Подключить ТВ к ПК HDMI кабелем
As
Сообщение As »
В HDMI кабеле все сигналы - дифференциальные. Так что наводка, достаточная для сбоя, маловероятна... :dont_know:
Сообщение Anatolich »
Спасибо за четкий ответ.
Уважаемый kalobyte где-то выше предполагал, что в ТВ и ПК у HDMI интерфейсов разный протокол. Это имеет место быть?
kalobyte
у тебя же теперь второй телик подключается вместо первого
он может не поддерживать протокол хдми, который использует видеокарта
либо токовая петля имеет достаточный ток и срабатывает защита, которая отключает порты
кто знает, что там наворотили в этих интерфейсах и протоколах
P.S.
Ну не разный интерфейс, а например версии или еще чего.
P.S.P.S.
Вот про kalobyte
срабатывает защита
, похоже, т.к. подключенный HDMI исчезает в меню ТВ, чего не происходить при подключении ноутбука
Сообщение m.ix »
Вот что есть шум-помехи по высокоскоростному цифровому входу.
Сообщение Андрей Бедов »
Три светодиода не горят у тебя.
Сообщение m.ix »
ысё в лом пропаять резистор
Разрешилась беда.
Полез значит я уже в БП ПК. Смотрю а в блоке пыли видимо-невидимо, решил почистить.
Почистил радиаторы, сменил пасту, продул слоты и разъемы. Думаю дай попробую на последок воткнуть HDMI вновь, и о чудо картинка с монитора ПК убежала на ТВ, и все заработало.
Видимо переезд ПК негативно сказался (токопроводящая пыль сместилась или карта в слоте криво встала) или Х.З. но главное все работает.
Весь вечер играл на эмуляторе sega16 в mortal kombat ultimate, класс лежишь на диване в руках пад, большой экран и мортал - ностальгия
Сообщение Gudd-Head »
Anatolich писал(а):токопроводящая пыль
О как.
Сферический конь в вакууме во всём виноват :)))
Сообщение Upgrader »
m.ix писал(а):НИКОГДА НА *ГОРЯЧУ* НЕ ПОДСОЕДИНЯЮТ НЕ СОЕДИНЯЮТ ДВА ДЭВАЙСА !!!!!
Не надо ляля! Сейчас уже почти все новые интерфейсы с рождения поддерживают горячее подключение. :) Один чел недавно втюхивал что Sata не поддерживает горячего, так в итоге он на меня обиделся :)
Другое дело что для этого нужно обеспечить некоторые условия типа "заземление обязательно". Но это ерунда...
Anatolich писал(а):При подключении провода от ПК к телевизору, пробивает искра между корпусом провода и телевизора, на корпусе ПК потенциал 110 вольт.
Предполагаю что все дела из-за 110 вольт на корпусе, возможности заземлить ПК нет.
Вряд-ли из за этого.
Корпуса разъемов, как на телевизоре, так и на компьютере - соединены с корпусом, соответственно потенциалы уравниваются после подключения и мешать это не должно.
Для того чтобы не сжечь технику, не бится током, и в конце концов проверить свою догадку, нужно соединить земли (пусть даже не заземляя) телевизора и компьютера для уравнивания потенциала. Земля компа - корпус или штатный земляной контакт. А у телевизора заземляется корпус (минус, оплетка) антенного разъема.
Корпуса разъемов, как на телевизоре, так и на компьютере - соединены с корпусом, соответственно потенциалы уравниваются после подключения, и мешать это не должно.
Угу.
Только иной раз, при подключении разъёма, "уравнивание" происходит не по экранной оплётке кабеля, а по сигнальным жилам. Со всеми вытекающими... :shock:
Поэтому
Не надо ляля!
m.ix прав.
As
Сообщение As »
Если заглянуть внутрь разъёма HDMI, можно заметить, что его контакты различаются по длине... :)) Как ни странно, более длинные (замыкающиеся первыми...) контакты - тоже "общий провод"! :dont_know: Так что вставить разъём так криво, что земля соединится позже сигнальных цепей, очень трудно... :)) (USB устроен так же - но порты всё равно горят... :dont_know: Видимо, влияет то, что у USB-кабеля сечение жилы общего провода очень мало... :dont_know: )
Статическому разряду наплевать на 2 мм разницу в длине контактов.
As
Сообщение As »
Если телевизор с ЭЛТ - статика там бывает убойная... :)) Но, от 110 вольт статического разряда, пробивающего даже пол миллиметра, не бывает... :dont_know:
(у нас одна "клиентка" уже штук пять сеттопбоксов убила статикой от древнего телевизора... :kill: Пробивает изоляцию Ethernet-порта... :dont_know: )
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а): Один чел недавно втюхивал что Sata не поддерживает горячего, так в итоге он на меня обиделся :)
Гыыы,... я бы сказал что вы оба идиоты,... но тогда вы обидитесь оба. :)))
Семь бед, один Reset.
Сферический конь в вакууме, Закон Мерфи или подлости, но не работало.
А вот земли нет. И теперь от телика пощипывает, от металлических частей. Мне то пофиг, а домашние боятся телик, сзади влажной тряпкой протирать
А еще нашел интересное но дорогое решение, называется HDMI удлинитель по оптическому кабелю. Круто, нет помех, гальваническая развязка, значительное увлечение расстояния между девайсами.
Дорого(
Anatolich писал(а):А вот земли нет. И теперь от телика пощипывает, от металлических частей. Мне то пофиг, а домашние боятся телик, сзади влажной тряпкой протирать
Правильно что боятся, а то сожгут еще порты.
Радиолюбительский метод - отсоединить земли в комповском блоке питания. :))) И бить будет почти нечему. В телевизоре кстати наверное тоже самое делается.
Лучше отпаять сетевые блокировочные конденсаторы, идущие на корпус.
При отсутствии заземления они только вредят, образуя ёмкостный делитель сетевого на корпус.
Вот подскажите их (конденсаторов) место расположение в БП, или алгоритм их поиска.
Я предполагаю что это два одинаковых конденсатора, впаянных на входе питающих проводов и имеющих общую точку с корпусом?
Так точно, они имеют характерный вид, обычно капель синего цвета. С маркировкой типа X или Y? Не помню. В общем которые особо надежные в плане пробоя.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 20, 2015 14:57:57, всего редактировалось 1 раз.
