Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Дозиметр Сталкера"
Текущее время: Сб авг 02, 2025 05:41:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4125 ]     ... , , , 159, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "Дозиметр Сталкера"
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 22:29:50
Просто союза давно нет , а власть осталась та же , всегда от людей скрывали всю правду , вот и сейчас ничего внятного не говорят , токо мычат как овцы :dont_know:
Фон покажет тогда когда эта сажа сядет на землю , а счяс пока надо следить за ветром :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 06:11:59
офтоп.
У нас тоже по ТВ сказали, что потушен. Правда ещё сказали, что это поджог.
Последний раз редактировалось Chettuser Чт апр 30, 2015 10:00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 06:27:01
Рейтинг сообщений: 16
Рука Путина, не иначе.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 00:00:24
Рейтинг сообщений: 43
TheTERMINATOR писал(а):
...рука путина
тема пошла в проктологическом направлении :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 21:09:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
В каком бы направлении ни шла, но по Киеву карта активности заметно изменилась. Местами ловит по 20-22мкР/ч.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 07:54:46
Сцинтиллятор на монокристалле NaITl как неделю 36-38 кажет...
Сейчас Elcat солнышко весьма душевно "светит" а вот после 10 мая засветит еще *ярче* :tea: кто с вегитативной имеет проблемы почувствует жесть однозначно.....
СБМ разочаровал пропуском около двух рентген жесточайшего бета *тепла* в час от старинной вазы начала 20 века... в принудительных условиях немножко начал фиксировать бету в 18 рентген от радиолампы которая содержит никель-63 . правда такую гадость как плутоний и америций унюхивает неплохо. Вот бы слюдяной счетчик для эксперементов :tea:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 18:17:55
Подорожали они адски, слюдянные.
А что, слюдянной круче чем NaITl ? Я просто не в курсе возможностей сцинтилляторов - вроде бы они выше классом чем простые счётчики.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 22:41:54
Уважаемый Chettuser слюдяные дешевле от сцинтилляторных , но те что мне попадались были мертвые ... они очень нежные , и любые покупки подобных датчиков которые преодолели высоту в 800-1200 метров являются красивой игрушкой , у них душа отмирает при определенном нагрузочном давлении , оные превращаются в СБМ*ы
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 12:24:48
Всем доброго времени суток.
Возможно уже спрашивали, но всетки, подскажите как перевести импульсы от СБМ-20 в мкЗв.ч или где можно про это прочитать? не могу разобраться((
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 18:37:59
http://www.istok2.com/data/2398/, туда периодически посылают :))
Или сюда: http://consensus-group.ru/katalog/gamma-counters/250-gamma-7c
Паспорт на счётчик сохранился? Лучше значения брать оттуда.
Кстати, на некоторые счётчики диапазон достаточно велик, поэтому "попасть" в нужное значение - это удача. Я тупо брал среднее, но и то у меня СИ8Б показывает фон 17 мкР/ч, при среднем значении из паспорта. Кафельная плитка на подоконнике - около 30-35. Так что лучше иметь доступ к телу источнику.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 23:04:18
Карма: 46
Рейтинг сообщения: 4
DarkWolf писал(а):
Возможно уже спрашивали, но всетки...
Ваш вопрос не по теме.
100 Рентген=1 Зиверт.
Кол-во импульсов поступивших с СБМ-ки за 36с равно интенсивности в мкР/ч. Если перенести запятую на два разряда влево, то это и будет значение в мкЗв/ч.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:21:16
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Рейтинг сообщения: 7
Собрал второй экземпляр дозиметра, заработал сразу, на этот раз плату лудил сплавом Розе и отмывал в ультразвуковой ванночке.
Внёс изменения по опыту сборки и использования первого экземпляра:
    увеличил резисторы в цепи светодиодов фонарика до 100 Ом, поскольку один из китайских белых светодиодов вышел из строя;
    конденсаторов номинала 47 пкФ в базовой цепи транзистора MMBT2907A больше не было, поставил 56 пкФ 50 В 1206, работает нормально;
    поставил вместо голубых светодиодов подсветки жёлтые, субъективно выглядит приятнее;
    намотал трансформатор на сердечнике меньшего размера, ток потребления изменился незначительно, но при измерении напряжения через делитель 820 МОм/10 МОм просадка напряжения больше, прибор работает стабильно.
Измерил потребляемые приборами токи при напряжении питания 4,2 В:
    выключенный прибор 57 мкА
    ток блокинг-генератора 1,3 мА
    включённый, без подсветки 6 мА
    с подсветкой (яркость 50%) 14 мА
    с подсветкой (яркость 100%) 23 мА
    с включённым фонариком 30 мА
    с включённым фонариком и подсветкой (яркость 100%) 45 мА
    ток зарядки аккумулятора при напряжении адаптера 6 В -> 91 мА, в том числе ток через светодиод 4,5 мА.
Atmega8A смонтировал из другой партии, купленной у надёжного продавца, который утверждает, что это не подделки.
Измерил напряжение AREF на 20 выводе, оно оказалось 2,64 В, на первом приборе 2,63 В, разница незначительная.
Полез в даташит, там на странице 232 указано, что типовое значение внутреннего опорного напряжения АЦП составляет 2,56 В (минимальное - 2,3 В/питание 2,7 В/, максимальное 2,8 В /питание 5,5 В/). Таким образом, отклонение от типового значения составило около 3%. Поэтому, претензии к качеству контроллера, по этому параметру не совсем обоснованы и процедуру подбора делителя 47к/56к можно считать обязательной, если добиваться точности отключения напряжения зарядки аккумулятора до сотых долей Вольт.
Пришёл корпус, поместил в него второй экземпляр. Сделал лицевую панель из оргстекла, не совсем удовлетворяет, позже переделаю на цветной вариант с ламинированием.
Прилагаю также схему обоих экземпляров дозиметра, извиняюсь, что на 158 странице форума в приложенной мной схеме допустил ошибку с подключением нижнего MMBT2222A - исправил.
Stalker_schem_2.pdf [227.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 23:23:24
Карма: 46
Молодец! Вот это постарался!
Рекомендую всё же выбросить резистор в цепи базы транзистора блокинг-генератора и заменить его перемычкой. Уж сколько раз писал, что этот резистор влез туда по ошибке. Так же исключить зазор в сердечнике трансформатора. Данные меры позволят заметно снизить ток потребления блокингом без ухудшения характеристик.
Для снижения тока потребления в выключенном режиме можно увеличить оба резистора делителя (вывод 19 МК) в соответствующее число раз. При этом повысятся требования к чистоте платы и обязательная защита данного участка платы (включая микроконтроллер) лаком.
Если напряжение сетевого адаптера не превышает 7В, номиналы резисторов в цепи зарядки можно уменьшить с 56 Ом до 43. Это заметно ускорит зарядку.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 18:16:13
Карма: 17
Спасибо за подсказку! Как-то про резистор я упустил, невнимательно, видимо, читал. Поставил перемычки в цепи базы транзисторов блокинга и ток его потребления уменьшился с 1,3 до 0,5 мА. Трансформаторы переделывать не буду, также как и увеличивать номиналы резисторов делителя. Прибор отличный и меня всё устраивает! Убрал резисторы из схемы.
Stalker_schem_3.pdf [226.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 08:34:05
Здравствуйте уважаемые читатели !!! Подскажите пожалуйста как правильно намотать трансформатор?
Какую обмотку должен мотать первую? Все обмотки наматываются в одном направление ? Между
обмотками обычный скотч для изоляции подойдет ? Могу использовать провод 0,2 вместо 0,18?
Конденсатор на 47 пф которые стоят между датчиком и транзистором 2907 должны быть
высоковольтные? Не судите строго... я новичок в этом деле. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 09:36:28
Рейтинг сообщений: 28
1. Какая обмотка первая большой разницы нет, но конструктивно правильнее мотать высоковольтную первой.
2. Все обмотки в одном направлении.
3. Не желательно скотч, могут быть пробои. На крайний случай второпластовая лента.
4. Можете, но тогда увеличится ток потребления.
5. Да, высоковольтные.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 10:28:43
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Дополню.
О намотке трансформатора можете посмотреть рекомендации автора например здесь =>http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1617855#p1617855. В теме обсуждалось неоднократно.
Важно не направление намотки, важно соблюсти фазировки обмоток, указанные на принципиальной схеме. В одну сторону мотают для удобства, чтобы не запутаться.
Ion M писал(а):
Междуобмотками обычный скотч для изоляции подойдет ?
Воспользуйтесь тогда лучше теми кусочками майларового трансформаторного скотча, который останется от разобранного дросселя энергосберегайки (или трансформатора зарядника).
Ion M писал(а):
Конденсатор на 47 пф которые стоят между датчиком и транзистором 2907 должны бытьвысоковольтные?
Не обязательно. Это цепочка конденсаторов C12* (составной конденсатор). Его можно набрать из низковольтных конденсаторов, которые в совокупности и будут ВВ.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:06:54
Спасибо всем за ответы
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 13:05:33
У меня появился еще один вопрос Beeper должен быть с генератором или без генератора?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 13:23:27
Карма: 17
Без генератора
