нашел схему и подозрения что неправильная
Сообщение sawaer »
Вот тут нашел схему недавно, типа светомузыка на светодиодах, посмотрел видео, понравилось очень, решил спаять.
Но видимо схема оказалась неправильная, присмотревшись, я понял что транзисторы кт361 и кт805ам на схеме расположены неправиольно, так как сигнал с микросхемы должен открывать кт361 а он в свою очередь кт805ам, а он должен включать светодиоды...
я понимаю что транзисторы расположены на картинке неправильно, но самому составлять схему... боюсь спалить ибо новичек)))
Пожалуйста перерисуйте правильно схему!
Заранее Огромное СПАСИБО!!!
Сообщение aen »
А где Вы там КТ361 увидели. Там КТ315 стоит и схема правильно нарисована.
Сообщение sawaer »
http://murmanmod.narod.ru/light.htm
вот тема, там написано либо кт 315 либо кт361 я использовал 361
Команданте
Сообщение Vadim »
aen писал(а):схема правильно нарисована.
Только есть маленький нюансик: Светодиоды перевернуть.
sawaer писал(а):там написано либо кт 315 либо кт361 я использовал 361
Не всё так просто: у КТ361 минимум надо будет коллектор с эмиттером (по схеме) поменять местами.
В общем, очередная лажа.Изображение
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение aen »
Да. На диод я внимания не обратил.
Сообщение sawaer »
ну корочее заметил что тот человек еще перепутал смысл транзисторов, я сейчас припаял 315, в содержании написано что должен светодиод гореть и только при сигнале гаснуть, а оказалось все наоборот!
Команданте
Сообщение Vadim »
И ещё: ток через светодиоды практически не ограничен - есть риск их пожечь. Рекомендую ознакомиться: http://radiokot.ru/articles/15
Сообщение sawaer »
да это я знаю))) там резисторы я ставил
Команданте
Сообщение Vadim »
sawaer писал(а):да это я знаю))) там резисторы я ставил
Вот и хорошо! :) sawaer, не забывай, что эту тему и другие читать будут – они могут этого и не знать. :wink:
Сообщение sawaer »
тогда я сейчас нарисую правильную схему со всеми резисторами) чтобы другие не сделали ошибку!))))
Сообщение Rokl »
sawaer писал(а):тогда я сейчас нарисую правильную схему со всеми резисторами) чтобы другие не сделали ошибку!))))
Ещё бы не мешало входную цепь чуть изменить, ограничительные диоды поставить и отрицательные полупериоды убирать. Не любит 176 серия, когда на неё отрицательное напряжение приходит.
Сообщение sawaer »
А вот тут поподробней? я тут не знаю ничего!
Сообщение madcat1968 »
Это бегущие огни. Управляются сигналом от линейного выхода.
Сообщение -=Чела=- »
Всем доброго дня! Меня интересует номинал переменного резистора на входе данной схемы. Кто знает подскажите пожалуйста. И еще - могу ли я припаять в качестве входа для входного сигнала гнездо под Jack 3,5 мм, а потом просто подклячать его непосредственно к аудиовыходу устройства с которого снимаем сигнал? Если да, то как правильно это сделать?
Я собираю схему на макетной панельке. Там где провода пересекаются поставлю перемычки. Вот как я расположил элементы. Может как-то улучшить ее?
(105.44 КБ) 709 скачиваний
Сообщение Rokl »
-=Чела=- писал(а):Я собираю схему на макетной панельке. Там где провода пересекаются поставлю перемычки. Вот как я расположил элементы. Может как-то улучшить ее?
Так где токоограничивающие резисторы для светодиодов??? Если их не поставить, то твои светики будут перегорать после открытия транзисторных ключей. Т.е. перегорят друг за другом. :)))
И зачем для светодиодов ставить КТ805...достаточно одних КТ315.
На каждой ветке предполагается подключение не одного светодиода, а нескольких, исходя из напряжения питания схемы.
Сообщение Rokl »
Тем более это не избавит вашу схему от токоограничивающих резисторов в цепях светодиодов.
Ну если соединить последовательно 4 светодиода питанием 3В в цепь 12В, то резистор не нужен? Или я не прав?
И еще вопрос (я писал выше, но никто пока не ответил):
Сообщение Rokl »
-=Чела=- писал(а):Ну если соединить последовательно 4 светодиода питанием 3В в цепь 12В, то резистор не нужен? Или я не прав?
Тебе нужно сходить туда:
http://radiokot.ru/articles/15/
Вернуться в «Практика»
