Схема:
[url=http://img.radiokot.ru/files/106491/med ... mk1hxk.png]
Входной транзистор кт815г, выходные - пара кт816г / кт817г.
Великовато напряжение на диоде.Слегка дефективный он...main077 писал(а):Ток покоя получился 0.4А (теперь понятно почему так греются)..Напряжение на диоде 1.32В
Это, типа, шутка такая?tataff писал(а): Поднесите вход анализатора к выходному каскаду и просканируйте
Больше похоже на то, что он вообще в процессе не участвует, оборван или неправильно включен.ssc писал(а):Великовато напряжение на диоде.Слегка дефективный он...
Вообще, конечно, да....и где они такие только берут...или за деньги покупают...tataff писал(а):Схема там очень неграмотная по-определению.
Бессмысленно - такие, с позволения сказать, услители не возбуждаются - нет условий для этого.tataff писал(а):Автору: повесьте несколько Нан между базой и коллектором входного транзистора
Да ни за что - первый каскад крутит фазу на 180град, дальше, с ростом частоты, усиление падает и становится меньше 1 раньше, чем фазовый сдвиг достигнет критических значений....как это...инвертирующий короткий тракт....tataff писал(а):Ой не факт, "запеть" он может леХко: что от кривого монтажа, что от хренового питания...
Вольтодобавка, ПОС по току, практически аналогичная ИТ, но имеющая небольшое преимущество по размаху выходного напряжения.Без него даже с дарлингтонами и 1,5В рамаха на нагрузке не получить...а про обычные транзюки и речи нет...вопрос в другом - на практике эта схема практически неработоспособна...tataff писал(а):И "С4", однако, в своем варианте Вы таки повесили
Никоим образом не ФНЧ - это миллеровская коррекция по опережению усилителе с разомкнутой ООС, здесь это лишнее, усилитель изначально ИНВЕРТИРУЮЩИЙ.tataff писал(а):Это добавка по-ходу ФНЧ..
tataff писал(а):Годограф для этой схемы смотрели? Чтобы быть столь уверенным, что не будет "возбудифилиса"?
