Здравствуйте. Хочу мерить температуру воздуха в парилке(до 120 град точно) и в баке с водой. Точность +-3град вполне устроит. Посоветуйте датчик для этих целей. МК stm32f103c8t6.
Желательно с небольшим током потребления в режиме простоя для большей автономности.
Заказывать буду на www.aliexpress.com
P.S. а вообще, если использовать аналоговый датчик типа LM35, у которого ток в простое 130мкА, отключить от АЦП контроллера, чтобы датчик не потреблял ток?
LM75 - аналог DS18B20? Если да, то есть ли разница?
P.S. если буду мерить температуру воды, то придется датчик выводить на пару метров от МК эт точно. Подтягивать придется? Шумов много не будет? Как лучше загерметизировать его?
FireProoF писал(а):LM75 - аналог DS18B20? Если да, то есть ли разница?
Да они даже рядом "какать" не садились. Разница в интерфейсе - не путайте I2С с 1-wire. Первый - синхронный, второй - асинхронный.
К Вашему ПиСи (или писе) - однопроводка влегкую таскается на десятки метров. "Подтягиваются" к плюсу питания и тот и другой. По поводу герметизации DS - наши многочисленные "братья по разному" уже позаботились, видимо сидели и ждали случая, ну как же Вам конкретно угодить.
Разница в интерфейсе обмена и в корпусе.
FireProoF писал(а):Подтягивать придется? Шумов много не будет?
Резисторная подтяжка нужна по любому, что в 1-wire, что в i2c. Про какой шум речь: в измерениях, в цифровой шине обмена?
По поводу максимального расстояния: i2c изначально разрабатывался для обмена внутри устройства, т.е. в пределах пары метров.
Впрочем, у меня в машине i2c-датчик вынесен на 5...8 метров и работает. Но это ничего не гарантирует.
FireProoF писал(а):Как лучше загерметизировать его?
DS18B20 делают в корпусе TO92, имхо такое проще всего герметизировать - тонкая металлическая трубка и всего делов.
Или искать готовые, загерметизированные датчики.
FireProoF писал(а):нету же I2C? Если нет, то придется через адаптер подключать?
Надо смотреть даташит на камень, что у него есть на борту.
Даже при отсутствии i2c - о каком адаптере речь? I2C легко и непринужденно реализуется программно на любых IO-выводах.
