Интересно от чего он. И где применялся. Если`б союз не развалился чувствую первая плазменная панель была бы наша. К стати подобная панель ИГПВ1-256/256 использовалась в цифровом осциллографе С9-9
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Ну без ислючений конечно не бывает.
Например К155ИД1 имеет ножки питания по центру.
Хотя большинство имеет стандартное расположение питания.
Конечно лучше пользоваться справочником.
Самый лучший В.Л. Шило.
Ну без ислючений конечно не бывает. Например К155ИД1 имеет ножки питания по центру. Хотя большинство имеет стандартное расположение питания. Конечно лучше пользоваться справочником. Самый лучший В.Л. Шило.
Давай уж и счетчики сюда добавим...155ИЕ5,ИЕ2,ИЕ4...155РУ1...155ИМ3...155ТМ7,ТМ5...И Т.Д. и т.п.
Короче, в исключение попает половина 155 серии.
Доброго дня всем!
Досталиссь мне на днях 2 ,скажем так, блока индикации. Тот, который на ИН--скорее всего из какого-то измер. прибора, а вот второй--не знаю откуда.А теперь вопросы:
1) как можно подключить блок на ИН ? А то количество проводов с обратной стороны немного пугает... Можно, конечно проверить лампы по отдельности, но хотелось бы использовать блок.
2) как подключить блок №2 ? Индикаторы,по моему, ИЛЦ2-6, под каждым--по 2 микрухи, к161пр3, к161ки2 (или км ?) . Где мог применятся подобный блок ?
Комментарий к файлу: ИН_2 P6138471.jpg [199.66 KiB]
Комментарий к файлу: ИН_1 P6138470.jpg [166.95 KiB]
Последний раз редактировалось Nixie Сб июн 13, 2009 16:06:47, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Блок ИН-12А с частотомера, - у самого такой валяется.
Ну как подключить блок. Лампы впараллель, аноды отдельно и собрать что-нибудь часовое к примеру. Третью и шестую лампу вместе с панелями выкидываем, ну чем не часы.
А второе похоже с электронных торговых весов, хотя могу ошибиться.
Здесь придётся повозиться, а именно скачать доку на микросхемы и разрисовать схемку, а потом уже подключать.
К161КН2.
К161ПР3, К161ПР2 - это дешифраторы двоично/десятичного кода в семисигментный код индикатора, имеет внутри регистр памяти, может индицировать децимальную точку, напряжение питания -27в +/- 2,7в
Логический 0 на входе 0...-3в логическая единица на входе -8,5в...-24в.
Это плохо.. , учитывая то что плату я нашел на дне ящика, забитого разным барахлом. На микросхемы доку нашел, а вот на индикаторы--нет . Может просто выдеру индикаторы, чтоб не мучаться с рисованием схемы, мне б хоть проверить, рабочие ли они, а там посмотрим. Да, еще вопрос: на индикаторах в углу отчетливо видны темные пятна , как я понимаю это свидетельство того , что индикатор работал "долго и счастливо"? Слышал еще, что накал ИЛЦ лучше запитывать от переменного тока, Это верно ?
Но учитывая цену, за которую мне досталась плата, не мог не взять (всего 2 грн.)
Касаемо блока с ИН--сам начал разбираться. Расплел "косичку" из проводов сзади и тестером стал выявлять катоды/аноды ламп. Индикаторы действительно ИН12Б, и 3 шт ИН15. Заманчиво использовать для часов , думаю блок с панельками для ламп удобнее подключить,чем просто ламы.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Секретный кот писал(а):
Точно ли с частотомера? А где децимальные точки тогда? Или это ИН-12Б? Вот мой блок точно с частотомера, там точки сделаны отдельными лампами:
Точно сказать не могу, сам не снимал.
Тот кто мне придарил её - сказал, что с частотомера. К тому-же она похожая, но не точно такая.
Сейчас повнимательнее разглядел фотки
Первая лампа ИН15А и последняя - ИН15Б
У первой используются выводы "+" и "-"
А у последней "А" и "V"
И судя по разводке остальных запятые используются - Значит ИН12Б
Теперь наверное каждый угадает что это был за прибор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 247
