (9 вит) + C10 - последовательный контур))
- Денис
Зависит не от режима, а от самого кварца. Точнее от величины его статической емкости Со.roman.com писал(а):А может и "множко" )) Зависит от режима...
Чем меньше статическая емкость кварца, тем больше промежуток между последовательным и параллельным резонансом кварца и значит от такого кварца можно получить большую перестройку.
Денис писал(а):Зависит не от режима, а от самого кварца. Точнее от величины его статической емкости Со.
На самом деле всё интересней. ))
Перестройка зависит от кварца (гармониковый/негармониковый)...
От "режима" - т.е. на какой гармонике он работает...
Один и тот же кварц на разных гармониках даёт разную перестройку по частоте... Например на 3-й гармонике гармониковый кварц даёт перестройку больше чем на 1-й... А негармониковый кварц наоборот. ))
От чего это зависит? ... Я не знаю.
Лучше достать кварцы с обратной меза-структурой, которые работают на 1й гармонике. И забыть о гармониках ниже частоты кварца раз и навсегда. В своем приемнике применил кварц на 159 МГц. Заказывал в магазине кварц за 400 рублей. Проверял на 3/5/7/9 гармонику - нет ничего, 159 МГц основная его частота.
А вот кто мне скажет - можно ли на вход гетеродина той же MC3362 впендюрить кварцевый генератор таких уровней : CMOS, TTL, PECL, LVDS ?
Кварцевый генератор типа Si570, 571 .
Я имел ввиду другое.
Проверим. Достал старую схему. Классическая схема на одном кварце. Поставил гармониковый кварц 25 Мгц .
Кварц завёлся на третей гармонике... Получился передатчик без умножения. Перестройка по частоте маленькая... Крутим катушку последовательно кварцу... Частота уменьшается и амплитуда тоже. Примерно при 30 кГц (24,970 Мгц) - срыв колебаний.
При отключении катушки - срыв колебаний.
Добавил в схему контур, настроенный на первую гармонику кварца. Перестройка по частоте стала больше... Крутим катушку последовательно кварцу... Частота уменьшается, а амплитуда нет. Примерно при 500 кГц (24,500 Мгц) - срыв колебаний.
Перепаял в схеме контур, настроенный на первую гармонику кварца. В этой схеме резистор не шунтирует контур... Перестройка по частоте стала ещё больше... Крутим катушку последовательно кварцу... Частота уменьшается, а амплитуда нет...
При отключении катушки - генератор работает(!)... через паразитную ёмкость корпуса кварца.
При этом частота повысилась до 25,030 Мгц . Амплитуда упала на ~1%
Вывод. В реальной схеме диапазон перестройки зависит от "режима работы кварца". Т.е. в этой схеме создаются условия для более устойчивой работы кварца на третей гармонике. Благодаря этому диапазон значительно больше чем в других схемах.
Вот что я имел ввиду под словом "Зависит от режима".
kisius писал(а):Лучше достать кварцы с обратной меза-структурой, которые работают на 1й гармонике. И забыть о гармониках ниже частоты кварца раз и навсегда.
Ну это зависит от того что мы хотим получить от кварцевого генератора...
А вообще...
1- 400 рублей для кварца - дороговато для простого приёмника)))
2- обычно приёмники на одном кварце делают для упрощения и/или удешевления схемы)))
Все эти перестройки кварцевых генераторов - это всё замечательно. НО! Не забывайте, что при любой перестройки кварцевого генератора, уменьшается стабильность частоты! Поэтому такие кварцевых генераторы обычно используют в простых схемах, где нет высоких требований к стабильности частоты.
Для более высокой стабильности я думаю лучше использовать синтезатор частоты. При этом получим много каналов в приёмнике и стоимость не дороже 400 рублей)))
- svic
- Друг Кота
Почему нельзя? Возможно понадобится ФНЧ, но может и так прокатить.kisius писал(а):можно ли на вход гетеродина той же MC3362 впендюрить кварцевый генератор таких уровней : CMOS, TTL, PECL, LVDS ?
(Si не КГ, Si DSPLL-синтезаторы).
- Денис
Вам на форуме уже не один раз говорили, что в данной схеме сам кварц возбуждается на основной гармонике, поэтому его и можно перестраивать.roman.com писал(а):Достал старую схему. Классическая схема на одном кварце. Поставил гармониковый кварц 25 Мгц .
Нужная гармоника, в том числе и четная в данной схеме выделяется контуром включенным в коллектор транзистора.
download/file.php?id=199266
