Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Igor_67 »
Для Г-807 рекомендуемое (паспортное) анодное напряжение - 600 В, при напряжении менее 450 В - В усилителях мощности целесообразнее использовать другие лампы, например 6П3С или EL34. А с кондюками не проблема - есть несколько нерабочих плат-блоков от стиральных машин (там стоят кондюки на 330 мкф х 350 В) - два последовательно, получим искомое..., еще есть несколько плат от импортных телевизоров, там тоже можно кое-чего наковырять из строчной развертки и из БП.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение Igor_67 »
radiokote писал(а):
Igor_67 писал(а):Да, схема вобщем-то, традиционная
И подход к расчетам тоже, в общем-то, традиционный...
На катодных резисторах-датчиках указано падение. .......... Лучше сразу вдуть смещение с запасом и регулировать.
Igor_67 писал(а):Вот только анодное хочу поднять вольт до 550-600.
Я бы так не рисковал.
Вот, кстати, насчет падения... Падение указано для анодного 450 В, если поднять анодное до 600 В, видимо надо увеличить сопротивление катодных резисторов, дабы ток анода оставить неизменным, так? А вот падение на резисторах будет уже другим, так как сопротивление их увеличится. А насчет "вдуть с запасом" - так и собираюсь сделать, дать ему на смещение вольт 80 и регулировать подстроечниками на каждую лампу.
Сообщение Nikson1 »
Igor_67 писал(а):- так и собираюсь сделать, дать ему на смещение вольт 80 и регулировать подстроечниками на каждую лампу.
Надо сначала собрать нормально регулируемую схему отрицательного напряжения смещения , а потом уж отдельный подстроечник на каждую лампу отдельно.
Сообщение radiokote »
Igor_67 писал(а):Падение указано для анодного 450 В, если поднять анодное до 600 В, видимо надо увеличить сопротивление катодных резисторов
Нет. Тут резисторы в катодах - всего лишь датчики. Они не определяют смещение. Если было бы авто, тогда верно.
Тут надо увеличивать напряжение источника смещения, а не резисторы в катодах.
Ещё раз: на резисторы в катодах можно плевать, они являются датчиками и ничего не решают в режимах ламп.
Сообщение Igor_67 »
Спасибо за разъяснения! Понятно... Вот только непонятно, как регулировать ток анода? Величиной напряжения смещения на сетке? При автоматическом смещении - все понятно, а вот с фиксом ни разу не сталкивался.
Сообщение vvtaldykin »
Кто может помочь собрать усилител ьпо данной схеме? Лампы и корпус уже стоят. http://cxem.net/sound/amps/amp74.php
Сообщение DrAl »
Igor_67 писал(а): как регулировать ток анода? Величиной напряжения смещения на сетке?
Да.
Сообщение 6ф1 »
vvtaldykin писал(а):Кто может помочь собрать усилител ьпо данной схеме? Лампы и корпус уже стоят. http://cxem.net/sound/amps/amp74.php
Вам кусачки подавать, или паяльник подогреть :)) ?
Там же все расписано, детали в лапы - и полный вперед! 8)
у меня нет трансформаторов и блока питания и если честно я не силен в этом да и времени нет. Вот и ищу, кто поможет реализовать детскую мечту.)
Соответственно не безвозмездно. Просто уже не знаю к ккому обратиться. Посоветовали на этот форум зайти.
Сообщение hybroid »
vvtaldykin писал(а):не силен в этом да и времени нет
Купи готовое.
Сообщение Vladimir51 »
vvtaldykin писал(а):у меня нет трансформаторов и блока питания
Собственно у Вас ничего нет. Пожалуй купить готовое будет дешевле и менее хлопотней.
А схема хороша. И звук замечательный. Только в случае лампы 6П13С поднять анодное до 330 - 350 вольт.
А в случае 6П7С до 380 - 400 вольт. Она при этом хорошо будет светить фиолетом.
Igor_67 писал(а): если поднять анодное до 600 В,...
При 600 вольт анодного и - 80 смещения, на отрицательной полуволне получим отсечку анодного тока.
Как следствие огромные искажения и говнозвук.
Самый оптимальный вариант в триодном включении 400 - 450 вольт анодного.
Сообщение киракосян ашот »
в обычном усилке на 6н23п и 6п14п в качестве выходного транса можно поставить тс-12-1? усилок однотактный. анодное 280 вольт.
Поставить-то можно. Только ничего путёвого не выйдет. Трансформатор маловат по железу.
Не имеет немагнитного зазора, значит окажется в насыщении по постоянке. А это искажения.
Даже если все витки первички оспользовать, их маловато. Низа не услышать.
Коэффициент трансформации маленький, что даже на 8 Ом Ra будет низкое. На 16 Ом в натяжку.
Трансформатор не секционирован. Учитывая всё это, кое-как пыхтеть будет...
поставил я все-таки на выход тс-12-1. Звук получился лучше чем у небольшого ТВЗ. Низы есть, и не самые плохие.в общем остался доволен.
А ТВЗ нормальный у нас найти почти нереально.
Звук получился лучше чем ...
Низы есть, и не самые плохие.. .в общем остался доволен.
Ну, что могу сказать? У каждого своя оценка качества.
Особенно если лучшего не слышал.
Что нельзя найти, ещё пока возможно купить. Купить нормальные по размеру трафы, перемотать.
Сообщение ибуки »
у этого транса маленький Ктр=13,а значит приведенное сопротивление при 8ом нагрузке будет всего 8х13х13=1352ом это очень мало для 6п14п поэтому поставь на выход лампу 6э5п(6э6п) или 6п18п,анодное снизь до 250в включив резистор перед кондером фильтра бп, у этих ламп намного ниже внутреннее сопротивление и звучание будет намного лучше (меньше искажений, лучше бас)
в качестве нагрузки лучше использовать два динамика 8ом+8ом=16ом включенных последовательно
Сообщение Igor_67 »
Vladimir51 писал(а):При 600 вольт анодного и - 80 смещения, на отрицательной полуволне получим отсечку анодного тока.
А если в тетродном и в классе AB2?
Как то так:
В тетродном 600 анодного и 300 на сетке для Г807 "штатный" режим.
АВ2 применяется там, где надо повысить мощность с потерей качества.
Для озвучивания танц площадок, например.
Сообщение John Locke »
Итак, забрал наконец-то трансформатор, который хочу использовать в качестве выходного (потом будет и второй, еще не привезли). Вот такой трансформатор:
Я так понимаю, необходимо перематывать? Или что?
