Расчет схемы верхнего ключа
Сообщение KillJoy »
Всем привет! Пытаюсь разобраться в схема часов на ГРИ http://cxem.net/mc/mc206.php
Вопрос такой, как рассчитываются номиналы резисторов R7-R10 в драйвере анодов ГРИ.
Сообщение Gudd-Head »
R7 ограничивает базовый ток Т1
R8 подтяжка базы Т2 к "+" питания
R9 ограничивает базовый ток Т2
R10 ограничивает анодный ток.
Сообщение IRMADE »
R8 выбирается такого номинала, чтобы протекающий по нему ток коллектора открытого Q1 создавал на R8 падение напряжения, достаточное для открывания базового перехода Q2, т.е. примерно 0,68 В.
Бред.
Переход Б-Э шунтирует R8 и на нём всегда будет 0,7 В.
Сообщение IRMADE »
Ключ рассчитан не правильно. Второй вариант более простого ключа - в прилагаемом файле.
Ключ для ИНов.pdf
(12.54 КБ) 204 скачивания
Сообщение IRMADE »
Gudd-Head писал(а):Бред.
Падение напряжения на элементах делителя рассчитывается без участия транзистора.
IRMADE писал(а):Второй вариант более простого ключа
И чем же он более простой? Тем, что через нижний транзистор будет хлестать в 10 раз больший ток?!?
IRMADE писал(а):Падение напряжения на элементах делителя рассчитывается без участия транзистора.
Ню-ню...
Сообщение IRMADE »
Ню-ню...
Никогда не шунтируйте делитель переходом! Правильно рассчитанные ключи - в прилагаемом файле.
Ключи в режиме микротоков никогда не применяют. В вашем ключе ток коллектора VT1 равен 360 мкА. разделите на 25, какой ток базы получите? А минимальный ток базы у КТ940 100мкА....
Расчёт ключа для ИНов.pdf
(26.12 КБ) 174 скачивания
Последний раз редактировалось IRMADE Чт май 21, 2015 21:03:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IRMADE »
Сообщение KillJoy »
Ребята, помогите рассчитать номиналы резисторов. Резистор R4 - нагрузка. Напряжение питания нагрузки 12 В, потребляемый ток - 300 мА. Траннзсторы - КТ814, КТ815.
У BD136 H12E = 40, тогда ток базы равен 300/40=7,5 мА. Тогда R1 = 12/7,5 = 1,6 кОм. Рассчитываем резистор R2 = 1k. Как рассчитывать резистор R3 - не знаю. Если где-то ошибся, ткните.
(101 КБ) 274 скачивания
Сообщение Martin76 »
KillJoy писал(а): Тогда R1 = 12/7,5 = 1,6 кОм.
Он каким местом к току базы Q2 относится? Для гарантированного насыщения транзистора ток базы должен быть больше Iн/h21. Со вполне достаточной точностью можно взять R1=3-5K, R2= 0,75-1K, R3 - 5...10К.
Сообщение IRMADE »
KillJoy писал(а):Ребята, помогите рассчитать номиналы резисторов. Резистор R4 - нагрузка. Напряжение питания нагрузки 12 В, потребляемый ток - 300 мА. Траннзсторы - КТ814, КТ815.
Опять на те же грабли? Где ограничивающий резистор в цепи базы Q2? Если питание 12 В и нагрузка 4 Ома, откуда ток нагрузки 300 мА? Ключи находятся в двух состояниях: отсечки и насыщения. Открытый Q2 находится в состоянии насыщения, падение на нём будет 0,5 В. 12 - 0,5 = 11,5 В. 11,5 В/ 4 Ома = 2,87 А. Это ток коллектора Q2, протекающий через нагрузку.
Я же выложил "Расчёт ключа для ИНОв", почитайте. Что касается резистора в цепи базы Q1 (R3), его номинал зависит от управляющего напряжения. Если расчёт покажет, что ток коллектора Q1 равен 10 мА (зачем такой мощный транзистор стоит? Оптимальный - КТ503), требуемый ток базы будет равен: 10 мА/30 (h21min КТ815) = 333мкА (ещё раз обращаю внимание - для КТ815 это слишком маленький ток базы!). Далее предполагаем, что управляющий сигнал - ТТЛ, значит его величина 3,5 В. Падение на переходе Q1 0,68 В, поэтому R3 = (3,5 - 0,68)/333мкА = 8,5 кОма. Ближайший стандартный номинал 8,2 кОма. Расчёт закончен.
IRMADE писал(а):Где ограничивающий резистор в цепи базы Q2?
R2 не похож на него?
IRMADE писал(а):Если питание 12 В и нагрузка 4 Ома,
Понятно же, что 40ом нагрузка, если ток заявлен 300мА :tea:
Сообщение IRMADE »
Понятно будет тогда, когда будет указано на схеме, что это 40 Ом. R2 ограничивает ток коллектора Q1, а не ток базы Q2. Это не одно и то же. Читайте "Расчёт ключа для ИНов".
Вернуться в «Теория»
