Многофункциональный источник питания
pdv1965
Re: Многофункциональный источник питания
Сообщение pdv1965 »
Питание 3.3 вольта. Проблема была с контрастностью.Решил.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Добрый день. По поводу инструкции по калибровке устройства. У меня версия 2.010 и меню другое чем в инструкции по калибровк. Может уважаемый автор все таки напишит мануал под последнюю прошивку. У меня лично не получилось откалиброват (ну туповатый я наверное). Заранее спасибо.
(55.71 КБ) 1035 скачиваний
Nizam
Сообщение Nizam »
pdv1965 писал(а):Добрый день. По поводу инструкции по калибровке устройства. У меня версия 2.010 и меню другое чем в инструкции по калибровк. Может уважаемый автор все таки напишит мануал под последнюю прошивку. У меня лично не получилось откалиброват (ну туповатый я наверное). Заранее спасибо.
А что именно не получается у вас? Меню вроде одинаковое.. Сделайте как в описание по картинкам же ясно что и как нужно настраивать. Спросите что не понятно ?
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Добрый день. У меня нет пункта Ukor о котором идет речь в инструкции, например. У меня другая проблемма-напряжение на выходе подымается до 0,25 вольта и все. Не работает аналоговая часть. С процессора регулировки идут U dac и I dac регулируются от 0 и до 3 вольта, а на выходе операционника болт. вот с этим сейчас и разбираюсь. А в начеле думал что калибровка неправильная.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Блок питания запустил (нашел соплю под конденсатором), откалибровал. Спасибо автору. Возник вопрос по работе БП. Включаю режим зарядки по времени, выставляю например 1 м, время идет, появляется надпись "конец" а нагрузка продолжает заряжаться. Это так и должно? Мне кажется что логичнее ее автоматически выключить .
Nizam
Сообщение Nizam »
pdv1965 писал(а):Блок питания запустил (нашел соплю под конденсатором), откалибровал. Спасибо автору. Возник вопрос по работе БП. Включаю режим зарядки по времени, выставляю например 1 м, время идет, появляется надпись "конец" а нагрузка продолжает заряжаться. Это так и должно? Мне кажется что логичнее ее автоматически выключить .
По окончании нагрузка должна отключаться.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
У меня не собрана та часть схемы с защитным транзистором, вот он наверное и отключает. Было бы описание работы БП и вопросов не было бы. А так приходится догадываться.
Nizam
Сообщение Nizam »
Вы правы!! Да именно он и отключает нагрузку..
brzozowski
Сообщение brzozowski »
Добрый день drakon! Очень заинтересовала Ваша конструкция. Не могли бы Вы обновить ссылку для скачивания,
а то у меня сразных страниц форума выдает
(Файл не обнаружен.
Возможные причины ошибки: указан неверный URL, либо файл удален владельцем.)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А эта ссылка чем вам не нравится?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/45/01.rar
brzozowski
drakon писал - схему со статьи повторять не советую. На форуме попадалась измененная схема,с использованием
в новом варианте дополнительно Attiny25, MCP41010, по этому и просил обновить ссылку для скачивания.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте а куда исчезли ссылки автора на доработанные схемы с форума
al19
Сообщение al19 »
Добрый вечер!
drakon вы писали:
Дисплей от Siemens A60/ A65/ C60/ M55/ MC60, внутри стоит контроллер S1D15G14
(94 КБ) 817 скачиваний
А у меня вот такой:
(88.54 КБ) 1025 скачиваний
Подойдет или нет?
Как определить какой стоит контролер?
karabass
Сообщение karabass »
вроде должно подойти
Foxmc
Сообщение Foxmc »
добрый вечер, я пользуюсь этим бп уже 2 месяца и заметил небольшой недочет, так мне кажется, при включение бп он кратковременно открывает каналы управления (которые я заметил это вентилятор, зумер, регулирующий транзистор и выходной защитный транзистор) из перечисленного меня очень сильно напрягает последние два, ведь при включение бп нагрузка не всегда отключена от клемм и получается что на неё прилетает всё что успело проскочить через два открытых транзистора, так я уже спалил пару микроконтроллеров, один из которых сегодня, думал привыкну к тому что надо постоянно всё отключать, но увы... Уважаемый автор бп мне очень нравиться и по точности и по функциональности, но можно исправить эти недочёты? Ну очень хочется чтоб всё работало)
drakon
Сообщение drakon »
Foxmc, добрый день!
Есть такой неприятный момент с выходом.
Большое напряжение на вентиляторы специально подается при старте, чтоб раскрутились с загустевшей смазкой.
Регулирующий транзистор при старте закрыт.
Нарисовал новую схему, выделена красной рамкой, себе тоже это буду переделывать. Теперь будет инверсия, когда на дисплее включен выход, на клеммах ничего не будет, но и так можно проверить работоспособность схемы. Когда проверите, я переделаю программу.
P.S. сэкономил когда-то один транзистор, теперь переделывать, нужно было подумать хорошо!
Foxmc
Сообщение Foxmc »
всё переделал, буду очень ждать новую прошивку, потому как у бп активная жизнь
drakon
Сообщение drakon »
Foxmc, сделал. Нужно настроить setting > SwitchSet > mode: normal; кнопкой включения можно проверить, на выход установлено 3 В, и ток ограничения около 15 мА, как раз для светодиода.
С вас фотографии устройства.
Ссылка для скачивания прошивки V2.19
Foxmc
Сообщение Foxmc »
Всё работает :) а с режимом токовой осциллограммы будет что то?
drakon
Сообщение drakon »
Опишите что с ней не так.
Фотографий не вижу :kill:
