Сичёметр
Сообщение алекс ру »
Len9 писал(а): А по мне так гораздо интереснее какой-либо проект разработать и запустить с нуля (ну или почти с нуля, используя собственные наработки), а разбираться в чужом коде... ну как-то не люблю... :)
Полностью с вами согласен,для меня проще с нуля наваять.
Собрал сичёметр. Наваял прошиву,пока сырая она. Выявил нелинейность измерений (бороться с ними буду так : разобью все режимы на диапазоны и на каждом диапазоне буду вводить корректирующий коффициент.) Да кстати рекомендую использовать в канале который более 6.5 МГц микросхему U264b с ней не нужен предусилитель и она в 8 ми выводном корпусе,а так она полный аналог даже лучший функциональный аналог. Ну вообщем устройство на бывшем клоне ардуино уно и дисплее с аналоговой клавиатурой для ардуино работают на ура ,шьются из баскома через USB просто с реактивной скоростью скорость 115к. Рекомендую этот дисплей углы обзора практически 180 градусов, регулировка контрастности и аналоговая клавиатура и все это по цене просто смешной. Да платку сваял как надстройку к ардуино получился слоёный пирог : дисплей 1й слой, 2й слой ардуино уно,3й слой моя платка.
Сообщение pavel1979 »
Заинтересовала конструкция,но-мне нужен только частотомер,можно ли не ставить 74нс132(нет его в наличии,но LC метр есть уже готовый)?прескалер LMX2306
Сообщение Len9 »
Можно не ставить, на работу частотомера никак не влияет :)
vod
Сообщение vod »
Какая версия прошивки подходит для англоязычных дисплеев?
Сообщение Len9 »
3-я универсальная
vod
Сообщение vod »
после настроек (языка и дисплея на16х2) прибор зависает в режиме измерителя емкости и никак не реагирует на кнопки, хотя в режиме дисплея 8х2 он вроде работает.
Сообщение Len9 »
Уточните в каком именно режиме зависает, <50мкФ или >50мкФ
vod
Сообщение vod »
вот, хотя и в режиме 8х2 тоже бывает. если перепрошить флеш, то получается так, что сначала включается частотомер, ну и дальше по режимам
доходить до этого и всё, при сбросе питания так это режим и остаётся.
(68.88 КБ) 695 скачиваний
Сообщение Len9 »
На текущий момент предположения таковы:
1. неправильно прошиты фьюзы (МК работает на низкой частоте, импульсы с генератора не дают "вылезти" из прерывания).
2. слишком высокая частота с генератора для режима измерения емкостей.
3. глючный МК??
Попробуйте измерить какую-либо частоту, при этом частота обновления информации на дисплее должна быть 1 раз в секунду (если гораздо реже, то неверно прошиты фьюзы).
vod
Сообщение vod »
по поводу фьюзов, я прошивал вот с такими значениями (см. фото)
(30.89 КБ) 696 скачиваний
Сообщение Len9 »
Фьюзы пойдут, попробуйте с замкнутыми клеммами CX
vod
Сообщение vod »
А вот с замкнутыми Сх режими переключаются, но если их разомкнуть то снова тот же прикол, так в чем дело может быть?
Сообщение Len9 »
Слишком высокая частота с генератора для режима измерения емкостей. Каковы номиналы С12, R2 на текущий момент?
В моем экземпляре C12=1нФ, R2=2кОм, частота генератора с разомкнутыми Cx ~500кГц.
vod
Сообщение vod »
все согласно схемы: С12 - 10нФ. R2-2кОм.
Сообщение Len9 »
Хорошо, давайте попробуем сделать так:
1. убедимся что тактовая частота МК - 16 МГц, для этого:
а). попробовать измерить некую заведомо известную частоту.
б). период обновления информации на дисплее = 1 сек (во всех режимах, кроме измерения емкостей >50мкФ)
2. измерить частоту (хотя бы приблизительно, важен порядок) на входе МК (5, 11 ножки) или на клеммах Сx (в режиме измерения емкостей).
Сообщение TaLiVis »
Наконец-то и я собрал все до кучи... Правда, без прескалера (ну не нужна мне, пока, частота больше 6.5МГц...) :shock:
Запустился с первого раза, при первом включении пришлось покрутить чуть-чуть контрастность.
Дисплей поставил RS1602 на конроллере KS0066, опорные резисторы smd 1206 0.1%
На корпусе, пока, нет никаких надписей, на картинке разметка сделана в фотошопе :)
почему у всех заработал а у меня нет
после вкл пишет фрекуенси и плавно уменьшается контрастность и все-экран чистый,на кнопки нет реакции,потребление-42 мА
буду переписывать по своему....
Сообщение mixon46 »
измеритель емкости показывает 374 пф без конденсатора. при этом конденсатор 10 нф показывает правильно. если откалибровать без конденсатора на ноль 10 нф будет уже не правильно показывать. в чем может быть дело?
Сообщение Len9 »
Какую версию прошивки используете? Возможно некорректно калибруете.
