Двухтактный УНЧ на кт816г / кт817г. Проблема.
Очень сильно греются выходные транзисторы (порядка 70 градусов с небольшим радиатором). Напряжение на эмитерах выставил половина входящего. питание 12в. Что делать?
Схема:
[url=http://img.radiokot.ru/files/106491/med ... mk1hxk.png]
Входной транзистор кт815г, выходные - пара кт816г / кт817г.
Схема:
Re: Двухтактный УНЧ на кт816г / кт817г. Проблема.
Поставьте диод шоттки,маломощный и приклейте к радиатору,можно попробовать вместо одного кремниевого поставить два германиевых диода последовательно,можно,но с худшим результатом термостабилизации поставить параллельно диоду резистор (30...200ом)и подобрать так чтобы ток потребления без сигнала был 25...35ма
Диод в любом случае приклейте к радиатору
- musor
- Друг Кота
ток покоя болшой....
решений уже написали -подбор диода шунтирование его резистором...
но есть более эффективный ввести в эмитер выходных малоомные резисторы-они кстати повысят термостабилность и линейность устлитея в вашем случпе -0,47 -1ом пойдут(резисторы брать одинакрвые!!)
Спасибо! Буду пробывать
Вообще в такое с трудом верится.Падение напряжения на кремниевом диоде 0,7..1В.Даже если взять наибольшее значение 1В, приложенное между базами т-ров, то на каждый будет приходиться по 0,5В, т.е транзисторы будут практически закрыты и работать в кл. "В".Возможно, имеют место дефектные элементы или ошибки...какой тип диода у автора темы?
Тогда произведите следующие измерения:
1)В разрыв плюсового провода питания (через 5мин. после включения) включите миллиамперметр и (без сигнала) измерьте ток покоя усилителя.Для этого усилителя нормальный ток покоя в пределах 15..25мА.Результат в тему.
2)Замерьте прямое падение напряжения на вашем диоде.Результат в тему.
Будем думать, почему так.А диод в любом случае прижать или приклеить к радиаторам.По идее, они при правильном ТП совсем не нужны, потому как мощность такого усилителя менее 1Вт.
Ток покоя получился 0.4А (теперь понятно почему так греются)
Напряжение на диоде 1.32В
К автору: первым делом проверьте УНЧ на предмет самовозбуждения! Поднесите вход анализатора к выходному каскаду и просканируйте от сотен КГц до 10-20МГц
Последний раз редактировалось tataff Вс май 17, 2015 11:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Великовато напряжение на диоде.Слегка дефективный он...main077 писал(а):Ток покоя получился 0.4А (теперь понятно почему так греются)..Напряжение на диоде 1.32В
sergeisams
- Друг Кота
Это, типа, шутка такая?tataff писал(а): Поднесите вход анализатора к выходному каскаду и просканируйте
Откуда у начинающего радиолюбителя анализатор ? У него и осциллографа - то , наверняка, нет.
Не смешно.
Ни разу не шутка. Заниматься строительством/настройкой УНЧ без толковой измериловки - что зубы по телефону лечить
Пустая трата времени, в результате чего только отвращение к этому дело разовьется.
Больше похоже на то, что он вообще в процессе не участвует, оборван или неправильно включен.ssc писал(а):Великовато напряжение на диоде.Слегка дефективный он...
Схема там очень неграмотная по-определению.
Автору: повесьте несколько Нан между базой и коллектором входного транзистора, может сразу все на свои места само встанет
Вообще, конечно, да....и где они такие только берут...или за деньги покупают...tataff писал(а):Схема там очень неграмотная по-определению.
Бессмысленно - такие, с позволения сказать, услители не возбуждаются - нет условий для этого.tataff писал(а):Автору: повесьте несколько Нан между базой и коллектором входного транзистора
З.Ы.Однако ж, мне удалось выжать с этого сабжа 1,44Вт на 8Ом при 4% THD....
main077 , тут на радиокоте куча схем, с печатными платами, в т.ч и моих...ну почему ты выбрал ЭТО???
Ой не факт, "запеть" он может леХко: что от кривого монтажа, что от хренового питания...
И "С4", однако, в своем варианте Вы таки повесили
Да ни за что - первый каскад крутит фазу на 180град, дальше, с ростом частоты, усиление падает и становится меньше 1 раньше, чем фазовый сдвиг достигнет критических значений....как это...инвертирующий короткий тракт....tataff писал(а):Ой не факт, "запеть" он может леХко: что от кривого монтажа, что от хренового питания...
Вольтодобавка, ПОС по току, практически аналогичная ИТ, но имеющая небольшое преимущество по размаху выходного напряжения.Без него даже с дарлингтонами и 1,5В рамаха на нагрузке не получить...а про обычные транзюки и речи нет...вопрос в другом - на практике эта схема практически неработоспособна...tataff писал(а):И "С4", однако, в своем варианте Вы таки повесили
Это добавка по-ходу ФНЧ, которая рубит усиление по ВЧ, тем самым предохраняя от возбуда, но не суть.
Годограф для этой схемы смотрели? Чтобы быть столь уверенным, что не будет "возбудифилиса"?
Никоим образом не ФНЧ - это миллеровская коррекция по опережению усилителе с разомкнутой ООС, здесь это лишнее, усилитель изначально ИНВЕРТИРУЮЩИЙ.tataff писал(а):Это добавка по-ходу ФНЧ..
tataff писал(а):Годограф для этой схемы смотрели? Чтобы быть столь уверенным, что не будет "возбудифилиса"?
Какой старый термин...
По смыслу/механизму действия - суть одно и тоже
