Денис, снова респект. Но надо кое-что уточнить (см. ниже).
Vilsi писал(а):господа, ну надоело уже. сколько раз говорить, что читать Валитова вредно? а хотя бы Википедию надо штудировать.
Отлично. Человек предлагает не читать книг, а читать Википедию.
В принципе, всё, что вы написали хорошо известно, но у вас есть несколько различной величины ошибок. По порядку.
1. Если к конденсатору на правом рисунке включается источник тока, тогда такой контур будет называется
параллельным, как бы вам не хотелось назвать его последовательным.
Если же вы к своему контуру на рисунке справа не собираетесь подключать источник, то и формула пересчета сопротивления Rэ в Rое, которую вы привели: Rэ=(1/Roe)*(L/C) будет неверной, т.к. эта формула применима лишь к колебательному контуру, включенному во внешнюю цепь конденсатором С. Ведь только при Rэ=(1/Roe)*(L/C) импеданс
относительно зажимов конденсатора в обоих цепях будет одинаковый.
2. Схема на левом рисунке с сопротивлением Rое = (L/C) / Rэ будет тогда называться
схемой замещения параллельного контура.
3. На правом рисунке в третьей формуле опечатка: не Rое, а Rэ. Но это пустяк.
4.
как видим, Rэ уменьшается, если увеличивается С, либо уменьшается L, либо увеличивается Roe.
Это бездумное жонглирование формулой, ведь на самом то деле, Rэ - не зависит ни от C, ни от L, ни от Rое, ибо Rэ - это (в общепринятом смысле) активное сопротивление катушки. Зависит как раз Rое, т.к. оно
эквивалентное сопротивление схемы замещения параллельного контура.
5.
однако такое представление весьма неудобно, только затуманивает восприятие материала (особенно после чтения Валитова) и применяется в особых случаях.
Причем тут вообще какой-то Вавилов ??? Вы его уже в третий раз упоминаете совершенно напрасно. Схема замещения - это стандартный приём, который используется не по чьей-то прихоти и уж точно не от хорошей жизни. Схема замещения нужна тогда, когда мы контур нагружаем на сопротивление R и тут оказывается очень удобно пересчитать схему и заменить сопротивление Rэ в сопротивление Rое, которое оказывается включенным параллельно сопротивлению R.
Тогда Rое и R заменяются эквивалентным RэRое/(Rэ+Rое) и после этого можно опять вернутся к классической схеме.
Это всё известные вещи, которые можно прочитать в книгах (например Радиотехнических цепи и сигналы Гороновского или Теория радиотехнических цепей, Карпова). Википедия - это конечно хорошо, но знаний она не заменяет.
Vilsi писал(а):а не смущает, что формулы для расчета цепей совершенно наоборот?
Нет, не смущает - это одни и те же формулы, а именно: Добротность в обоих схемах будет увеличиваться с
увеличением ρ=√(L/C).
а если r переставить последовательно с С, это что за контур будет?
Вы r можете переставить куда угодно, но при этом не забудьте пересчитать величины элементов R', L' и C' для новой эквивалентной схемы. Как пересчитывать - см. в Гороновском.
