Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
valde
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение valde »
вот фото дисплея:
(30.95 КБ) 957 скачиваний
(13.85 КБ) 863 скачивания
но теперь это даже не актуально - в результате перепайки на новую плату разломался разъем.так что заказал я волшебный 1100 ,а пока что пришлось отложить данную конструкцию до поры.блин!прям заколдованная какая-то!
vitakvit
Сообщение vitakvit »
Здравствуйте, пункты <уст> и <тек> перепутаны.
(170.5 КБ) 634 скачивания
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Поменял местами <уст> и <тек> )
Спасибо vitakvit )))
ss.zip
уст <> тек
(796.95 КБ) 302 скачивания
plit
Сообщение plit »
Приветствую! Очень рад, что автор не забросил дальнейшее усовершенствование своей разработки. Есть огромное желание сделать станцию уже с энкодером, но сейчас занят другим, более крупным проектом, который занимает все свободное время. Являясь виновником впихивания энкодера обязательно сохраню станцию в архивчик и повторю как будет время.
Версия с кнопками трудится уже около года, за что автору отдельное спасибо :beer: . При сборке были проблемы с помехами, которые решились довольно просто, хотя и не быстро. Очень трудно было настроить температурные показатели, пришлось вводить по дополнительному подстроечнику (в канал фена и паяльника) для более широкой регулировки усиления оу. Остался один неприятный момент, когда устанавливаю температуру фена выше 350градусов, поддержание температуры отключается и нагрев идет постоянно, с паяльником тоже самое.
Alexey3690
Сообщение Alexey3690 »
Добрый день, отдельное спасибо автору за данный проект, классная получилась станция, работает уже порядка полу года серьезных нареканий нет, единственное при работе слышен писк паяльника, работу с феном еще не проверял, все никак.
по поводу поддержания температуры выше 350 градусов, как писал plit, была такая проблема тоже решил заменой операционника на другой, сейчас стоит AD8542A, при отключенном паяльнике и фене показывает температуру 510 градусов.
valde
Сообщение valde »
наконец-то получил дисплей 1100,вроде все запустилось.остался только один маленький вопрос:дисплей достался "голым",вследствие чего подсветка что есть,что нет.может кто-нибудь показать хоть,как эта светорассеивающая штука выглядит(чертеж,конечно,был бы лучше)?пробовал подкладывать подложки из бумаги,фольги,других дисплеев - никак не получилось подсветить. :shock:
главный же вывод сделал такой:для этой конструкции нужен именно дисплей 1100,все остальные - только если фирменные,китайские с большой вероятностью не запустятся(хотя в самих телефонах в основном почему-то работают...)
alex_grach
Вообще, там что-то вроде поликарбоната прозрачного, в торец которого светят светодиоды. Я себе делал из ПВХ подложку сплошную и из вспененного ПВХ проставку в виде перевернутой буквы П.
По поводу дисплеев - с новой прошивкой должны работать любые.
(73.7 КБ) 3457 скачиваний
(87.44 КБ) 3475 скачиваний
alex_grach
Тестовая прошивка под энкодер.
Короткое нажатие ходит по меню, длинное вкл/выкл, крутилка изменение температуры/оборотов соответственно.
Если кто-нибудь сможет оттестировать, буду признателен.
Энкодер висит на выводах RB0-RB2. C11-C18 не обязательны.
ss_enc.zip
Управление энкодером
(833.58 КБ) 241 скачивание
(9.52 КБ) 3388 скачиваний
(19.84 КБ) 3452 скачивания
alex_grach
Свежая прошивка.
Добавлена возможность управления помимо энкодера еще и кнопками.
PB4 (+) - RB3, PB5 (-) - RB4 и PB3 (Select) - RB2.
Прошивку можно залить в ПС с кнопками и попробовать.
Выбиралка меню пока точечкой
(2.88 КБ) 3064 скачивания
ss_enc.zip
Энкодер + кнопки
(868.73 КБ) 253 скачивания
lubitejib
Сообщение lubitejib »
доброго дня всем
собрал сей девайс. всем очень доволен, но! подскажите пожалуйста какой бит в последних версиях прошивок менять, чтобы добиться адекватного изображения? на прошивке inv всё нормально, но изображение повёрнуто на 180 градусов, на прошивке norm всё зеркально по горизонтали. камень pic16f876a, дисплей 1110, купленный в запчастях. перевернуть дисплей просьба не предлагать, т.к. припаять нему кусок сотого шлейфа ide стоило нечеловеческой выдержки. теперь даже дышать не наго боюсь
vitakvit
Изображение перевернуто если ноги экрана внизу? Если да то это не изображение а экран перевернутый, вон на картинке выше видно, дисплей с ногами вверху.
lubitejib
дисплей шлейфом вверх
это inv
(169.23 КБ) 795 скачиваний
это norm
(150.21 КБ) 710 скачиваний
alex_grach
lubitejib писал(а):но изображение повёрнуто на 180 градусов
Пробуем эту и эту не предмет поворота.
Если не поможет, придется все-таки переворачивать, поскольку в datasheet'е на 8814 написано, что зеркало по Х выбирается ногой драйвера, а не программно.
ss_proteus_mx.zip
(8.22 КБ) 350 скачиваний
ss_proteus.zip
(8.17 КБ) 340 скачиваний
lubitejib
забыл сказать. питание дисплея 3в
lubitejib
теперь так стало. прошивка mx
(143.26 КБ) 617 скачиваний
lubitejib
незнаю поможет или нет, но на тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=420 проблема была точно такаяже . и на этой прошивке изображение адекватное
alex_grach
значит МХ таки работает )
вечером попробую собрать нормальную прошивку.
lubitejib
ну и вообще шикарно было-бы убрать режим сна. по возможности конечно, если не сложно. потому как забывчивостью не страдаю, и привык сам управлять всем происходящим у меня на столе
vitakvit
Режим сна лучше сделать настраиваемым, 30мин. маловато будет, сидиш паяеш, тут бац, а оно не паяет.
alex_grach
Прошивка под 876а
Чего-то получается слишком много опций, прошивок вагон получается, надо будет что-нить придумать.
Небольшие пояснения по названию прошивок (на всякий случай, все-таки чуток поменял):
ss_{c}_{l}_{v}_{h}_{x}_{y}_{i}.hex
    {c} - тип МК
    {l} - язык прошивки en/ru
    {v} - напряжение питания дисплея 3V/5V
    {h} - показывать температуру < 50 градусов show/hide
    {x} - зеркало по оси Х x/mx (норма/зеркало)
    {y} - зеркало по оси Y y/my (норма/зеркало)
    {i} - инвертировать изображение norm/inv
ss_16f876a.zip
(539.32 КБ) 244 скачивания
