Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
MIF писал(а):[
Есть секрет. Затягивать надо равномерно, тоесть ключиком пол оборота первую губку, затем вторую,затем третью и так по кругу, пока не затянется до разумного предела.
Тонкости - гнутое сверло, задиры внутри патрона.
Миф, тут про цанги речь. Не понимаю, почему у Вас цанги кривые. Мне такие не попадались. Единственная маленькая проблемка была: вал двигателя чуть тоньше отверстия втулки. Один раз винтами(зажимы) выровнял и навсегда. Ни одно сверло не било.
А поболтать?
- norman63
- Открыл глаза
MIF
Вот фото.
За 100р. только такие, в Митино, на радиорынке:
http://chronolite2.narod.ru/sheets/Canga.jpg
Продают на валы 2, 3 и 4мм.
Вот фото.
Последний раз редактировалось norman63 Чт июн 11, 2009 07:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Чем могу, помогу...
ploop писал(а):Да какие фотки? Обычная цанга!Тогда я не понял.. Речь не о патроне, а о цанге? Фотку в студию!
Латунная, как в китайских гравёрах или из хорошего металла, как инструментальные?
Может гнутая, а может один из лепестков потерял упругость.
Конечно латунные, если шли в комплекте с китайским гравёром
Их штук пять всего, пользовал только три, на двух (меньшего диаметра) есть такая проблема, на третьей - хоть и не идеал, но более-менее держит. Но это под сверло больше миллиметра (1,2 кажется), а те, которыми 0,6 и 0,8 зажимал - убожество...
Кстати, всякие кембрики и изоленты на сверло, чтоб зажать в большой патрон, оказалось, очень удобны. Сверло сидит "мягко", и само себе находит центр. Много плат так просверлил на большом станке (там патрон на 12мм). Неудобно только опускать, и вообще работать за ним - стоя, нагнувшись...
ploop писал(а):Конечно латунные, если шли в комплекте с китайским гравёром
Так и есть - лепестки потеряли упругость. Они же должны равномерно прижиматься, а если один из них "устал", то баланс нарушен.
Вот вы, кстати, и навели на мысль, о том, почему латунные цанги хуже - нет гарантированной упругости лепестков.
norman63 писал(а):MIF
Вот фото.
А, вот спасибо! Так у них не только лепестки могут устать, но и проточка на конус зацарапаться или затереться, в результате чего прижимная гайка затянет их не равномерно.
Ещё, если такая цанга используется на пределе размера, то при сжимании лепестков они могут сходится до предела, а это значит что лепестки устанут ещё больше и на зажим будут влиять даже зазубрины между лепестками (в прощелинах).
ploop писал(а):Мне вот эти понравились - смотрится, как запчасть к космическому кораблю
Я полностью согласен что нас дурят, "Китай" заполонил все!
Выглядит не плохо но работать невозможно.
- (188.24 КБ) 1447 скачиваний
- (197.61 КБ) 1453 скачивания
- norman63
- Открыл глаза
pizza писал(а):Я полностью согласен что нас дурят, "Китай" заполонил все!
Дык, цанги про которые я писал, как раз наши соотечественники криворукие мастырят.
А у меня есть китайская дешевая бормашинка, так с ней все ОК!
Не бьет, работать можно и довоьно удобно!
(но для справедливости стоит отметить - Проксона не имел
Чем могу, помогу...
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Borodach писал(а):Вместо цанг можно найти малогабаритный трёхкулачковый патрончик...
При чём лучше этот патрончик подобрать, поскольку среди них часто встречаются такие, что сверло надо по нескольку раз зажимать пока ровно не встанет.
Посверлишь-посверлишь, а потом мучаешься при смене свёрел. Да и этот вариант с ключём для открытя кулачковых патронов, тоже.. не панацея в удобстве.
Хотя, у меня есть ручная дрелька на аккумуляторе, не совсем ручная, а такая где снизу рукоядки аккумулятор на 12 вольт, так на ней патрон рукой открывается и закрывается и зажимает довольно ровно.
Таких полно неисправных, особенно у строителей. Они их часто используют дешёвые, типа на сезон и потом выкнем. Если такую дохлую взять и на ней не разбитый патрон, то это хорошая деталь для самодельного станочка.
- norman63
- Открыл глаза
Да, Вы правы. С цангами намучился - хватит.
Патрончики видел. С дюралевым корпусом - подешевле, со стальным - подороже. Аккуратненькие.
Фирма FIT делает недорогие, и по резьбе подходят.
Вот здесь даже тюнинг провели такого патрончика:
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=23&t=276&start=50
Проксоновские подороже, но покачественней.
Чем могу, помогу...
