Посоветуйте датчики температуры
При поддержке компании ПРИСТ
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Хочу мерить температуру воздуха в парилке(до 120 град точно) и в баке с водой. Точность +-3град вполне устроит. Посоветуйте датчик для этих целей. МК stm32f103c8t6.
Желательно с небольшим током потребления в режиме простоя для большей автономности.
Заказывать буду на www.aliexpress.com
P.S. а вообще, если использовать аналоговый датчик типа LM35, у которого ток в простое 130мкА, отключить от АЦП контроллера, чтобы датчик не потреблял ток?
mas123
Re: Посоветуйте датчики температуры
Сообщение mas123 »
Классика жанра - DS18B20.
По даташиту, во время замера - 1.0 - 1.5 mA. В режиме сна - 750 - 1000 nA.
Да ещё умеет работать "по паразитному питанию".
FireProoF писал(а):использовать аналоговый датчик типа LM35, у которого ток в простое 130мкА
Зачем так сложно? Чем не устраивают цифровые датчики?
FireProoF
LM75 - аналог DS18B20? Если да, то есть ли разница?
P.S. если буду мерить температуру воды, то придется датчик выводить на пару метров от МК эт точно. Подтягивать придется? Шумов много не будет? Как лучше загерметизировать его?
Halex
Сообщение Halex »
FireProoF писал(а):LM75 - аналог DS18B20? Если да, то есть ли разница?
Да они даже рядом "какать" не садились. Разница в интерфейсе - не путайте I2С с 1-wire. Первый - синхронный, второй - асинхронный.
К Вашему ПиСи (или писе) - однопроводка влегкую таскается на десятки метров. "Подтягиваются" к плюсу питания и тот и другой. По поводу герметизации DS - наши многочисленные "братья по разному" уже позаботились, видимо сидели и ждали случая, ну как же Вам конкретно угодить.
FireProoF
Такой вот вопрос не по теме:
На этой плате http://www.aliexpress.com/snapshot/6658 ... 6246288998, как я понимаю, нету же I2C? Если нет, то придется через адаптер подключать?
mas123
Сообщение mas123 »
Разница в интерфейсе обмена и в корпусе.
FireProoF писал(а):Подтягивать придется? Шумов много не будет?
Резисторная подтяжка нужна по любому, что в 1-wire, что в i2c. Про какой шум речь: в измерениях, в цифровой шине обмена?
По поводу максимального расстояния: i2c изначально разрабатывался для обмена внутри устройства, т.е. в пределах пары метров.
Впрочем, у меня в машине i2c-датчик вынесен на 5...8 метров и работает. Но это ничего не гарантирует.
FireProoF писал(а):Как лучше загерметизировать его?
DS18B20 делают в корпусе TO92, имхо такое проще всего герметизировать - тонкая металлическая трубка и всего делов.
Или искать готовые, загерметизированные датчики.
FireProoF писал(а):нету же I2C? Если нет, то придется через адаптер подключать?
Надо смотреть даташит на камень, что у него есть на борту.
Даже при отсутствии i2c - о каком адаптере речь? I2C легко и непринужденно реализуется программно на любых IO-выводах.
FireProoF
Всем спасибо за ответы
Вернуться в «Измерения»
