обычно усиление транзистора начинает падать примерно на частоте равной Fгр/бэтту
таким образом у тошибы например 30мгц/150=200кгц
у 1212 120мгц/200=600кгц то при большей бэтте на нч у них падение усиления начинается на втрое большей частоте
Тоже создалось такое впечатление...ибуки писал(а):...чем мощнееJLH,тем он хуже играет...
Идет речь об ТП входного транзистора (он там 30 мА примерно).R4 нужно уменьшить - ток покоя входного транзистора увеличится, увеличится и скорость нарастания выходного напряжения. А вот что касается R8, то пофиг какой он там - почти весь ток уходит в базу нижнего выходного транзистора (через R8 течет ток менее 1 mA).
