http://cxem.net/calc/ledcalc.phpPHPScript писал(а):Помогите, пожалуйста, рассчитать резисторы и блок питания.
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
5 мм угол 20-25 градусов, smd 120 градусов. Вывод делайте сами.kirseb писал(а):5мм или smd?
про углы я в курсе. есть опыт использования smd? и настолько сильный засвет кромки?
Есть опыт использования 20 Вт с такими же углами. При расстоянии 150-200 мм приемлемо, ближе засветка есть. Вам нужно маленькое расстояние, в вашем случае имхо только 5 мм.kirseb писал(а): есть опыт использования smd?
mial, по опыту, зависимость мощности и расстояния до шаблона имеет линейную зависимость?
чисто теоретически: если в лсд матрице убрать жк стекла, оставив только слои формирования подсветки и вместо диодов поставить уф?... на расстоянии 10-30мм световой поток практически перпендикулярен поверхности.
Опыт есть. Отрицательный. Писал о нём в этой теме.kirseb писал(а):про углы я в курсе. есть опыт использования smd? и настолько сильный засвет кромки?
В итоге купил светодиодную матрицу 30 Вт и линзу для прожектора. Свечу ей. Проблем с зазорами 0.2 не испытываю.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
ради эксперимента разобрал битую 14" матрицу. внутри стоят 3014 в количестве 30 штук. туда легко поместятся 50 штук 5730. диоды заказаны, так что эксперименту быть)))
Всем доброго времени суток! Имею вот такой струйный принтер Cannon Pixma IP1200 http://www.nix.ru/autocatalog/printers_ ... 51479.html прикупил для него фотобумагу Lomond 130г/м2, http://www.ulmart.ru/goods/347563 Подойдет ли данный принтер ну и бумага соответственно для ЛУТ ? Данным методом занимаюсь впервые.
Струйник для ЛУТ? Это сильно! Вместо лазерника струйник, вместо утюга что? швейная машинка?
P.S. А для фотоспособа вполне пойдет. Только нужна пленка для струйной печати, а не фотобумага.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Для фоторезиста тоже плох, прогонял печать два раза, надоело утащил на работу.
Пленка такая: http://key.ru/shop/ofisnaya_tehnika/aks ... chati_10l/
Нужно печатать 2 раза или складывать 2 шаблона. А вот если во все цвета заправить черный водный, то шаблоны получаются замечательные.
Подумайте, стоит ли. У них у большинства проблема несовпадений шаблонов. Наверное, для ЛУТа это не очень актуально, но вдруг Вы решите перейти на фоторезист?0x10c писал(а):Буду искать лазерник
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Немного не понял вас, что значит несовпадение шаблонов ? Для фоторезиста как раз лазерник и нужен.smacorp писал(а):Подумайте, стоит ли. У них у большинства проблема несовпадений шаблонов. Наверное, для ЛУТа это не очень актуально, но вдруг Вы решите перейти на фоторезист?0x10c писал(а):Буду искать лазерник
Кто сказал?0x10c писал(а):Для фоторезиста как раз лазерник и нужен.
У лазерника громадные геометрические искажения, в отличие от струйника.
К тому же тонер надо уплотнять спец.средствами, поскольку принтер насыпает его неравномерно и шаблон получается "прозрачным". На больших полигонах принтер вообще экономит тонер. Так что лазерник годится только для ЛУТ.
Можно, конечно, и для фоторезиста шаблоны печатать, но струйник на порядок лучше для этих целей.
А фотовывод - вообще бомба!
На правой фотке видно нить лампочки накаливания (слева возле 0,1).
Файлы шаблонов отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2306076
Дополню предыдущий ответ - несовпадение шаблонов означает, что если Вы насверлите отверстий по точным координатам, например, на станке с ЧПУ, а потом наложите на них фотошаблон, выполненный на лазерном принтере, то отверстия реальные и на фотошаблоне не совпадут. И чем больше плата, тем несовпадения больше. Величины несовпадений зависят от модели принтера. Например, на моих обоих HP LJ 1200, если плата размерами в несколько см., то с несовпадениями можно смириться. Но если плата больше 10-15 см., то несовпадения уже очень сильно мешают. Когда же размер приближается к 20 см. и выше - использовать шаблоны просто невозможно.0x10c писал(а):не понял вас, что значит несовпадение шаблонов?
Проведите эксперимент - из CorelDraw (или чего-то подобного) напечатайте прямоугольник заданных размеров, потом измерьте и убедитесь, что он больше, чем нужно. А шаблоны печатаются на плёнке, которая вытягивается ещё больше.
Для этого есть коррекция. Печатаю хоть на лазернике, хоть на струйнике, под каждый принтер своя коррекция, все совпадает до сотой доли мм.smacorp писал(а): Проведите эксперимент - из CorelDraw (или чего-то подобного) напечатайте прямоугольник заданных размеров, потом измерьте и убедитесь, что он больше, чем нужно. А шаблоны печатаются на плёнке, которая вытягивается ещё больше.
Один раз распечатывал у товарища на лазернике, так вообще без всяких коррекций, все совпало на 100%.
Тогда научите, пожалуйста, общественность делать коррекцию. А то мы тут по глупости вместо лазерников струйные принтеры покупаем.Сергеj писал(а):Для этого есть коррекция. Печатаю хоть на лазернике, хоть на струйнике, под каждый принтер своя коррекция, все совпадает до сотой доли мм
