Вопрос такой, как рассчитываются номиналы резисторов R7-R10 в драйвере анодов ГРИ.
Падение напряжения на элементах делителя рассчитывается без участия транзистора.Gudd-Head писал(а):Бред.
Переход Б-Э шунтирует R8 и на нём всегда будет 0,7 В.
И чем же он более простой? Тем, что через нижний транзистор будет хлестать в 10 раз больший ток?!?IRMADE писал(а):Второй вариант более простого ключа
Ню-ню...IRMADE писал(а):Падение напряжения на элементах делителя рассчитывается без участия транзистора.
Никогда не шунтируйте делитель переходом! Правильно рассчитанные ключи - в прилагаемом файле.Gudd-Head писал(а):И чем же он более простой? Тем, что через нижний транзистор будет хлестать в 10 раз больший ток?!?IRMADE писал(а):Второй вариант более простого ключаНю-ню...IRMADE писал(а):Падение напряжения на элементах делителя рассчитывается без участия транзистора.
И чем же он более простой? Тем, что через нижний транзистор будет хлестать в 10 раз больший ток?!?Gudd-Head писал(а):IRMADE писал(а):Второй вариант более простого ключа
Он каким местом к току базы Q2 относится? Для гарантированного насыщения транзистора ток базы должен быть больше Iн/h21. Со вполне достаточной точностью можно взять R1=3-5K, R2= 0,75-1K, R3 - 5...10К.KillJoy писал(а): Тогда R1 = 12/7,5 = 1,6 кОм.
Опять на те же грабли? Где ограничивающий резистор в цепи базы Q2? Если питание 12 В и нагрузка 4 Ома, откуда ток нагрузки 300 мА? Ключи находятся в двух состояниях: отсечки и насыщения. Открытый Q2 находится в состоянии насыщения, падение на нём будет 0,5 В. 12 - 0,5 = 11,5 В. 11,5 В/ 4 Ома = 2,87 А. Это ток коллектора Q2, протекающий через нагрузку.KillJoy писал(а):Ребята, помогите рассчитать номиналы резисторов. Резистор R4 - нагрузка. Напряжение питания нагрузки 12 В, потребляемый ток - 300 мА. Траннзсторы - КТ814, КТ815.
У BD136 H12E = 40, тогда ток базы равен 300/40=7,5 мА. Тогда R1 = 12/7,5 = 1,6 кОм. Рассчитываем резистор R2 = 1k. Как рассчитывать резистор R3 - не знаю. Если где-то ошибся, ткните.
R2 не похож на него?IRMADE писал(а):Где ограничивающий резистор в цепи базы Q2?
Понятно же, что 40ом нагрузка, если ток заявлен 300мАIRMADE писал(а):Если питание 12 В и нагрузка 4 Ома,
Понятно будет тогда, когда будет указано на схеме, что это 40 Ом. R2 ограничивает ток коллектора Q1, а не ток базы Q2. Это не одно и то же. Читайте "Расчёт ключа для ИНов".Martin76 писал(а):R2 не похож на него?IRMADE писал(а):Где ограничивающий резистор в цепи базы Q2?Понятно же, что 40ом нагрузка, если ток заявлен 300мАIRMADE писал(а):Если питание 12 В и нагрузка 4 Ома,
