Двухтактный УНЧ на кт816г / кт817г. Проблема.
main077
Сообщение main077 »
Очень сильно греются выходные транзисторы (порядка 70 градусов с небольшим радиатором). Напряжение на эмитерах выставил половина входящего. питание 12в. Что делать?
Схема:
[url=http://img.radiokot.ru/files/106491/med ... mk1hxk.png]
Входной транзистор кт815г, выходные - пара кт816г / кт817г.
ибуки
Re: Двухтактный УНЧ на кт816г / кт817г. Проблема.
Сообщение ибуки »
Поставьте диод шоттки,маломощный и приклейте к радиатору,можно попробовать вместо одного кремниевого поставить два германиевых диода последовательно,можно,но с худшим результатом термостабилизации поставить параллельно диоду резистор (30...200ом)и подобрать так чтобы ток потребления без сигнала был 25...35ма
Диод в любом случае приклейте к радиатору
musor
Сообщение musor »
ток покоя болшой....
решений уже написали -подбор диода шунтирование его резистором...
но есть более эффективный ввести в эмитер выходных малоомные резисторы-они кстати повысят термостабилность и линейность устлитея в вашем случпе -0,47 -1ом пойдут(резисторы брать одинакрвые!!)
main077
Сообщение main077 »
Спасибо! Буду пробывать
ssc
Сообщение ssc »
Вообще в такое с трудом верится.Падение напряжения на кремниевом диоде 0,7..1В.Даже если взять наибольшее значение 1В, приложенное между базами т-ров, то на каждый будет приходиться по 0,5В, т.е транзисторы будут практически закрыты и работать в кл. "В".Возможно, имеют место дефектные элементы или ошибки...какой тип диода у автора темы?
main077
Сообщение main077 »
Кд522 стоит
ssc
Сообщение ssc »
Тогда произведите следующие измерения:
1)В разрыв плюсового провода питания (через 5мин. после включения) включите миллиамперметр и (без сигнала) измерьте ток покоя усилителя.Для этого усилителя нормальный ток покоя в пределах 15..25мА.Результат в тему.
2)Замерьте прямое падение напряжения на вашем диоде.Результат в тему.
Будем думать, почему так.А диод в любом случае прижать или приклеить к радиаторам.По идее, они при правильном ТП совсем не нужны, потому как мощность такого усилителя менее 1Вт.
main077
Сообщение main077 »
Ток покоя получился 0.4А (теперь понятно почему так греются)
Напряжение на диоде 1.32В
tataff
Сообщение tataff »
К автору: первым делом проверьте УНЧ на предмет самовозбуждения! Поднесите вход анализатора к выходному каскаду и просканируйте от сотен КГц до 10-20МГц
Последний раз редактировалось tataff Вс май 17, 2015 11:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
ssc
Сообщение ssc »
main077 писал(а):Ток покоя получился 0.4А (теперь понятно почему так греются)..Напряжение на диоде 1.32В
Великовато напряжение на диоде.Слегка дефективный он... :) ..Ну, для нашей ЭБ такое неудивительно.Возьмите подстроечник ом так на 500 и подключите параллельно диоду.Им и установите нужный ток покоя.Потом замеряете омметром получившееся сопротивление и впаяете постоянный.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
tataff писал(а): Поднесите вход анализатора к выходному каскаду и просканируйте
Это, типа, шутка такая? :roll:
Откуда у начинающего радиолюбителя анализатор ? У него и осциллографа - то , наверняка, нет.
Не смешно. :roll:
tataff
Сообщение tataff »
Ни разу не шутка. Заниматься строительством/настройкой УНЧ без толковой измериловки - что зубы по телефону лечить :)))
Пустая трата времени, в результате чего только отвращение к этому дело разовьется.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ssc писал(а):Великовато напряжение на диоде.Слегка дефективный он...
Больше похоже на то, что он вообще в процессе не участвует, оборван или неправильно включен.
tataff
Сообщение tataff »
Схема там очень неграмотная по-определению.
Автору: повесьте несколько Нан между базой и коллектором входного транзистора, может сразу все на свои места само встанет
ssc
Сообщение ssc »
tataff писал(а):Схема там очень неграмотная по-определению.
Вообще, конечно, да....и где они такие только берут...или за деньги покупают... :dont_know:
tataff писал(а):Автору: повесьте несколько Нан между базой и коллектором входного транзистора
Бессмысленно - такие, с позволения сказать, услители не возбуждаются - нет условий для этого.
З.Ы.Однако ж, мне удалось выжать с этого сабжа 1,44Вт на 8Ом при 4% THD.... :))) ...схема прада, эмм...слегка поменялась...и в принципе, диод как элемент тут и не особо нужен.. :))) ...чуйка около 20мВ RMS....круто, правда...??.... :))) :)))
main077 , тут на радиокоте куча схем, с печатными платами, в т.ч и моих...ну почему ты выбрал ЭТО???
tataff
Сообщение tataff »
Ой не факт, "запеть" он может леХко: что от кривого монтажа, что от хренового питания...
И "С4", однако, в своем варианте Вы таки повесили :)))
ssc
Сообщение ssc »
tataff писал(а):Ой не факт, "запеть" он может леХко: что от кривого монтажа, что от хренового питания...
Да ни за что - первый каскад крутит фазу на 180град, дальше, с ростом частоты, усиление падает и становится меньше 1 раньше, чем фазовый сдвиг достигнет критических значений....как это...инвертирующий короткий тракт.... :)
tataff писал(а):И "С4", однако, в своем варианте Вы таки повесили
Вольтодобавка, ПОС по току, практически аналогичная ИТ, но имеющая небольшое преимущество по размаху выходного напряжения.Без него даже с дарлингтонами и 1,5В рамаха на нагрузке не получить...а про обычные транзюки и речи нет...вопрос в другом - на практике эта схема практически неработоспособна...
tataff
Сообщение tataff »
Это добавка по-ходу ФНЧ, которая рубит усиление по ВЧ, тем самым предохраняя от возбуда, но не суть.
Годограф для этой схемы смотрели? Чтобы быть столь уверенным, что не будет "возбудифилиса"?
ssc
Сообщение ssc »
tataff писал(а):Это добавка по-ходу ФНЧ..
Никоим образом не ФНЧ - это миллеровская коррекция по опережению усилителе с разомкнутой ООС, здесь это лишнее, усилитель изначально ИНВЕРТИРУЮЩИЙ.
tataff писал(а):Годограф для этой схемы смотрели? Чтобы быть столь уверенным, что не будет "возбудифилиса"?
Какой старый термин... :))) ....в звукотехнике его сейчас почти не используют (даже без "почти") - я смотрел диаграмму Боде (или фазочастотную характеристику) от 10Гц до 200мГц....правда, в модели..
tataff
Сообщение tataff »
По смыслу/механизму действия - суть одно и тоже
