Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Alek Lem
Re: Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Сообщение Alek Lem »
lcleo писал(а):Чушь... входное сопротивление транзистора в каскаде с ОБ тоже шунтирует контур, с коэф.включения 0.5.....
точно - на этот момент я сразу внимания не обратил (там правда еще сопротивление 30 кОм, но это уже не сотни). Ну тогда да - считать нужно добротность не контура, а эквивалентную добротность с учетом вносимого сопротивления.
Еще раз, вопрос не в добротности контура, в другом - почему падает амплитуда при росте емкости в данной схеме. Эквивалентная добротность она все таки растет в нашей схеме с ростом С:
Ну, это если пренебрегать сопротивлением катушки. Более точная формула такая:
При параметрах, допустим, R = 30 к и r = 0.2 Ом, график Qэ(ρ) будет таким:
То есть, есть некоторое оптимальное значение ρопт , при котором добротность достигает максимума. При таких параметрах оптимум достигается при ρопт = 80 Ом.
Возможно какая то путаница в терминологии насчет добротности, но как я в инете читал статьи про контур, там везде вводиться понятие эквивалентной добротности..
Так я и не спорю, что вводится. Но до этого момента я считал, что речь идет о "собственной" добротности контура.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
Alek Lem писал(а):...то, о чем вы говорите, вряд ли имеет отношения к вашему автогенератору, т.к. его колебательный контур находится в цепи коллектора...
ну, это легко посчитать. эквивалентная добротность этого контура меньше 5,7. в общем-то, это не генератор. так, игрушка.
Щас, погуглю...
Suh
Сообщение Suh »
Денис писал(а):Действие сопротивления, дополнительно шунтирующего контур, равносильно тому, что в контур вносится дополнительное активное сопротивление последовательно катушки.
Это шунтирующее сопротивление всегда можно пересчитать в сопротивление потерь, что стоит последовательно с катушкой.
Есть формула пересчета шунтирующего сопротивления в последовательную цепь...
Ага. Именно это я понимаю под Rп.
А еще есть формула, показывающая зависимость полосы пропускания от добротности:
Q = f0 / 2f
Она практически подтверждается, когда паяешь входной контур приёмника.
Чем больше L / C, тем уже полоса.
С Праздником!
Победили супостата, победим и контур в генераторе :))
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Vilsi
Сообщение Vilsi »
Suh писал(а):Чем больше L / C, тем уже полоса
господа, вы все время говорите о двух разных типах контуров.
что касается L / C, то легко можно заметить, что это всего лишь характеристическое сопротивление контура. подтверждаю радиотехнической математикой:
р = 2*pi*f*L
f = 1/(2*pi*корень(L*C))
подставляя f в р, получим
р = корень(L/C)
для параллельного контура Q=Roe/p . если L растет, то растет р, а Q уменьшается. и тогда полоса будет шире.
Щас, погуглю...
Suh
Сообщение Suh »
Не верю 8)
В емкостной трёхточке (по нонешему - генератор Колпитца), фигурирует параллельный контур.
Я понимаю смысл этих формул
ρ = √(L/C)
Q = ρ / Rп
2f = f0 / Q
Моя практика (не большая - всего 52 года) подтверждает их правдивость. Противоречий не наблюдал. (Rое, для меня слишком абстрактно).
А кто не верит, пусть спаяет контур, генератор, ПДФ… и померяет амплитуды, АЧХ… при разных соотношениях L, C, Rп :solder:
Можно, и в симуляторе…. Знать бы, как у него извилина устроена?
Кто покажет?
Alek Lem
Suh писал(а):Можно, и в симуляторе…. Знать бы, как у него извилина устроена?
Хорошо извилина у симулятора устроена, особенно в электротехнике (двухполюсники всякие, контуры в т.ч.) и электронике на низких частотах ))
Кто покажет?
Чтобы было понятно, в чем у нас противоречия, если они вообще имеют место, покажите, что вас смущает в этом посте (там где формула и график добротности контура с нагрузкой).
Если разногласий нет, то при r << ρ^2/R получается, что Qэ = R/ρ, а при r >> ρ^2/R (в частности, при R --> ∞), Qэ = ρ/r.
То есть, формулы Qэ = ρ/r и Qэ = R/ρ - это предельные случаи общей формулы, учитывающей влияния внешней нагрузки.
Vilsi писал(а):господа, вы все время говорите о двух разных типах контуров.
Нет. Мы говорим об одном и том же контуре, но в одном случае этот контур нагружен на сопротивление R << ρ^2/r, а в другом случае R --> ∞.
С праздником!
Suh
Сообщение Suh »
Гы. Меня смущают формулы, которые не доходят до моей извилины (она ж не бесконечна), и не согласуются с практикой (паяльник люблю).
Однако, если Rп будет больше чем ωL или 1/ωC, то это уже не будет КОНТУР (в моём понимании). Этт, будет фазосдвигающая цепь :)))
Где квадратик получился - читать омега.
Alek Lem
Suh писал(а):Гы. Меня смущают формулы, которые не доходят до моей извилины (она ж не бесконечна), и не согласуются с практикой (паяльник люблю).
А вы нагружали на практике контур на сопротивление R << ρ^2/r ?
Нет, такой случай вообще не рассматривается.
Suh
Сообщение Suh »
Я стараюсь грузить контур сопротивлением 1/10 от омега L.
Уж во всяком случае, не менее 1/2.
Иначе, резонансные свойства контура совсем бяка.
Alek Lem
Suh писал(а):Я стараюсь грузить контур сопротивлением 1/10 от омега L.
Это взаимоисключающие параграфы, т.к. 1/10 < 1/2, а выговорите "не менее".
Suh
Сообщение Suh »
Здесь, ГРУЗИТЬ - имеется в виду - паралелить нагрузку.
Мы об одном и том же. Тока языки разные :music:
Последний раз редактировалось Suh Сб май 09, 2015 15:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Alek Lem
Suh писал(а):Здесь, грузить имеется в виду - паралелить нагрузку.
Я понимаю. Но 1/10 по прежнему меньше 1/2 :)
Числа, не менее (1/2) ωL - это ωL; 1.5ωL; 10ωL; но уж точно не (1/10) ωL:
Suh
Сообщение Suh »
Да, 1/10 от чего-то, подключенная ПАРАЛЕЛЬНО контуру (или его части), грузит его меньше, чем 1/2 от той же величины.
Ой. Доканаете старого кота... :))
Alek Lem
Suh писал(а):Да, 1/10 от чего-то, подключенная ПАРАЛЕЛЬНО контуру (или его части), грузит его меньше, чем 1/2 от той же величины.
Уверены? :D То есть 0,1 кОм грузит контур меньше, чем 0,5 кОм ?
Suh
Сообщение Suh »
Прошу пардону. Запутался.
Вы правы. Спасибо.
Этт, Победа меня победила.
Однако, надеюсь, вы поняли, что я имел в виду :love:
Vilsi
Сообщение Vilsi »
господа, ну надоело уже. сколько раз говорить, что читать Валитова вредно? а хотя бы Википедию надо штудировать. так вот:
в Roe (это обозначение изначально пошло от сокращения R-резонанснОЕ :) ) включаются все потери, которые могут возникнуть в контуре:
1.потери в сопротивлении катушки,
2.потери на излучение,
3.потери в конденсаторах,
4.отбор мощности в нагрузку,
5.потери в резисторах (режимных)
6.все остальные потери
ясный пень, чем потери меньше, тем Roe больше, тем выше добротность. нормальная величина для нормальных генераторов 1-100 кОм. задача - сделать его как можно больше.
Rэ - наоборот, чем меньше, тем лучше. все перечисленные потери УВЕЛИЧИВАЮТ Rэ. можно пересчитать Roe в Rэ. формулы в инете. при пересчете чем больше Roe, тем меньше Rэ и наоборот. добротность при этом НЕ МЕНЯЕТ своего значения! однако такое представление весьма неудобно, только затуманивает восприятие материала (особенно после чтения Валитова) и применяется в особых случаях.
впрочем, Rэ=(1/Roe)*(L/C). как видим, Rэ уменьшается, если увеличивается С, либо уменьшается L, либо увеличивается Roe.
Щас, погуглю...
Денис
Сообщение Денис »
Vilsi писал(а):так вот:
[/url]
Не так.
Оба контура параллельные.
Только первый называется с "параллельно подключенным сопротивлением", а второй с "последовательно соединенным сопротивлением"
А на самом деле это один и тот же параллельный контур, только сопротивление в первом случае представлено, как сопротивление параллельно с катушкой, а во втором случае последовательно с катушкой.
Формулы пересчета "R" в "r" как говорил есть в книжках.
Так вот, что бы это не путать нужно Валитова все таки читать. :)
(16.18 КБ) 783 скачивания
(17.82 КБ) 1428 скачиваний
Vilsi
Сообщение Vilsi »
а не смущает, что формулы для расчета цепей совершенно наоборот?
а если r переставить последовательно с С, это что за контур будет?
Щас, погуглю...
Alek Lem
Денис, снова респект. Но надо кое-что уточнить (см. ниже).
Vilsi писал(а):господа, ну надоело уже. сколько раз говорить, что читать Валитова вредно? а хотя бы Википедию надо штудировать.
Отлично. Человек предлагает не читать книг, а читать Википедию.
В принципе, всё, что вы написали хорошо известно, но у вас есть несколько различной величины ошибок. По порядку.
1. Если к конденсатору на правом рисунке включается источник тока, тогда такой контур будет называется параллельным, как бы вам не хотелось назвать его последовательным.
Если же вы к своему контуру на рисунке справа не собираетесь подключать источник, то и формула пересчета сопротивления Rэ в Rое, которую вы привели: Rэ=(1/Roe)*(L/C) будет неверной, т.к. эта формула применима лишь к колебательному контуру, включенному во внешнюю цепь конденсатором С. Ведь только при Rэ=(1/Roe)*(L/C) импеданс относительно зажимов конденсатора в обоих цепях будет одинаковый.
2. Схема на левом рисунке с сопротивлением Rое = (L/C) / Rэ будет тогда называться схемой замещения параллельного контура.
3. На правом рисунке в третьей формуле опечатка: не Rое, а Rэ. Но это пустяк.
4.
Это бездумное жонглирование формулой, ведь на самом то деле, Rэ - не зависит ни от C, ни от L, ни от Rое, ибо Rэ - это (в общепринятом смысле) активное сопротивление катушки. Зависит как раз Rое, т.к. оно эквивалентное сопротивление схемы замещения параллельного контура.
5.
Причем тут вообще какой-то Вавилов ??? Вы его уже в третий раз упоминаете совершенно напрасно. Схема замещения - это стандартный приём, который используется не по чьей-то прихоти и уж точно не от хорошей жизни. Схема замещения нужна тогда, когда мы контур нагружаем на сопротивление R и тут оказывается очень удобно пересчитать схему и заменить сопротивление Rэ в сопротивление Rое, которое оказывается включенным параллельно сопротивлению R.
Тогда Rое и R заменяются эквивалентным RэRое/(Rэ+Rое) и после этого можно опять вернутся к классической схеме.
Это всё известные вещи, которые можно прочитать в книгах (например Радиотехнических цепи и сигналы Гороновского или Теория радиотехнических цепей, Карпова). Википедия - это конечно хорошо, но знаний она не заменяет.
Vilsi писал(а):а не смущает, что формулы для расчета цепей совершенно наоборот?
Нет, не смущает - это одни и те же формулы, а именно: Добротность в обоих схемах будет увеличиваться с увеличением ρ=√(L/C).
Вы r можете переставить куда угодно, но при этом не забудьте пересчитать величины элементов R', L' и C' для новой эквивалентной схемы. Как пересчитывать - см. в Гороновском.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
вот, процесс пошел! на всякий случай - Гоноровский, а то народ вдруг начнет искать.
а так приятно, не я один такой. но вернемся чуть ранее.
Suh писал(а):В емкостной трёхточке (по нонешему - генератор Колпитца), фигурирует параллельный контур.
ρ = √(L/C)
Q = ρ / Rп
2f = f0 / Q
может кто на пальцах показать, как это считается?
Alek Lem писал(а):Более точная формула такая:
откуда возникла эта формула?
Щас, погуглю...
