Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по цифровой технике.
Текущее время: Вт мар 31, 2026 09:59:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4427 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:04:22
"Какова должна быть схема?"
Схема :
123.GIF [4.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 08:48:12
anatol22 СПАСИБО
 Заголовок сообщения: без
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:25:30
хммм..удачно... маленький вопросик-обьязательно столько элементов? да! еше вопросик...есть компаратор.то есть,преобразователь-аналоговый сигнал на цифровой.теперь сам вопрос! можно ли его использовать на электронн.регулятор громкости аудио сигнала? К554САЗ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:48:36
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
есть вопрос по поводу ключа питания с напряжением до 3.3в
источник 3.7в литиевый
хочу сделать ключ на полевике в виду его малого сопротивления и следовательно малого падения напряжения
какой взять полевик с током до 30ма и напряжением открытия 3в?
вопрос 2 по повод испульсных преобразователей
для надежной работы нужно 3.3в
есть ли доступные в продаже мс импусльных преобразователей в диапазоне входных напряжений 3.7-2.5в?
можно конечно пойти на максим или линейных девайсов, но это довольно редкие в продаже
или сделать вариант с повышающим преобразователем до 4в и воткнуть обычный биполярник?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:00:08
kalobyte
насчет полевика - какой размер устраивает?
sot-23 можно 2SJ624 (NEC) или IRLML5203 (IR) - оба р-канал, -1,8 В - полностью открытый R=100 mOm максимум
не заморачивайся током, чем больше допустимый ток, тем идеальней ключ получится.
мс импульсные от 2,5 В не интересовался, а от 3 хорошо работает LM2734 (National Semi). вроде доступна.
Неполучается у того - кто не делает...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 21:38:58
МЯУ!
Подскажите мне схемку регуляции скорости куллера в зависимости от температуры. Попроще и по действенней =)
Тыкните меня носом к тему, где обсуждалось, ибо я точно помню, что она была, но не найду ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 14:18:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Вот, например:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14306
А можно и сюда термодатчик прикрутить: :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11863
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 16:13:16
Спасибо, Паятель!
Очень помог! =)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:35:31
Уважаемые коты, подскажите, бывают ли 16-ти рарядные регистры (последовательный вход - параллельный выход) для замены 2х74HC164. Если кто знает такие, можно название микросхемки.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:47:51
NiceMAN - Мяу!
Бывают. SN74LS673 от TI, и еще вроде HITACHI выпускали HC серию - HD74HC673, правда она была только DIL.[/b]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 05:14:44
Sergey_K - спасибо за оперативность
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:06:11
Что нужно вывести 0/1 на вывод RC4 MK чтобы светодиод LED1 загорелся?
http://s39.radikal.ru/i085/0905/59/73501952a7d8.jpg
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:45:52
Виталик - Мяу!
Единичку конечно! :idea:
 Заголовок сообщения: К155РП1
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 15:49:31
Нужен справочный листок для микросхемы К155РП1.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 16:03:34
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Аналог SN74170
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 15:15:56
Подскажите, написано "подобрать резисторы опытным путем". Какие туда ставить? или просто подстроечные и потом подкрутить? (не посылайте в обучалку, нет времени вникать в теорию чтоб собрать схемку , которую 5 минут паять ) :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:25:34
Карма: 162
Kenny писал(а):
Какие туда ставить?
Поставьте сначала те, которые указаны в описании, если не подойдут, тогда начнете подбирать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:17:01
Здравствуйте. Впервые разбираюсь с ЦАП..
Имеется временная диаграмма из дш:
Подскажите пожалуйста, когда на выходе устанавливается ожидаемое напряжение?
И до какого времени оно сохраняется?
 Заголовок сообщения: Реле поворотов на 555
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 20:09:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Kenny, не советую вам делать реле поворотов на этой микрухе. Во первых это только по тех. характеристике она работает от 4.5В до 16В, да это правда, но это тоже самое что печь пирожок в доменной печи. На практике если питание 555ой больше 5...7В кристал начинает грется и начинаются всякие проблеммы. Во вторых, высокая зависимость частоты от окружающей среды, например если летом установить с помощтю RC цепочки частоту 1Гц то зимой при минус 10...15 градусах эта частота будет примерно 0.25Гц, т.е. лампочка загорится всего 1 раз за 4 секунды. И последнее, устройство не снабжено контролем сигнальных ламп, что в своё время может привести к ДТП, в котором вина будет 100% вашей. Но если Вы действительно хотите зделать самодельное реле без контроля сигнальных ламп но с высокой стабильностью частоты, то это легко делается на МК, скажем 12F629 или 12F675
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 07:22:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Здравствуйте!Имеется проблема с DVD-плеером-непонятно по какой причине у него двигатель перемещения лазера и двигатель вращения компакт-диска крутятся не в нужную сторону.Отчего это может быть?Микруха управления ими свежая.
А где наш начальник транспортного цеха?
